rimettere piombo in pinna
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
la mia barca ha pinna e scarpone in piombo. E' nata in tempi di IMS e per pessimizzarla sono stati tolti una sessantina di kg di piombo a circa un metro di profondità.
la forma della pinna è stata ripristinata con la vetroresina, se la taglio dietro trovo il vuoto.
Visto che quest'inverno terrò la barca in secca per lavori, mi è venuta la malsana idea di ripristinare la zavorra persa.
La mia idea sarebbe di colare pallini di piombo e resina fino a riempire il buco attuale.
Secondo gli esperti è fattibile o è una bischerata?
Ne varrebbe la pena?
07-09-2012 00:08
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
in tanti lo hanno fatto, nessun problema, puoi anche usare lingottini di piombo + resina. i pallini ti costerebbero una fortuna.
07-09-2012 00:12
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Non solo gli costeranno --'nà fortuna!--
Ma:
Densità [ pallini più resina]< Densità [lingotto pb]
07-09-2012 15:25
Jak Offline
Grazie, sto cercando i lingotti.
Smile
Avevo pensato ai pallini perchè passano da un buco più piccolo. Credo che per mettere i lingotti dovrò riaprire tutto. I lingotti li faccio a misura semplicemente segandoli? Sapete dove si possono comprare?
Alla questione della densità avevo pensato. Per questo pensavo di prendere i pallini più piccoli possibile.
Di resina pensavo di metterne poca.
07-09-2012 15:29
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
Smile
io ho utilizzato pallini + resina.
se non ricordo male si trattava di pallini di piombo da caccia non nikelati (e quindi più economici) acquistati a peso.
La quantità di resina usata è piuttosto piccola (ragionando in termini di peso direi quasi trascurabile), ed è tanto minore quanto più piccolo è il diametro dei pallini.
Allego foto.
parte inferiore del bulbo riempita di pallini e resina:
dettaglio del riporto di piombo:
massa di piombo e resina catalizzata avanzata:
Ugo
07-09-2012 16:02
Frappettini Offline
fatti un giro dai gommisti della tua zona e chiedi se ti danno il piombo rimosso dai pneus..dovresti cavartela con poco.
Suggeimento: da gommisti specializzati in camion fai prima...
07-09-2012 17:19
Jak Offline
Però sono piombini abbastanza grossi che lascerebbero un po' troppi vuoti. ho visto che i pallini da caccia hanno un diametro di 1,5 mm. Non è proprio come un lingotto, ma dovrebbe avere una densità accettabile.
07-09-2012 17:23
francesco72 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
SemiOT: ma perchè un armatore dovrebbe togliere peso dalla pinna? Non sarebbe come se Rocco Siffredi decidesse di accorciarsi il membro? Big Grin
07-09-2012 18:52
Jak Offline
Lo facevano per ragioni di rating...
07-09-2012 18:58
marbr Offline
riapri il buco
ci metti dentro il gesso o altro da modellare
ti fai un bello stampino
fondi piombo recuperato
ottieni la forma per riempire il vuoto massimizzando il peso rimesso
o meglio ancora tappi le estremità con altro metallo, lasci adeguata apertura e coli dentro direttamente
il piombo fuso, una rasata e hai finito
il lavoro è un po' in + ma non credo poi molto. infatti con resina e pallini poi hai da
stuccare
grattare
stuccare
grattare
succare
grattare
Big Grin
07-09-2012 23:18
Maro Offline
il piombo fuso, una rasata e hai finito...
Big Grin
E' la soluzione + logica.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2012 03:38 da Maro.)
08-09-2012 03:37
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Non e' solo una questione di membro....ma di cose fatte a membro di segugio.
Se il cantiere ha calcolato un certo peso ad una certa profondita', per l' uso a cui era destinato quella barca, l'eliminazione del peso varia il momento raddirzzante, magari in peggio. Hai il vantaggio della barca piu' leggera e quindi che dovrebbe mostrare qualche vantaggio con benti leggeri ed in partenza. Io farei le cose fatte bene come indica Marbr.j
08-09-2012 22:41
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.593 28-01-2025 10:06
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 1.820 17-11-2024 22:15
  Rimettere in mare un Leisure 17 Stroppo 3 790 28-05-2024 14:09
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.319 17-11-2023 12:31
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.575 14-08-2023 18:09
  Stuccatura bulbo inox+piombo ANF 3 1.737 18-07-2019 22:57
Big Grin Bisso two da rimettere in mare...antivegetativa deriva mobile su carrello luca borgia 10 4.096 16-07-2019 21:54
  primer epossidico su bulbo in piombo danielef 5 3.210 05-07-2018 21:08
  Zinco sulla pinna del bulbo kitegorico 25 7.663 17-01-2018 03:27
  PINNA DI DERIVA VALUTAZIONI joe75 13 3.598 23-01-2017 20:06
