Sostituzione Serbatoio nel First 30
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ciao ADV,
Pensavo di sostituire il serbatoio in acciaio del mio First 30 con uno in plastica più grande (circa il doppio). Il serbatoio che è attualmente installato ha un rubinetto alla base da cui esce il gasolio e va al filtro separatore attraverso un tubo (indicato in verde nel disegno). Il nuovo serbatoio ha l'attacco carburante in alto, e ciò non permetterebbe di sfruttare la forza di gravità per la circolazione del carburante. Ciò mi lascia un po' perplesso desideravo sapere se questo tipo di serbatoi può essere tranquillamente usato per un motore entrobordo (un VP MD2020).
C'e' qualcuno che ha fatto un'esperienza simile? ovviamente si accettano consigli e suggerimenti e critiche. Grazie sin da ora,
Andrea
Andrea
22-09-2012 23:14
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
a domanda, il mio meccanico mi ha risposto che il mio Yanmar ha una pompa di aspirazione carburante, e che un dislivello negativo tra serbatoio e motore non avrebbe creato problemi.. di più non so Smile
22-09-2012 23:25
BornFree Offline
Il tuo motore (ma credo tutti o quasi tutti) ha la 'pompetta C' che meccanicamente aspira il gasolio dal serbatoio. Quindi puoi mettere il serbatoio che ti pare!!
Citazione:Messaggio di Andomast
Ciao ADV,
Andrea
22-09-2012 23:37
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Si ma senza esagerare, la massima quota di dislivello suggerita è 40 cm
23-09-2012 00:44
Andomast Offline
Il serbatoio in plastica che vorrei acquistare è alto 40 cm, se ho capito bene 40cm è la massima altezza a cui posizionare il rubinetto da cui esce il carburante (sommità del serbatoio) rispetto alla pompa C. Se così è, allora conviene orientarsi verso un serbatoio con un fattore di forma diverso, (largo, basso e profondo pittosto che alto stretto e lungo)... corretto?
23-09-2012 02:30
BornFree Offline
Kermit considerà che Andomast vuole mettere un serbatoio piu' alto del motore ma con un sifone e si sta solo preoccupando di quest'ultimo. In fin dei conti è una soluzione analoga a quando si travasa il vino dalle botti: dopo aver innescato (a bocca) va tutto (o quasi tutto Cool ) nelle bottiglie per caduta senza alcuna pompetta C
23-09-2012 03:09
kermit Offline
i 40 cm vanno misurati tra la quota di pescaggio più bassa e la pompa AC, il fatto che il pescante sia messo sopra il serbatoio o sotto è quasi ininfluente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2012 03:14 da kermit.)
23-09-2012 03:14
Andomast Offline
Ciao, nel disegno ho riportato la quota max da consederare secondo le indicazioni di Kermit. In poche parole , visto che il serbatoio è alto 40cm, immagino che il pescante sia circa 38cm-:-39cm, in forza di ciò immagino che la posizione migliore del serbatoio sia sul fondo del gavone... corretto?
Grazie,
Andrea
24-09-2012 00:26
lfabio Offline
Ma se il serbatoio e' comunque sopra, non vedo problemi...? Il problema si presenterebbe se fosse *sotto*...
25-09-2012 19:16
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.303 02-09-2024 09:52
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 718 23-06-2024 00:39
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 2.855 09-11-2023 22:12
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 3.861 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 1.300 17-08-2023 21:34
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.215 17-04-2023 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 1.227 01-03-2023 13:43
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 1.502 21-02-2023 19:22
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 825 18-01-2023 12:40
  Serbatoio gasolio morchia polipo 18 4.082 17-04-2022 07:54
