cambio olio motore a caldo?
ulpiano Offline
Registrato: Aug 2008 Online
è vero che è meglio fare il cambio dell'olio motore quando questo è caldo? è scritto sul manuale dei glenances che essendo l'olio caldo più fluido, durante il pompaggio per svuotare il serbatoio, porterà via più impurità.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
17-09-2012 21:05
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
vero
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
17-09-2012 21:30
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
E' da sempre così, anche per i motori di auto.
17-09-2012 21:41
ulpiano Offline
Ok, grazie a tutti.
BV.
17-09-2012 21:49
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Fai attenzione ...più che essere caldo, scotta
BL
Smile
17-09-2012 21:55
ulpiano Offline
quindi non si può sgottare nelle bottiglie di plastica dell'acqua?
BL
Smile
18-09-2012 00:28
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:Messaggio di ulpiano
con olio freddo e fermo da tempo, parecchie porcherie sono depositate nel fondo, da caldo le impurità sono maggiormente in sospensione Wink
18-09-2012 03:20
JARIFE Offline
Ti diverte fare il bastian contrario o lo credi veramente?SmileBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2012 03:59 da JARIFE.)
18-09-2012 03:31
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
a tutte le consioderazioni già fatte aggiungo che l'olio motore caldo è piu' fluido quindi molto piu' facile da aspirare Big GrinBig Grin
18-09-2012 03:33
sofos46 Offline
Registrato: May 2009 Online
Perbacco, il Manuale dei Glenans è una Bibbia!! Ha ragione. Però è meglio aspettare un pochetto prima di aspirare l'olio caldo anche perchè l'olio, che è in circolo nel suo circuito, abbia il tempo di ritornare in coppa. E' superfluo ma ricordiamoci sempre di portare l'olio esausto agli appositi contenitori.
Quindi, come dice bene Montecelio, cambio dell'olio a motore caldo e, aggiungo io, controllo del livello dell'olio sempre a motore freddo (come sulle auto).
18-09-2012 03:34
isla Offline
scusa ma non ti capisco, perche' bastian contrario?
19-09-2012 02:12
JARIFE Offline
Scusami,avevo interpretato male,credevo che fosse un suggerimento a farlo con motore freddo....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2012 02:42 da JARIFE.)
19-09-2012 02:38
mauro-37 Offline
Sì certo, puoi tranquillamente, la bottiglia sarà molto calda, tutto dipende da quanto tempo fai andare il motore chiaramente.
Volevo solo dirti aspettati qualcosa di molto caldo e non 'tiepidino'
Wink
19-09-2012 15:30
Frappettini Offline
Prima di cambiare l' olio, faccio girare per pochi minuti il motore, giusto per stiepidire l' olio e renderlo più fluido, poi aspetto un paio di minuti per dare modo all' olio di raggiungere la coppa sottostante, quindi con le bottiglie di plastica dell' acqua minerale, travaso l' olio agendo sulla pompetta.
19-09-2012 16:02
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
E' vero che conviene cambiare sempre anche il filtro quando si cambia l'olio?
Io l'olio lo cambio all'inizio dell'inverno (quando si chiudono le danze) e alla riapertura della stagione.
In questo caso mi partono due filtri, di cui uno (quello invernale) praticamente non viene mai usato....
19-09-2012 16:31
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
domanda banale .
ma ragionando così con l'auto dovrei cambiare l'olio ogni giorno ?
capisco la prudenza dettata dal fatto che l'olio può perdere le sue caratteristiche anche se non usato ma mi permetto di considerare il doppio cambio ' leggermente ' esagerato ...
ma questa è solo una mia opinione ...
19-09-2012 18:01
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Mi scappa pririo da ridereBig GrinBig Grin
QUI si tratta davvero di lavoro inutile e soldi buttati..
tanto vale che quando sta fermo lo lasci senza olio e senza filtro cosa tene frega di mettere olio e filtro nuovi per poi ricambiarli a inizio stagione ? a inizio stagione usa olio e filtro che hai montato a inizio inverno e sei a posto da tutti i punti di vista...
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
19-09-2012 18:21
dapnia Offline
- Barca un pò appruata, o appoppata, a seconda di dov'è sistemato il pescante o l'ingresso della pompa volante.
- Motore caldo, 5 minuti di funzionamento al minimo.
- Pescante pompa ben in fondo alla coppa (se è di quelli già montati con pompetta fissa, in fase di prima installazione del motore far verificare che lo sia, diversamente farsi sostituire o regolare il tubetto del pescante (nessun timore a chiedere: dovendo pagare, tra motore e installazione, una cifra da presentat'arm si può anche pretendere 'qualcosina' in cambio).
- Quando tutto l'olio è aspirato far fare quattro o cinque giri al motore, col motorino di avviamento, e pompare ancora un po'.
- Ogni cambio olio, cambio anche del filtro olio.
- Cambio anche del filtro gasolio a bordo macchina e pulizia e verifica del prefiltro di decantazione (Racor e simili), con sostituzione della sua cartuccia.
In sostituzione della terza operazione, meglio, se possibile, togliere il tappo della coppa e lasciare defluire l'olio in una bacinella, pulire, poi, il tappo della coppa.
Naturalmente per cambiare l'olio dal tappo della coppa, bisogna averci pensato prima, in fase di installazione del motore, lasciando un opportuno spazio tra coppa e ghiotta, e avendo procurato apposito recipiente piatto.
L'olio, essendo l'unica protezione delle numerose parti meccaniche di un motore, è ciò che lo tiene in vita ed in buona salute; ne consegue che la sua sostituzione, nei dovuti tempi e modi e con la giusta qualità e quantità, sia una buona garanzia di sana longevità.
Pochi lo fanno in questa sequenza, molti hanno problemi col motore, non sempre la sfiga ha tutte le colpe.
19-09-2012 19:13
Franzdima Offline
Come faccio a non farlo avviare? Senza olio sarebbe una tragedia Smiley39
- L'olio, essendo l'unica protezione delle numerose parti meccaniche di un motore, è ciò che lo tiene in vita ed in buona salute; ne consegue che la sua sostituzione, nei dovuti tempi e modi e con la giusta qualità e quantità, sia una buona garanzia di sana longevità.
Sacrosanta verità che vale per ogni motore, anche l'automobile.
Per un motore mille ore o 100.000km possono essere tantissimi o pochissimi, dipende tutto da come è stato manutenuto.
19-09-2012 19:36
Franzdima Offline
19-09-2012 19:37
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 464 19-09-2025 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 20.129 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 711 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 235 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.235 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 319 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 373 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.210 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.373 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.140 18-06-2025 11:36
