29-08-2012, 22:39
abbi pazienza Yanni, ma il vang e la scotta randa li molli prima di cazzare l'amantiglio?
Amantiglio da 8 o da 10?
29-08-2012, 22:39
30-08-2012, 00:08
Oppure hai una barca di 100 piedi?
30-08-2012, 15:50
Citazione:sailor13 ha scritto: claro che si', ma quel che restava per me era sufficiente per essere in difficolta'. +++ ora, non voglio insistere piu' del dovuto, ma ho una domanda di carattere pratico da fare: barca di 10 metri, bordo libero molto alto, tuga prominente, vele da cortile, lazy bag, una ragnatela di lazy jack terrificante, rete nella battagliola e tutti gli ammenicoli del caso. la domanda e': 2mm in piu' di diametro nell'amantiglio fanno davvero qualche differenza aerodinamica?
30-08-2012, 16:15
sarò di parte, ma sono convinto che proprio una barca come la tua potrebbe trarre enormi vantaggi sia in termini di prestazioni che di praticità di manovra, rivedendo in maniera sensata l'attrezzatura di coperta ed il rigging. Nel tuo caso in particolare, non è il peggioramento aerodinamico che dovrebbe preoccuparti, quanto la maggiore difficoltà di manovrare, gli attriti e di conseguenza l'aumento del carico.
30-08-2012, 18:05
Citazione:Yanny ha scritto:Yanny, te lo dico perche' sei un tecnico. Con un'altro mi sarei morso la lingua perche' non avrebbe capito. Il problema che hai con amantiglio da 8 e' relativo al TUO amantiglio corto sulla TUA barca ed il TUO winch che dai definito da due soldi. Quindi non dovresti dare consigli generici estrapolando la tua situazione particolare che da solo hai definito tale. Su un winch normale si puo' tranquillamente regolare lo strozzascotte per prendere cime da 8 ad almeno 14 senza problemi e si puo' anche tagliare l'amantiglio a misura per poterlo avvolgere anche senza usare il self-tailing. Salutik velici
30-08-2012, 19:11
se la tua situazione è quella descritta da gommo, basta che lo prolunghi dalla parte del grillo con uno stroppo di 3/4 metri...
comunque per cazzare mezzo metro di cima non serve il self tailing.
31-08-2012, 16:38
Citazione:Yanny ha scritto: Risposta discutibile... .... allora ti dico che IO ci metterei un dyneema da 6 scalzato, non lo faccio perchè sarebbe l'esagerazione opposta, e non è di questo che stiamo parlando. ... e che se non tiri su il boma di una barca di 8-10 metri a mano con un 8 mm forse c'è qualcosa da rivedere nei circuiti
31-08-2012, 16:46
come tenete su la passerella?
31-08-2012, 23:24
Citazione:mantonel ha scritto: ad averla...
01-09-2012, 03:39
Citazione:Yanny ha scritto: Ci ho provato con le tavole di abete, ma il mare me le ha rubate....
04-09-2012, 01:06
Citazione:mantonel ha scritto: la mia prima passerella l'ho costruita io l'anno scorso. temevo potesse rompersi sotto il peso mio o dei bambini, per cui mi ero tenuto dalla parte dei bottoni. lunga 2 metri, spessa 3cm, larga 30, in abete. avevo paura che non mi avrebbe tenuto per cui aggiunsi 2 rinforzi in abete 30x40 lunghi come tutta la passerella e un numero di 'L' in acciaio per tenere attaccati i pezzi (nonche' un numero di viti e un barattolo di vinavil). alla fine il risultato fu una cosa che avrebbe tenuto su un carroarmato, ma pesava 14kg e l'ho usata *una* volta. l'ho lasciata in ogni posto del mio marina a vedere se trovavo un folle che me la rubava, ma nessuno l'ha presa su. probabilmente nessuno e' riuscito a sollevarla. quest'anno ho optato per un approccio molto piu' ingegneristico e ne ho fatta una lunga un metro e mezzo, larga 40cm, piu' robusta di quella dell'anno scorso e che pesa, tutto compreso, 6kg scarsi. e' in abete e alluminio. se ti interessano le foto manda una mail. +++ tornando all'amantiglio, capisco che il 10 non sia assolutamente necessario ma continuo a non focalizzare il vero problema del farlo di 10 anziche' di 8, con una barca da extracrociera.
04-09-2012, 04:48
Citazione:Yanny ha scritto:Grazie Yanni, 6 kg sono .: |
| Discussioni simili | |||||
| Amantiglio boma e vang rigido | Gambetta | 29 | 5.339 |
03-03-2024, 12:13 Ultimo messaggio: bescafa |
| Amantiglio del boma. | Frappettini | 30 | 9.744 |
30-03-2017, 15:11 Ultimo messaggio: Edolo |
| Amantiglio First 27.7 | Lupino | 10 | 3.354 |
24-01-2017, 12:29 Ultimo messaggio: Lupino |
| Brutto è brutto, e pure inutile. (Attacco amantiglio) | Zaurac | 30 | 11.064 |
08-09-2015, 20:14 Ultimo messaggio: Zaurac |
| Amantiglio del tangone | pasdik | 6 | 5.377 |
16-04-2014, 23:54 Ultimo messaggio: pasdik |
| Istallare l'amantiglio Boma | LungoMaltese | 20 | 7.620 |
01-10-2012, 23:10 Ultimo messaggio: mckewoy |
| Puleggia in TA amantiglio | TNT | 16 | 4.107 |
15-09-2012, 20:34 Ultimo messaggio: TNT |
| Puleggia drizza randa - amantiglio | lunatico | 13 | 6.477 |
13-08-2012, 01:30 Ultimo messaggio: lunatico |
| Ma l'amantiglio | ghibli4 | 38 | 14.292 |
28-12-2010, 04:05 Ultimo messaggio: dufour |
ma si chiama caricaalto o amantiglio? | gedeone marco | 24 | 7.013 |
03-12-2010, 18:06 Ultimo messaggio: tiger86 |
