PERDITA D'OLIO MOTORE
yankee Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Dopo 60 mgl dal tagliando, controllo il motore e m'accorgo che c'è dell'olio in sentina/motore. Verifico il livello dell'olio e scopro che è sopra al massimo, di circa 5 mm. Chiaramente attribuisco la colpa al meccanico che ne ha infilato troppo. Continuo a navigare a motore poichè scarseggia il vento e regolarmente ripulisco la sentina dall'olio. Nonostante tutto, il livello è ancora sopra il massimo. Continuerà a sputare olio fino a che il livello non sarà sceso sotto il massimo o devo pensare di aver pizzicato qualche paraolio?
21-08-2012 04:20
Butler Offline
Se non ci sono tracce di gasolio nell'olio vuol dire solo che ne hanno messo troppo, allora aspirerei quello in eccesso con una siringa ed un tubicino inserito al posto della stecca.
21-08-2012 05:19
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Che motore è? Per sputarlo fuori ne deve aver messo veramente tanto mi sembra strano, controlla con attenzione l'olio e verifica che non ci sia passaggio di gasolio nell'olio (pompa AC rotta?)
21-08-2012 15:34
yankee Offline
...ciao Marcello, è un 30 Yanmar di 7 anni...
22-08-2012 01:19
giannisail Offline
Registrato: Sep 2011 Online
yankee controlla bene che l'olio non sia contaminato da gasolio e poi riportalo al valore corretto ( a metà dell'asta fra il min e il max)
usa il motore e poi ricontrolla il livello
se aumentato c'è del gasolio ... e non è una cosa buona
22-08-2012 01:55
yankee Offline
fatto...sono sicuro che c'era solo troppo olio....sti meccanici!!
24-08-2012 02:55
yankee Offline
sembra che sia il paraolio tra il motore e l'invertitore...Il mecc.dice che è da cambiare...Costo € 500,00?
11-09-2012 15:52
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Non ci credo!! E' una truffa
11-09-2012 16:27
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Perché a metà?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2012 00:20 da magicvela.)
11-09-2012 17:18
magicvela Offline
Anche io ho il paraolio tra invertitore e motore che mi perde una goccetta di olio. Sullo Yanmar può essere cambiato anche senza dover smontare tutto il motore? io ho un vetus ma chiedo solo per farmi un'idea.
11-09-2012 17:23
maurotss Offline
Allora per sostituire il paraolio tra motore è riduttore bisogna scollegare l'asse, togliere il riduttore ,togliere il volano il coperchio porta paraolio sostituire la guarnizione rimontare il tutto penso che con il motore in barca sara' assai difficile.
12-09-2012 04:41
maurotss Offline
Perche' l'olio passa dall'invertitore al motore ?
12-09-2012 04:43
lfabio Offline
Ma se il paraolio perde, come fa a *entrare* olio? Soprattutto in quelle quantita'? Di che paraolio parliamo?
12-09-2012 06:34
magicvela Offline
Infatti era quello che sapevo, la mia voleva essere una conferma, per cui 500 euro non é neanche così tanto per il lavoro da fare tutto sommato o lo sbarco e rainbarco del motore é a parte?
12-09-2012 15:46
dru Offline
io per cambiare la guarnizione del s-drive ho fatto un paranco sul boma, sganciato il motore e spostato in dinette senza problemi e soprattutto in neanche 20 minuti... la cosa più 'compliacata' è stata rimettere l'albero del motore nella sede del s-drive
500 euro mi pare decisamente esagerato...ma dopotutto a me avevano chiesto 1600 per il sail drive
12-09-2012 16:10
maurotss Offline
Tutto dipende dallo spazio nel vano motore,se la barca a linea d'asse devi sfilare parzialmente l'asse se no il motore non lo alzi.
13-09-2012 02:30
giannisail Offline
Perché a metà?
Così è riportato in tutti i manuali di manutenzione dei motori
Inoltre dicono che non si deve mai superare il MAX
13-09-2012 03:24
yankee Offline
chiederò a qualche altro meccanico....ma non può essere qualche altra cosa? Ma perchè prima del tagliando...il motore non perdeva? Ho pensato anche al portafiltro...forse rotto o montato male?
13-09-2012 03:32
magicvela Offline
Perché a metà?
Mai letta sta cosa sui manuali che ho avuto modo di leggere ne di motori di barche ne di motori di auto o moto che sia. Guarderò meglio ma se c'é un minimo livello e un massimo livello a riposo non vedo perché devo tenerlo a metà tra i due. Sul non superare il massimo mi pare logico visto che é appunto il 'massimo livello a riposo'. Ciao
13-09-2012 04:04
ntn Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Alcuni costruttori di motori intendono il Max come limite consigliando di traguardare la metà tra max e minimo,(tipo vaso di espansione liquido refrigerante nelle macchine) sono quelli che raccomandano di controllare il livello a freddo per tener conto della dilatazione termica e che sia sceso quello in circolo , ora mi vengono in mente solo m.terrestri ford e fiat panda, ma il libretto di manutenzione dovrebbe parlarne. Per la contaminazione da carburante o acqua ci dovrebbero essere dei reagenti,oltre le analisi che ti dicono pure del consumo dei metalli dispersi,fasce bronzine ecc.Ogni motore ha le sue tabelle e secondo le ore di funzionamento ti dicono se e cosa è anomalo senza smontare per vedere.
Buon vento a tutti, in questo caso anche buon gasolio.
antonio
13-09-2012 06:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 16.738 ieri 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 153 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 135 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.554 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 743 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 632 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 481 05-06-2025 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.918 06-05-2025 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 828 01-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.157 29-04-2025 22:51
