Ammortizzatore strambata con 8tt8 di scalata
Durante il pezzo dalle belin a Lorient, un giorno in smania di manovre abbiamo provato l'ammortizzatore di strambata fatto con l'otto di scalata per vedere come funzionasse.
Dopo qualche prova e regolazione funzionicchia abbastanza bene
Smile
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=MTpgCskdQj0][/hide]
se ho ben capito, si trata di un 'coso' che, tramite l' attrito con una cima, rallenta il cambio di mure del boma; giusto?
si', tipo un freno Walder per poveri Big Grin
l'arnese costa una decina di euro, da un lato ho messo un gambetto tessile per attaccarlo al boma, la cima poi passa come nella foto. Meglio una cima più liscia di quella della foto che era vecchissima
[[hide][hide][hide][img]http://i174.photobucket.com/albums/w111/brancaleone_2007/altre%20foto%20blog/tecnica%20blog/otto.jpg[hide][img][/hide][/hide]
sorry
il principio é sempre lo stesso, anche winchard ha fatto qualcosa di simile al freno a 8 da alpinismo.
... non si quotano le . CAZZZOOOOOBig GrinBig GrinBig Grin
Da questa estate ho iniziato ad usarlo anche io e mi sono trovato benissimo. Da ora in poi nelle crociere estive sarà sempre montato
quasi me l'ero dimenticato. sabato provo
guardando il filmato
se vai di poppa la randa sta molto più aperta. più che un ammortizzatore sembra uno stop di fine corsa. per evitare le strambate con mare formato devi stare più orzato.
servirebbe fissare gli attacchi in coperta molto più larghi per ammortizzare ed allo stop ci pensa la scotta.
se prendi uno solo dei rinvii del paranco scotta e recuperi fino a che il boma sta al centro e poi lo lasci lentamente puoi avere un'abbattuta dolce.
copio domanda da altro filo
Citazione:paolodl ha scritto:
Ciao Rob ma non hai un'immagine degli attacchi in coperta nel test che hai fatto per la strambata sul tuo sitino?...
ciao Paolo,
quello della strambata ?
semplicissimo: da un lato la cima fissata in un anello della falchetta, all'ingrosso all'altezza dell'albero, poi passa nell'otto, poi ad una pastecca sempre in falchetta dal lato opposto che la rimanda in pozzetto.
Era proprio per fare le prime prove quindi abbiamo preso un po' i punti d'aggancio che c'erano a disposizione, pero' devo dire che si vede abbastanza in fretta come spostarli, dalle prime prove sembra che li' vadano già abbastanza bene.
Mi rompe un po' le scatole la cima che taglia il passavanti di traverso a mezz'altezza quindi un punto più interno forse ?
Poi li' siccome abbiamo fatto un sacco di strambate una dietro l'altra abbiamo arrotolato il genoa prima, se fosse stato aperto sarebbe stato da vedere come le cime dell'otto impicciano le scotte del genoa, quando metto la ritenuta classica bisogna sempre spostare la pastecca un po' avanti e indietro, per una sistemazione più 'permanente' come quella dell'otto (supponendo di lasciarlo sempre in azione) bisognerebbe guardare bene ocn le scotte del genoa prima di decidere i punti di fissaggio definitivi.
era questo a cui ti riferivi ?
Grazie Rob, era quello che volevo sapere
Sempre gentilissimo
Lo uso già da qualche anno e funziona egregiamente
sulla barca che avevo prima, di dieci mt, funzionava benissimo, a patto di tenere sempre molto ben cazzata la cimetta che andava nel '8'. su quella di adesso (11,50) con randa piu' grande fatica un po ma aiuta.
mckewoy
ho letto e riletto ma non riesco a 'vedere' quel che dici Blush
Citazione:se prendi uno solo dei rinvii del paranco scotta e recuperi fino a che il boma sta al centro e poi lo lasci lentamente puoi avere un'abbattuta dolce.
con le strambate senza freno non ho nessun problema, sto solo cercando di trovare un metodo per evitare di dover toccare la scotta Palla 8
e se possibile un modo di bloccare il boma quando c'è poco vento e fa sbammmm sbammmm con le onde Smile
bv
r
bv
r
hai ragione, non mi sono capito neanche io.
mettendo l'otto all'altezza del vang la corsa è poca, la cima è lasca e lo sbam è forte anche se non arriva alle sartie come farebbe se portassi la randa più aperta. mettendo l'otto più verso poppa hai un percorso più lungo e probabilmente maggiore capacità ammortizzante.
dico questo non perchè sono esperto ma perchè odio qualsiasi ritenuta del boma.
nell'abbattuta non devi toccare la scotta devi solo utilizzare un solo rinvio del paranco a tira e lascia.
probiren
spero sia più chiaro
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 644 15-11-2025, 17:13
  Strambata interna col gennaker masa66 58 15.392 25-12-2019, 15:42
  Ammortizzatore Randa kitegorico 1 1.923 03-11-2016, 19:08
  Animazione strambata spinnaker kermit 11 11.537 26-03-2015, 15:42
  Strambata ecc kermit 66 22.392 08-09-2014, 14:38
  ricambio ammortizzatore bozzello Lewmar stefanodallago 5 2.945 25-08-2014, 21:34
  Strambata con Gennaker BornFree 8 7.055 29-10-2013, 13:22
  Virata e strambata su catamarano Sailrocket 6 7.138 04-10-2013, 22:10
  Strambata a 25kn Hypnotic 52 10.953 18-03-2013, 16:19
  Strambata esterna vs interna avintani 77 23.934 24-08-2011, 04:23
  Strambata con Spi e vento forte (30knt) jucas 55 14.163 05-02-2011, 02:09
  strambata a bilancino mds 38 10.014 01-10-2010, 17:40
  Lezione di strambata su Melges 24 magomau 28 6.759 29-09-2010, 21:36
  Sicurezza per la strambata involontaria augustob 11 4.923 24-09-2010, 04:42
  strambata interna easy221 10 4.455 01-09-2010, 04:09
