Luci di via diventate bianche
..per sistemare una drizza è stato necessario salire in testa,fra le tante verifiche fatte mi rendo conto che il colore verde/rosso del fanale combinato montato 4 anni fa oramai è andato del tutto.
Personalmente credo che il pezzo sia risultato difettoso e provero a farmelo sostituire,anche perchè sull'altra barca dopo 13 anni è ancora ok. L'unica differenza è che questa volta le lampade sono a . Qualcuno è mai successo una cosa . un modo per ripristinare i colori senza ridurne la visibilità?
Premetto che i miei spostamenti in notturna coincidono solo con le 3 settimane di ferie e che mi ero accorto di qualche avvisaglia l'anno passato e verificato prima di partire sembrava quasi . adesso e ko il colore è andato quasi del tutto
dico una belinata...
ma non è che se è a led sono i led ad emettere luce colorata???
di notte come sono i colori???
Citazione:Messaggio di S8S8
Normalmente negli anni si deteriora la consistenza della plastica, crepando sopratutto nelle zone di sforzo (innesti a rotazione delle due fondelli), conseguente perdita di tenuta all'acqua.
Io ebbi per molti anni in TA un prodotto che sembra identico al tuo, nessun problema.Purtroppo conosciamo tutti la tendenza al ribasso della qualità....
Lascia stare il bricolage.Prova pure a fartelo sostituire, ma la vedo molto dura. Dopo 4 anni il negoziante te la cambierebbe a sue spese e dipende tutto dal tuo 'peso' come cliente.
Se devi spendere ancora io ti consiglio www.lopolight.com/
...forse sono stato poco chiaro,il fanale di via ha delle colorazioni interne rosso/verde/trasparente che non so come vengono realizzate (certamente non con la vernice), nel tempo questi colori sono evaporati, nel senso che inizialmente era una macchietta e adesso è rimasto solo qualche punto di colore,come se la luce led lo avesse letteralmente sciolto e all'interno cmq non vi è traccia di materiale di nessun . sempre piu convinto che si tratta di un difetto di produzione ....devo sperare di riuscire a farmelo sostituire ....in settimana se risalgo faro qualche foto.
BlushBlushBlush nessuno mette in dubbio la bontà del prodotto,ma io mi vergognerei anche a . visto quanto costa?
Il led non emette calore, per cui è impossibile che sciolga la pellicola di colore. Invece un prodotto scadente può facilmente cuocersi con i raggi del sole.
Detto questo... dopo 4 anni è scaduta la garanzia di legge anche se il prodotto è difettoso o di qualità scadente.
...ho chiamato in azienda,mi hanno chiesto delle foto e in piu di far visionare il pezzo dal distributore di zona,al telefono sembravano disponibili per una sostituzione.
... un pezzetto di cartellina di plastica rossa, un pezzetto di cartellina di plastica verde (decidi tu le tonalità), tre o quattro gocce di attak e ti dura altri quattro anni.
Appunto, i vetri dovrebbero essere trasparenti ed i led emettere già il colore necessario, almeno in teoria, per ottimizzare i consumi....
Buon vento! by Mario
ma scusa, se le lampadine sono a led non ti conviene cambiarle con quelle colorate rosso e verde?
io penso che c'e un'unica lampadina inuizialmente ad incandescenza da 20-25W che è stata sostituita con un led adeguato; la colarazione interna dell'involucro determina i tre colori rosso, verde, coronamento.
il tempo, il sole, il calore della lampada ad incandescenza hanno fatto il lavoro.
a meno che sia un pez<zo difettoso di origine (poco probabile)
/quote]
il tempo, il sole, hanno fatto il lavoro.
[/quote]
....esatto, e cmq si tratta di fornitura fasulla ...e a breve dovrebbero sostituirmi il . bene.
bene. se te lo sostituiscono si dimostrano seri e Piccoletto punti.
Interessante
  Luci di via ad intermittenza eiasu 24 2.957 08-09-2025, 07:25
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 1.754 26-02-2025, 11:45
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 5.405 06-01-2024, 20:03
Information Corto su luci di via Little Sail 12 2.619 12-11-2022, 18:08
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 3.108 20-01-2022, 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 2.662 01-09-2021, 09:06
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 1.807 25-10-2020, 18:34
  problema luci di via palla5000 6 2.183 06-08-2020, 21:49
  luci di via allagate eugenio piacenti 8 2.697 03-05-2019, 20:34
  luci bussola OLIMPIC scud 7 2.658 10-09-2018, 14:42
