Liquido refrigerante
Allegro Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao a tutti,
Recentemente ho sostituito il liquido refrigerante al mio Volvo 2003 28 cv e mi sono accorto che dopo lunghe smotorate il liquido fuoriesce dalla vaschetta di espansione e che quest'ultima rimane colma dopo l'utilizzo del motore. Il dubbio che ho e' che lo scambiatore faccia entrare acqua salata nel circuito di raffreddamento aumentando il liquido. E' plausibile come ipotesi?
Massimo
28-08-2012 17:13
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Mmm più plausibile che ci siano delle bolle d'aria.Il riempimento del liquido va fatto piano piano e con gli appositi tappi di sfiato aperti. Io ripetrei l'operazione svuotando e rimpiendo di nuovo come sopra descritto.
28-08-2012 17:21
Allegro Offline
Grazie per il suggerimento
Massimo
28-08-2012 17:29
Moby Dick Offline
Quoto, prendendo nota di quanto liquido contiene l'impiato e di quanto ne metti.
Speriamo che tu non abbia fottuto la guarnizione di testa.
28-08-2012 18:46
Allegro Offline
L'impianto e' stato riempito con 5.5 litri , valore indicato dal manuale Volvo per questo motore.
Il motore non si e' mai surriscaldato, quindi non credo ci siano danni alla guarnizione della testa.
Massimo
28-08-2012 19:14
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Prendila con le molle,
Ma la prova del nove , per la guarnizione della testata bruciata,dovrebbe essere così:
--A motore appena avviato ed ancora freddo , col tappo del radiatore aperto, il liquido deve gorgogliare.--
(Per sfiato del cilindro, dentro al circuito di raffreddamento).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2012 21:35 da Temasek.)
28-08-2012 21:34
Allegro Offline
Ciao Temasek,
Se la guarnizione della testa fosse compromessa quali sarebbero i primi effetti visibili?
Massimo
28-08-2012 22:55
Moby Dick Offline
Citazione:Allegro ha scritto:
Ciao Temasek,
Massimo
Quello che ha scritto Temasek.
29-08-2012 00:41
Allegro Offline
Lo stesso procedimento funziona verificando se ci sono bolle nella vaschetta di espansione?
Massimo
29-08-2012 01:49
Moby Dick Offline
Direi di si.
29-08-2012 02:19
Allegro Offline
Provato, no bolle o gorgogli e nessuna traccia di olio nel liquido refrigerante.
Domani provo ad estrarre e rimettere il liquido anche se non sono riuscito ad individuare tappo x lo sfiato. Come ultima ipotesi smontero' lo scambiatore x verificare eventuali perdite di acqua salata provenienti dal fascio tubiero.
Massimo
29-08-2012 03:59
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Al di la' di una bolla di' aria, che a volte può essere lunga a spurgare, ma in genere se ne va con l'uso, mi sembra strano che a motore freddo la vaschetta sia colma. Ne sei sicuro? Perché con il tappo aperto e la vaschetta colma e' normale che un po' di liquido se ne esca. Ma a motore freddo poi non dovrebbe essere colma.
29-08-2012 06:12
Madinina II Offline
Massimo
Max, sul mio motore (che è poi come il tuo ma in versione turbo - 2003T -) ho messo 6 litri ma incluso anche il circuito per il boiler...5,5 lt mi sembrano tantini se sono solo per motore (quindi senza scambiatore per boiler).
Quando ho fatto il cambio ammetto di non aver seguito particolari cautele mentre lo mettevo (tipo aprire sfiati ecc), andavo solo lentamente e poi facevo girare un poco il motore con tappo aperto per verificare se dovevo inserirne un poco di più. Cambiato 2 anni fà (a settembre cambio nuovamente) e il livello è sempre lo stesso.
29-08-2012 06:29
Allegro Offline
Ciao Marco, anch'io ho lo scambiatore di calore per il boiler, quindi 5.5 lt mi sembrano congrui.
ieri ho fatto una prova in mare di circa un'ora e il livello del liquido e' rimasto pressoche invariato. L'anomalia mi capita dopo smotorate di parecchie ore e questo mi fa pensare piu' a una fuoriuscita di acqua salata dal fascio tubiero. Probabilmente me ne sono accorto quest'estate perche' era qualche anno che non facevo lunghi tratti a motore.
Massimo
29-08-2012 16:33
Madinina II Offline
Massimo
mmm...
30-08-2012 17:34
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Voto per problemi gravi alla guarnizione della testa ... sgratt (a maggior ragione se il circuito resta in pressione quando il motore si è raffreddato)
30-08-2012 17:56
Allegro Offline
Sgrat sgrat! Perche' non prendere in considerazione il travaso di acqua marina dal fascio tubiero dato la completa mancanza di altri sintomi che indicherebbero la rottura della guarnizione della testa?
Massimo
30-08-2012 21:09
Allegro Offline
Massimo
30-08-2012 21:38
13017827 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ho un Volvo D255 e mi è capitata la stessa cosa. Per circa un anno ho dovuto periodicamente scaricare la vaschetta di espansione perché il livello dell'acqua aumentava. Dopo aver verificato lo scambiatore che non aveva nessun problema, apparte un pò di sporcizia, il problema era sul circuito del boiler. Da una saldatura difettosa, all'interno del boiler, avveniva il passaggio di acqua dal boiler alla serpentina del circuito acqua calda motore. Un bravo saldatore è riuscito a ripararlo. Per verificare inserisci due valvole in modo da poter sezionare il circuito boiler e verifica se il problema scompare.
31-08-2012 19:23
Allegro Offline
Grazie per lo spunto sicuramente interessante. In teoria pero' il liquido ti aumentava indipendentemente dall'uso del motore, mi sbaglio?
Massimo
31-08-2012 20:27
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.354 01-08-2025 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.038 01-07-2025 16:00
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 734 16-06-2025 14:39
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.813 23-04-2025 09:53
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 773 17-02-2025 00:07
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 499 07-02-2025 14:31
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 637 23-10-2024 20:29
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 2.539 30-06-2024 18:51
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 4.259 05-08-2023 08:05
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 7.167 11-04-2023 15:08
