Discussioni: 117
Registrato: Oct 2010
09-10-2012, 16:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2012, 00:49 da Trixarc.)
Credo se ne sia già parlato, ma non trovo la discussione.
Quale la miglior telecamera per riprese a bordo, con possibilità di riprese subacquee?
Solo GoPro o esistono alternative?
Grazie amici
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
go pro, nilox foolish, crocolis..... tutte con budget elevato
io mi sono trovato bene con la rollei 100 (su ebay a una settantina d'euro) prima che un pirla gommonaro me la sradicasse dalla barca durante un . poi era pure gialla, galleggiante e stagna a 20 atmosfere, ma valla a ritrovare in un mare d'acqua!
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 13
Registrato: Jan 2010
GOPRO HD HERO2. Ho visto che ora è in offerta a 299€ contro i 349 di prima.
A parte si può acquistare una custodia a vetro piatto per le riprese con max grandangolo sott'acqua (59€) e una staffa per bloccarla sul pulpito o su un mezzo marinaio (è già inclusa una cintura per la testa).
La qualità è ottima, la versatilità pure.
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
09-10-2012, 19:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2012, 19:28 da magicvela.)
Tutto dipende dal cosa vuoi fare, la go pro é ottima, la ho anche io e la uso spessissimo, ma ovviamente parliamo di una telecamerina at ottica fissa con un grandangolo molto spinto che non può andare bene per tutto. Io l'alterno con una Cannon minidv e una Sony handycam scafandrata, che però non mi danno le stesse prestazioni sul lato delle riprese ravvicinate, mentre sono ottime per il resto. Sott'acqua la cosa cambia poiché, generalmente, non si usano focali lunghe o zoom, ma tutto dipende anche li da cosa vuoi ottenere e dalla tua capacità di ripresa e montaggio. Per il costo e la resa che ha la go pro ve molto molto bene, sopratutto per piccoli filmatini amatoriali.
Discussioni: 13
Condivido quasi tutto. Aggiungo che anche a bordo, fuori dall'acqua, il grandangolo più spinto consente di fare riprese più 'ferme' e di qualità. Io ho anche la Canon MiniDV che usavo in barca al massimo del grandangolo: appena zoommavo, la qualità delle riprese scadeva enormemente, sopratutto per il . anche per la minore qualità del mini DV rispetto al Full HD della GOPRO H2. Un confronto:
Con la Canon ad Ibiza lo scorso anno
https://vimeo.com/40243474
con la GOPRO HD HERO2 quest'anno:
https://vimeo.com/50487028
N.B.: La qualità dei video originali, sopratutto della GOPRO, è notevolmente superiore a quella visibile nei video.
certo una Videocamera Full HD 'tradizionale' (cioè con tanto di zoom, ecc.) consente riprese sulla terraferma, magari con l'ausilio di treppiede, con focali lunghe, e la qualità è certamente ottima (ma i costi sono forse superiori e la versatilità a bordo è minore) quindi, come dici tu, tutto dipende dall'uso o dagli usi che si intendono fare: personalmente il meglio sarebbe una bella reflex Canon EOS6D con la quale fai immagini di livello professionale e filmati pure (o quasi), anche subacquei con scafandro idoneo... ma ci vuole un capitale (l'equivalente di una randa nuova di ottima qualità), e forse non la porterei in barca senza una certa apprensione
Discussioni: 117
Grazie mille
Discussioni: 11
Condivido quasi tutto anche io, nel senso che é ovvio che la qualità hd é senz'altro migliore di quella di una camera minidv ma questo é apprezzato su uno schemo hd, perché se il video lo vedo su una tv normale la qualità più spinta della hd non la posso apprezzare per via delle minori risoluzioni di schermo. Fermo restando che il minidv ha già un'ottima resa per una camera con focali così piccole. Confermo le problematche in gradangolo della Canon o similari, ma se voglio fare ed inserire qualche minuto di riprese sul lungo con la gopro é impossibile eseguirle a meno che non sfrutto la maggio qualità per 'zoommare' qualche particolare in via elettronica in fase di montaggio, ovviamente perdendo in qualità di immagine. In più, come si nota dai due bei video comparativi inseriti dall'amico brown, l'effetto distorsivo dell'immagine della go pro é piuttosto spinto per cui zommare un'immagine così farà faticare e non poco. Ecco perché ritengo che per filmati più articolati di quelli tipici di bordo non si possa fare tutto solo con la gopro. ciao
