Resina epossidica
voloavela Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Resina epossidica
Ragazzi,
questa mattina, dopo attenta scartavetratura, ho dato la prima mano di resina epossidica (resina epossidica 2000 veneziani) al timone in legno del mio FJ ma dopo 4 ore è ancora appiccicosa....è normale? Il mio intento sarebbe (stato) quello di uscire in barca domenica (tra 48 ore quindi): secondo voi è fattibile oppure è una chimera??Sadsmiley
PS
Il rapporto tra i due componenti è di 2:1. Io ho miscelato 2 cucchiai del primo e 1 cucchiaio del secondo. Secondo voi può andare oppure ho peccato di approssimazione??
è inutile dirvi che è la prima volta che uso la resina epossidica...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2012 23:36 da irruenza.)
05-10-2012 21:45
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Resina epossidica
Non l'ho mai usata: da alcuni cataloghi vedo che è liquida. Averla miscelata col cucchiaio è stato per certo un azzardo. Meglio con una bilancia e miscelare in peso (70:30).
Ho trovato queste caratteristiche.
CARATTERISTICHE
Miscelare la base e l'induritore in rapporto 2:1 in volume o 70:30 in peso. La durata della miscela
catalizzata è di 30 minuti a 20°C. Non diluire: per la pulizia degli attrezzi usare il Diluente 5610. ...
Il film della Resina 2000 richiede un periodo minimo di 7 giorni alla temperatura di 20°C per reticolare
completamente ed essere posta in servizio. Il tempo di essiccazione del prodotto varia a seconda
della temperatura durante l'applicazione. Non applicare a temperature inferiori a 15°C. ... Per maggiori informazioni richiedete il manuale 'Il Sistema Epossidico Resina 2000'. http://www.venezianiyacht.it/com/documen...169854.pdf
Hai idea se era 'asciutto'il legno? Io uso uno strumento per valutare. Da quanto il timone era a secco?
Nel manuale dice 'Tempo di ricopertura a 20°C: minimo 10 ore massimo 36 ore' Dovrebbe corrisponde a secco alla polvere. Credo che per questo fine settimana sia meglio non usare il timone. Una settimana sembra tanto ma stai usando un prodotto la cui reazione (catalisi) è garanzia di durata.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2012 22:17 da Rurik.)
05-10-2012 22:07
voloavela Offline
Resina epossidica
Innanzitutto grazie. Avevo letto le caratteristiche ma non il manuale, dove effettivamente le cose sono spiegate più nel dettaglio.
Spero a questo punto di non aver combinato guai con la miscelazione dei componenti....[:25]
ma se così fosse cosa succederebbe? Immagino che rimarrebbe appiccicosa e dovrei scartavetrare il tutto di nuovo, vero ?[:25][:25][:25]
05-10-2012 22:32
marcodasbarco Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2012 Online
Resina epossidica
Ciao! Sono Marcodasbarco, alias Marco, un nuovo accolito del forum...siccome ho una certa pratica, ti dico 'stai tranquillo'. La resina 2000 ci mette parecchio, se hai mischiato nelle giuste quantità. Non toccare e lascia passare almeno otto ore. Se non fosse così lenta no penetrerebbe e non farebbe il proprio lavoro di impregnare, proteggere e 'ristrutturare' il legno.
05-10-2012 22:55
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Resina epossidica
Ragazzi allegri! E' sbarcato Marco, di dove è? Boh, non si sa neanche se è un uomo o una donna! Però forse si intende di epossidica!Big Grin
06-10-2012 00:41
voloavela Offline
Resina epossidica
Montecelio tu che mi dici rispetto al mio quesito ??
06-10-2012 00:42
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Resina epossidica
Montecelio, con un giro di parole, stava invitando Marcodasbarco a passare per la sezione 'Welcome on board' per la presentazione di rito.
Insomma Marco, alias Marcodasbarco (oppure il contrario l'alias è Marco e il nome MarcodasbarcoSmile), ti aspettiamo in Welcome on board per il benvenuto ufficiale.
Montecelio Offline
Resina epossidica
Non sono un esperto di epox, ma credo che quattro ore siano poche.
06-10-2012 01:06
zappaman Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Resina epossidica
Per catalizzare correttamente le resine epossidiche (se non scadute) hanno necessità di :
-temperatura corretta ( tra 20 e 30 C°?) Più fa caldo e prima catalizza
-assenza di umidità (il legno era asciutto ?)
-corretta applicazione
Se una di queste non è corretta ... esci in barca e lunedi togli tutto ,ma proprio tutto e riprova a darla seguendole istruzioni .
06-10-2012 01:21
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Resina epossidica
sei sicuro di averla mescolata bene?? aspetta almeno 24 ore no!
abbi pazienza ,seccherà seccherà.... Big GrinBig Grin
06-10-2012 02:12
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Resina epossidica
Citofonare Giorgio: amante (non corrisposto, o versavice) dell'epox.
Saluti
06-10-2012 03:59
voloavela Offline
Resina epossidica
Grazie del supporto ragazzi !
Ebbene si, sono tornato a casa questa sera ed era bella asciutta...al che non contento ci ho dato pure la seconda mano.Big Grin
A questo punto tra me e l'ultima uscita stagionale si frappone solo il meteo...Wink (che non è poco)
06-10-2012 04:15
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Resina epossidica
Fibre & Resine del 10 Novembre, no???
Smile
06-10-2012 16:18
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Resina epossidica
successo pure a me.... errore di miscelazione!!!di solito si fa 1 a 1 ma per errore ho fatto 2 a 1 e il risultato e stato uguale al tuo!!
07-10-2012 00:19
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Resina epossidica
Se non hai messo due cucchiai di catalizzatore ed 1 di resina devi solo aver un po' di pazienza e se non fossero proprio 20° ... boh, basta che non glielo fai sapere..4242
Buon vento! by Mario
07-10-2012 06:46
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 987 18-04-2025 11:59
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.373 13-01-2025 15:18
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 1.209 10-01-2025 20:15
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 1.763 27-06-2024 14:28
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.366 31-03-2023 09:04
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 3.466 25-02-2023 21:57
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.148 27-09-2022 17:28
  MAT e epossidica Francesco 8 1.730 27-09-2022 08:13
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.306 30-04-2022 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.319 13-02-2022 10:45
