lubrificazione girante
Il grasso (o la glicerina) che trovi nella confezione della girante nuova é proprio poca cosa.
Sono convinto che una ricca lubrificazione della girante, anche sei suoi fianchi ne prolunghi la vita.
Cosa adoperare?
Grasso di vaselina?
Grasso al litio?
ci vorrebbero prodotti diversi a seconda del materiale, se è in neoprene oppure in nitrile, per uno dei due per esempio la vaselina fa male (quale non ricordo)
per l'inverno, quando la tiro fuori ci metto il grasso al silicone (quello carissimo)
poi quando rimonto prima di far partire il motore ci metto un bel po' di liquido per piatti
una volta ho usato una girante che costava poco, l'ho ingrassata con il grasso al litio, dopo 100 ore aveva perso già due pale, non so se è perché costasse poco (1/4 di quelle originali) o a causa del grasso, risultato non compro più quelle che costano poco né ci metto più il grasso al litio Big Grin
poi quando rimonto prima di far partire il motore ci metto un bel po' di liquido per piatti .. chissà che bolle dallo scarico!!!
mi piacerebbe trovare il prodotto che trovi nelle confezioni ....
Infatti, mai trovato il grasso nelle giranti nuove Wink
Comunque un po' d'olio motore (nuovo) va benissimo, anche perchè deve servire solo all'inizio quando per qualche attimo gira senza acqua, poi va da sola.
che io sappia, l'olio è dannoso x la gomma, per cui io al rimontaggio metto grasso al silicone.
forse è buono anche lo spry al silicone (bisogna però leggere le caratteristiche).
una volta ho usato una girante che costava poco, .... , risultato non compro più quelle che costano poco né ci metto più il grasso al litio Big Grin
... e fai bene, gomma di scarsissima qualità, vulcanizzazione pessima sulla boccola metallica che si scolla sovente facendo girare a vuoto l'alberino ...
Poco tempo fa parlando con un meccanico Volvo, mi ha suggerito la stessa cosa che già facevo abitualmente ovvero lubrificare con grasso di vaselina. Fino ad ora nessun inconveniente,naturalmente utilizzando sempre giranti originali.
grosse errore ad usare olio motore o grassi per meccanica ; solo ma solo vaselina ....
semplice vasellina.
poi si lubrifica da sè con l'acqua.
ricordo un vecchio fb da 15hp,
10 anni con la stessa girante.mai lubrificata e mai smontata.
nel mio VP smonto a fine stagione e la poso lì a terra pronta per essere rimontata.
la semplicità ..è più semplice42
solo una volta ho trovato la gomma staccata dall'alberino ma non sò
e fosse originale o meno.
Occhio che la vaselina non fa così bene a certe gomme!!!
Su alcune è vivamente sconsigliata!
il silicone lo metto per reinserire la girante; dura poco perchè è l'acqua poi che lubrifica.
certo che la dilavatura vale anche per la vaselina e per l'olio.
... però l'olio motore (benchè nuovo) io non lo metterò mai ...
Smile Girante vetus mapi65 5 1.106 08-12-2024, 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.757 23-09-2024, 19:21
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 39.040 11-07-2024, 16:39
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 22.607 27-04-2024, 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.660 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 957 10-03-2024, 09:46
  sbandamento e lubrificazione luca boetti 8 2.216 16-11-2023, 00:55
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.088 25-08-2022, 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 2.651 18-08-2022, 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 2.591 24-06-2022, 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 2.678 31-12-2021, 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 6.253 10-09-2021, 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 1.081 05-07-2021, 21:43
  Girante VP 2003 burrascaforza5 2 1.465 16-05-2021, 21:10
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.225 18-02-2021, 22:32
