togliere elica da s drive
parlando con la max prop, (la ditta, sono suonato ma ancora con l'elica non ci parlo)Big Grin
mi hanno detto che il mozzo deve venire via soltanto tirandolo, dopo aver tolto il bullone.
nella mia ci vuole l'estrattore, e anche con quello fa faticare.....
nelle vostre???
L'innesto S-Drive è fatto con un millerighe; normalmente al montaggio viene lubrificato per mantenere l'accoppiamento 'Scorrevole'.
Se hai tolto il fermo e l'elica non si sfila, puoi provare con dello sbloccante ed eventualmente azione alternata phon ad aria calda/sbloccante.
e' lubrificata,
ora l'ho tolta di nuovo, estrattore e tanta fatica.
per mandarla in sede, a primavera, travetto di legno e tante martellate!!!
l'ho provata su due s drive di barche . un po' meglio, a questo punto forse dipende dal piede.
Da quanto mi dici sembra che non ci sia abbastanza 'lasco' tra albero e mozzo elica; normalmente questi accoppiamenti hanno una tolleranza (minimo-massimo) che permette il montaggio scorrevole.
Più che l'asse indagherei sulle misure del mozzo elica
Gira un mesetto con il dado bloccato ad un quarto di giro dalla sua totale chiusura e vedrai che poi l'elica la togli a mano.
Buon vento! by Mario
Stesso problema , quest'estate dovuto (cantiere) togliere tutto l'asse e poi nella morsa siamo riusciti a separare l'asse dall'elica
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 199 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 693 12-10-2025, 11:51
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 406 03-09-2025, 15:32
Sad Corrosione sail drive st00042 183 53.674 20-08-2025, 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 1.116 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.817 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.532 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 18.171 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 2.054 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 2.123 18-01-2024, 13:09
