pulire gelcot
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
pulire gelcot
voi con cosa pulite il pozzetto e le sedute? l'ultima volta provai un prodotto per pulire il tavolo del giardino di plastica bianca mi ha fatto delle macchie gialle poi portate via. Che pordotto preferite e con l'antisdrucciolo stampato cosa ci passate?
vorrei trovare una soluzione economica i prodotti 3m costa e non mi sembrano poi un gran che....
10-10-2012 01:52
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
pulire gelcot
Qua se ne parla. http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=76710
10-10-2012 02:08
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
pulire gelcot
Io uso questo, è ottimo, ma devi fare attenzione che non finisca sul teak o su perti in gomma ecc. perchè è molto aggressivo. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
10-10-2012 02:10
gmduff Offline
Registrato: Feb 2012 Online
pulire gelcot
Uno shampoo neutro da barca e uno spazzolone dovrebbero funzionare alla perfezione. Non usare prodotti troppo aggressivi che rischi di rovinare anche le cornici di alluminio degli oblò e passauomo.
10-10-2012 02:32
RMV2605D Offline
pulire gelcot
Passi solo acqua con l'idroputitrice e viene tutto pulito, attento solo al teak, se ne hai.
Big GrinBig GrinBig Grin
10-10-2012 14:10
IanSolo Offline
pulire gelcot
Non solo al teak, bisogna anche andar leggeri (stare piu' lontani con il getto) intorno a tutti i punti in cui qualcosa montato passante e' sigillato con prodotto morbido (viti con silicone o gomme varie, oblo', passi d'uomo, ecc.) perche' si rischia di sollevare il sigillante e creare vie d'acqua (l'ho imparato a mie spese vari anni fa).
10-10-2012 14:49
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
pulire gelcot
non mi sembra il massimo per una barca la scelta dell'idropulitrice.
10-10-2012 15:22
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
pulire gelcot
Qualche foto aiuterebbe...magari pasta abrasiva e macchinetta e torna nuova...non so senza foto difficile suggerire Wink
10-10-2012 18:16
gpgrossi Offline
Registrato: Dec 2011 Online
pulire gelcot
chante clair ... davvero. (però inquina)
10-10-2012 18:27
RMV2605D Offline
pulire gelcot
E perchè nò? Ci si pulisce l'auto che è più delicata, ovvio che bisogna fare attenzione ai punti delicati, come osserva anche Jan Solo, regolando il getto e la distanza. E' certamente il metodo più ecologico, non rilasciando nulla, e l'unico a pulire a fondo anche l'antisdrucciolo diamentato della coperta (che nella mia barca ne copre la maggior parte).
10-10-2012 18:48
kawua75 Offline
pulire gelcot
appunto per le stesse osservazioni di IanSolo. Bisogna avere molta attenzione quando si va di idropulitrice e personalmente non mi sento di consigliarlo se non in caso di sporco particolarmente eccessivo o/e duro da togliere ma non come pratica abituale.Wink Se devo arrivare all'idropulitrice, per come sono fatto io, significa che non ho mai tirato fuori lo spazzolone da almeno un anno42
10-10-2012 19:13
Giorgio Offline
pulire gelcot
Idropulitrice senza problemi stessa attenzione che per l'auto
10-10-2012 22:00
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
pulire gelcot
Spero che Giorgio non inorridisca,ma ho visto in cantiere su barca nuova,passare un tampone di ovatta soffice imbevuto di acetone (mano leggera...) per rendere il gel coat immacolato!
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
11-10-2012 04:54
alessio.pi Offline
pulire gelcot
L'acetone mai... rende poroso il gelcoat poi si che lo sporco non lo togli piu! Shatcler da provare dove ho la barca io in quanto a inquinamento puo solo pulire un po l'acqua che alcuni giorni pare pure densa fate conto che non la posso usare per il cesso ci sono macchie di gasolio tutti i giorni il lunedi sempre olio in abbondanza sempre verso le 15. Un po di sapone puo solo profumare l'ambiente.
11-10-2012 05:21
Giorgio Offline
pulire gelcot
Normalmente il gelcoat si pulisce con acetone e diro' di piu' prima di consegnare le nuove si puliscono dei residui di lavorazione con un misto di acetone e stirolo.....lo stirolo pulisce a fondo e l'acetone aumenta l'evaporazione della miscela.
Perche' mai dovrei inorridire e' la norma e non gli fa assolutamente nulla.
Bisogna solo stare attenti che non ci siano state delle riprese...ossia delle riparazioni....li fa' casini e si tira tutto dietro.Big GrinSmiley14Smiley14
Chiaramente deve essere tassativamente gelcoat che se e' vernice scioglie tuttoSmiley14Smiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2012 16:58 da Giorgio.)
11-10-2012 16:57
claudio67 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
pulire gelcot
Chanteclair (aroma al sapone di marsiglia), spazzolone a setole morbide e una buona dose di olio di gomito.
11-10-2012 23:17
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
pulire gelcot
@alessio.pi Ogni tanto metti una virgola!! Mi stavo soffocando a leggere... Big GrinBig Grin
12-10-2012 19:14
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
pulire gelcot
c'è un prodotto della Cecchi, FIBERGLASS POWDER CLEANER, che è ottimo.
In realtà rispetto a questo che è in polvere io ho sempre usato la versione in crema, che considero più comoda, ma è più difficile da trovare.
Lo uso da circa 20 anni e come pulisce lui non lo fa nessuno.
12-10-2012 20:32
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
pulire gelcot
Ma il famoso acido ossalico? C'era un periodo in cui non si parlava d'altro....
12-10-2012 21:07
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
pulire gelcot
di tutti gli acidi si dice che rovinino alla lunga il gc
12-10-2012 23:47
  Gelcot appiccicoso... mpxy_pc 13 1.491 20-05-2025 10:53
  pulire la carena in subacquea bistag 55 41.903 28-09-2022 14:33
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 2.540 18-07-2021 17:39
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 3.896 07-07-2021 14:28
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 1.915 03-05-2021 10:23
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 5.238 12-02-2021 15:33
  Pulire la barca,tutta,senza inquinare,nuove info! fermo 22 8.428 09-06-2020 20:34
  Come posso pulire la chiglia pneumatica? enri996 9 2.584 20-01-2019 20:12
  Pulire il linoleum o dipingerlo.. sea4see 7 5.752 11-09-2018 21:10
  Pulire superficie pannello quadro eletttico mzambo 5 2.212 01-06-2018 16:11
