Ammortizzatore strambata con 8tt8 di scalata
rob Online
Durante il pezzo dalle Azzorre a Lorient, un giorno in smania di manovre abbiamo provato l'ammortizzatore di strambata fatto con l'otto di scalata per vedere come funzionasse.
Dopo qualche prova e regolazione funzionicchia abbastanza bene
Smile
12-09-2012 17:47
Frappettini Offline
se ho ben capito, si trata di un 'coso' che, tramite l' attrito con una cima, rallenta il cambio di mure del boma; giusto?
12-09-2012 18:03
rob Online
si', tipo un freno Walder per poveri Big Grin
l'arnese costa una decina di euro, da un lato ho messo un gambetto tessile per attaccarlo al boma, la cima poi passa come nella foto. Meglio una cima più liscia di quella della foto che era vecchissima
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
http://sybrancaleone.blogspot.fr/2012/09...mbata.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2012 18:08 da rob.)
12-09-2012 18:07
andante Offline
sorry
il principio é sempre lo stesso, anche winchard ha fatto qualcosa di simile al freno a 8 da alpinismo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2012 03:54 da andante.)
12-09-2012 18:18
lupo planante Offline
... non si quotano le foto...DAI CAZZZOOOOOBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2012 19:20 da lupo planante.)
12-09-2012 19:19
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Da questa estate ho iniziato ad usarlo anche io e mi sono trovato benissimo. Da ora in poi nelle crociere estive sarà sempre montato
12-09-2012 20:12
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
quasi me l'ero dimenticato. sabato provo
12-09-2012 22:18
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
guardando il filmato
se vai di poppa la randa sta molto più aperta. più che un ammortizzatore sembra uno stop di fine corsa. per evitare le strambate con mare formato devi stare più orzato.
servirebbe fissare gli attacchi in coperta molto più larghi per ammortizzare ed allo stop ci pensa la scotta.
se prendi uno solo dei rinvii del paranco scotta e recuperi fino a che il boma sta al centro e poi lo lasci lentamente puoi avere un'abbattuta dolce.
12-09-2012 23:37
rob Online
copio domanda da altro filo
Citazione:paolodl ha scritto:
Ciao Rob ma non hai un'immagine degli attacchi in coperta nel test che hai fatto per la strambata sul tuo sitino?...
ciao Paolo,
quello della strambata ?
semplicissimo: da un lato la cima fissata in un anello della falchetta, all'ingrosso all'altezza dell'albero, poi passa nell'otto, poi ad una pastecca sempre in falchetta dal lato opposto che la rimanda in pozzetto.
Era proprio per fare le prime prove quindi abbiamo preso un po' i punti d'aggancio che c'erano a disposizione, pero' devo dire che si vede abbastanza in fretta come spostarli, dalle prime prove sembra che li' vadano già abbastanza bene.
Mi rompe un po' le scatole la cima che taglia il passavanti di traverso a mezz'altezza quindi un punto più interno forse ?
Poi li' siccome abbiamo fatto un sacco di strambate una dietro l'altra abbiamo arrotolato il genoa prima, se fosse stato aperto sarebbe stato da vedere come le cime dell'otto impicciano le scotte del genoa, quando metto la ritenuta classica bisogna sempre spostare la pastecca un po' avanti e indietro, per una sistemazione più 'permanente' come quella dell'otto (supponendo di lasciarlo sempre in azione) bisognerebbe guardare bene ocn le scotte del genoa prima di decidere i punti di fissaggio definitivi.
era questo a cui ti riferivi ?
12-09-2012 23:47
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Grazie Rob, era quello che volevo sapere
Sempre gentilissimo
13-09-2012 00:13
mesarthim Online
Registrato: Jan 2010 Online
Lo uso già da qualche anno e funziona egregiamente
13-09-2012 02:50
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
sulla barca che avevo prima, di dieci mt, funzionava benissimo, a patto di tenere sempre molto ben cazzata la cimetta che andava nel '8'. su quella di adesso (11,50) con randa piu' grande fatica un po ma aiuta.
13-09-2012 03:21
rob Online
mckewoy
ho letto e riletto ma non riesco a 'vedere' quel che dici Blush
Citazione:se prendi uno solo dei rinvii del paranco scotta e recuperi fino a che il boma sta al centro e poi lo lasci lentamente puoi avere un'abbattuta dolce.
con le strambate senza freno non ho nessun problema, sto solo cercando di trovare un metodo per evitare di dover toccare la scotta Palla 8
e se possibile un modo di bloccare il boma quando c'è poco vento e fa sbammmm sbammmm con le onde Smile
bv
r
13-09-2012 05:02
mckewoy Offline
bv
r
hai ragione, non mi sono capito neanche io.
mettendo l'otto all'altezza del vang la corsa è poca, la cima è lasca e lo sbam è forte anche se non arriva alle sartie come farebbe se portassi la randa più aperta. mettendo l'otto più verso poppa hai un percorso più lungo e probabilmente maggiore capacità ammortizzante.
dico questo non perchè sono esperto ma perchè odio qualsiasi ritenuta del boma.
nell'abbattuta non devi toccare la scotta devi solo utilizzare un solo rinvio del paranco a tira e lascia.
probiren
spero sia più chiaro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2012 15:59 da mckewoy.)
13-09-2012 15:57
  Strambata interna col gennaker masa66 58 12.594 25-12-2019 15:42
  Ammortizzatore Randa kitegorico 1 1.795 03-11-2016 19:08
  Animazione strambata spinnaker kermit 11 11.036 26-03-2015 15:42
  Strambata ecc kermit 66 19.699 08-09-2014 14:38
  ricambio ammortizzatore bozzello Lewmar stefanodallago 5 2.553 25-08-2014 21:34
  Strambata con Gennaker BornFree 8 6.745 29-10-2013 13:22
  Virata e strambata su catamarano Sailrocket 6 6.904 04-10-2013 22:10
  Strambata a 25kn Hypnotic 52 9.927 18-03-2013 16:19
  Strambata esterna vs interna avintani 77 22.192 24-08-2011 04:23
  Strambata con Spi e vento forte (30knt) jucas 55 12.827 05-02-2011 02:09
