Discussioni: 168
Registrato: Sep 2009
voi con cosa pulite il pozzetto e le sedute? l'ultima volta provai un prodotto per pulire il tavolo del giardino di plastica bianca mi ha fatto delle macchie gialle poi portate via. Che pordotto preferite e con l'antisdrucciolo stampato cosa ci passate?
vorrei trovare una soluzione economica i prodotti 3m costa e non mi sembrano poi un gran che....
Discussioni: 117
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Io uso questo, è ottimo, ma devi fare attenzione che non finisca sul teak o su perti in gomma ecc. perchè è molto aggressivo. [hide]
.[/hide]
Discussioni: 7
Registrato: Feb 2012
Uno shampoo neutro da barca e uno belin dovrebbero funzionare alla perfezione. Non usare prodotti troppo aggressivi che rischi di rovinare anche le cornici di alluminio degli oblò e passauomo.
Discussioni: 168
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Passi solo acqua con l'idroputitrice e viene tutto pulito, attento solo al teak, se ne hai.
Non solo al teak, bisogna anche andar leggeri (stare piu' lontani con il getto) intorno a tutti i punti in cui qualcosa montato passante e' sigillato con prodotto morbido (viti con silicone o gomme varie, oblo', passi d'uomo, ecc.) perche' si rischia di sollevare il sigillante e creare vie d'acqua (l'ho imparato a mie spese vari anni fa).
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
non mi sembra il massimo per una barca la scelta dell'idropulitrice.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Qualche foto . pasta abrasiva e macchinetta e torna . so senza foto difficile suggerire
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2011
chante clair ... davvero. (però inquina)
Discussioni: 168
Discussioni: 224
appunto per le stesse osservazioni di IanSolo. Bisogna avere molta attenzione quando si va di idropulitrice e personalmente non mi sento di consigliarlo se non in caso di sporco particolarmente eccessivo o/e duro da togliere ma non come pratica abituale.
Se devo arrivare all'idropulitrice, per come sono fatto io, significa che non ho mai tirato fuori lo belin da almeno un anno
Discussioni: 257
Idropulitrice senza problemi stessa attenzione che per l'auto
Discussioni: 48
Registrato: Sep 2011
Spero che Giorgio non inorridisca,ma ho visto in cantiere su barca nuova,passare un tampone di ovatta soffice imbevuto di acetone (mano leggera...) per rendere il gel coat immacolato!
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
Discussioni: 168
L'acetone mai... rende poroso il gelcoat poi si che lo sporco non lo togli piu! Shatcler da provare dove ho la barca io in quanto a inquinamento puo solo pulire un po l'acqua che alcuni giorni pare pure densa fate conto che non la posso usare per il cesso ci sono macchie di gasolio tutti i giorni il lunedi sempre olio in abbondanza sempre verso le 15. Un po di sapone puo solo profumare l'ambiente.
Discussioni: 257
11-10-2012, 16:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2012, 16:58 da Giorgio.)
Normalmente il gelcoat si pulisce con acetone e diro' di piu' prima di consegnare le nuove si puliscono dei residui di lavorazione con un misto di acetone e . stirolo pulisce a fondo e l'acetone aumenta l'evaporazione della miscela.
Perche' mai dovrei inorridire e' la norma e non gli fa assolutamente nulla.
Bisogna solo stare attenti che non ci siano state delle . delle . fa' casini e si tira tutto dietro.
Chiaramente deve essere tassativamente gelcoat che se e' vernice scioglie tutto
Discussioni: 5
Registrato: Sep 2012
Chanteclair (aroma al sapone di marsiglia), belin a setole morbide e una buona dose di olio di gomito.
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
@alessio.pi Ogni tanto metti una virgola!!! Mi stavo soffocando a leggere...
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
c'è un prodotto della Cecchi, FIBERGLASS POWDER CLEANER, che è ottimo.
In realtà rispetto a questo che è in polvere io ho sempre usato la versione in crema, che considero più comoda, ma è più difficile da trovare.
Lo uso da circa 20 anni e come pulisce lui non lo fa nessuno.
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Ma il famoso acido ossalico? C'era un periodo in cui non si parlava d'altro....
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
di tutti gli acidi si dice che rovinino alla lunga il gc
