Sistema emergenza intasamento filtro gasolio
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #21
Perchè il flusso è 4 volte il consumo?
19-10-2012 07:39
andri2bajo Offline
Messaggio: #22
per lui ciuccia 1 e rimanda nel serbatoio 3
19-10-2012 15:05
baltha Offline
Messaggio: #23
dico la mia....
un accrocchio che si inserisce se....., dopo aver staccato, attaccato, spurgato....beh ...lasciamo stare.
Se il motore si ferma è senz'altro in un brutto momento e non c'è tempo.
Il serbatoio di giornata sicuramente è la vera soluzione, ma è un lavorone, penso inutile per chi naviga nelle nostre zone dove il 'pieno disastroso' che ti blocca il motore immediatamente sia un'ipotesi molto molto remota. (accetto volentieri smentite).
Io una ragionevole tranquillità ce l'ho da quando decisi di rendere ispezionabile il serbatoio. Ogni anno, in mezz'ora, svuoto, pulisco il poco che c'è da pulire, riempio. Le tubature, che comunque non si ostruiscono così velocemente, si passano con un sondino tipo molla da elettricisti (mai fatto).
Non contento, ho anche installato un 3° filtro a cartuccia (come quello postato da Utente non piu' attivo), che fa solo la funzione di 'controllo visivo di pulizia', in quanto è sempre candido.
Inutile fare la sicurezza delle sicurezza della sicurezza, poche cose ma consapevole di averle ben manutenute.
Se poi il motore si ferma (mi tocco,mai successo)....viva Dio, c'è sempre l'ancora (e le vele che sono già state dette).
19-10-2012 15:43
Utente non più attivo Offline
Messaggio: #24
sono daccordo quasi in tutto con te, e sono contento di sapere che c'e' qualcuno che monta il pre-pre filtro da camion come vorrei montare io...
non sono d'accordo per quanto riguarda le tubature,non si ostruiscono piano piano, ma in presenza di alghe si tappano di botto.
ispeziono anche io tutti gli anni il serbatoio, e dato che in grecia si fa il pieno da camioncini cisterna quest'anno ho messo anche ecobact...con il risultato che a fine stagione (un centinaio di ore di motore) il prefiltro era in condizioni pessime.
Citazione:baltha ha scritto:
dico la mia....
19-10-2012 18:06
Messaggio: #25
ecco la foto del prefiltro....
avrei aperto un 3d apposito....con calma......non ho avuto il tempo di riposarmi dalle ferieBig Grin
addirittura qua' le alghe si erano ritirate un po', la foto e' stata fatta dopo due ore che il filtro era al sole,
appena tolto c'era soltanto un buco libero!!!
come dicevo a casa ho un trattore con serbatoio a caduta, due volte si e' intasato il tubo (che ha un rubinetto, percio' probabilmente c'e' una leggera strozzatura), stesso tipo di alghe mucillagginose,che fanno tappo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2012 18:43 da Utente non più attivo.)
19-10-2012 18:17
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #26
Citazione:Utente non piu' attivo ha scritto:
la miglior soluzione e' certamente il day tank, peccato che sulle nostre barche sia di difficile realizzazione.
una cosa molto utile per evitare gli intasamenti,
sarebbe un filtro molto rado per fermare soltanto lo sporco 'grosso',
magari trasparente, per un controllo diretto,
questo e' da camion....che dite??
ne ho uno identico appena fuori dal serbatoio e uno di scorta nel cassetto a seguire un decantatore con campana trasparente poi una pompa da fuoribordo poma aC e via al filtro gasolio sul motore.
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
20-10-2012 05:48
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #27
Salve,
io ho un pre filtro tipo Racor all'uscita del serbatoio e lo guardo sempre prima di iniziare una navigazione, e già dal vetro si vede subito eventuale presenza di acqua. Ma in ogni caso non credo che sia necessario un serbatoio di rispetto perchè è più semplice avere un filtro di rispetto, e se poco dopo si è di nuovo riempito di acqua, be allora necessariamente occorre pulire il serbatio, ma sono sicuro che con filtro pulito, almeno le eventuali manovre prima di intasamento le riesco a fare.
A me comunque mi si è spento a largo di Roccella e dopo aver smontato tutto il circuito, ho scoperto che durante i cambi filtri la valvola a margherita che chiude la mandata del gasolio, si era rotta a metà saracinesca, e quindi quando chiedevo più giri, stentava fino a quando appunto si è spento. Tanto panico mentre mia moglie bordeggiava con 3 kts di vento per non farmi vomitare in sentina dal rollio e puzza di gasolio.
Comunque preferisco che si spenga il motore piuttosto di rimanere senza veleSmileSmileSmile
20-10-2012 17:45
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #28
In commercio esistono soluzioni gia’ pronte per tutti gusti:
1) Soluzione piu’ semplice: Manometro che misura il vuoto sul prefiltro per monitorare l’aumento del livello di intasamento e conseguente resistenza al flusso. Utile anche per determinare quando deve essere sostituito il prefiltro.
2) Doppio gruppo filtrante con valvola di commutazione.
3) Segnalatore in pozzetto che, superando una determinata soglia, segnala al timoniere lo stato di intasamento (e la presenza di acqua nel filtro) prima che il motore ne’ risente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2012 19:29 da ASK.)
20-10-2012 19:25
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #29
Montate il prefiltro all'uscita del serbatoio in posizione visibile prima di mettere in controllate la vaschetta trasparente se ci sono schifezze -acqua-sedimenti si pulisce il filtro interno si rimonta,
si raccomanda di chiudere il rubinetto sul serbatoio
21-10-2012 03:44
umeghu Offline
Messaggio: #30
Citazione:maurotss ha scritto:
Verificate, sulle barche con bandiera italiana, che le vaschette di 'plastica' siano omologate e accettate dal RINA: fino a qualche anno fa non lo erano.
21-10-2012 13:38
Gianni Mandrioli Offline
Messaggio: #31
Citazione:rob ha scritto:
avevo cercato un dato simile per il dimensionamento del flusso del filtro, mettendo assieme varie fonti trovate qua e là avevo annotato un flusso in litri/ora uguale al consumo orario moltiplicato 3.5-4
se ti consuma 4 litri ora, il flusso potrebbe essere attorno a una quindicina di litri all'ora, una tanica da 10 litri quindi durerebbe poco più di mezz'ora (fra sciaguattii eccetera)
se qualcuno avesse riferimenti più precisi... Smile
bv
Io, provato personalmente, non più di 5 min!!! Ovviamente se non raccogli il 'ritorno'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2012 15:43 da Gianni Mandrioli.)
21-10-2012 15:30
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #32
bv
ecco.. grazie Gianni Smile
21-10-2012 16:31
maurotss Offline
Messaggio: #33
Il bicchiere o vaschetta come lo chiami tu è in vetro.
22-10-2012 01:13
Fabino Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #34
Visto che devo montarli sulla barchetta mi sono informato, x il racor esiste anche un segnalatore da 'cruscotto' per l'acqua nel gasolio. Tipo x le auto.
Qualcuno lo ha provato?
26-12-2012 00:47
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #35
Questa doscussione mi ha fatto tornare in mente quest'altra, datata 2010
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40919
ci sono le istruzioni per costruirsi un un racor faidate (molto faidate)
01-01-2013 01:00
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #36
Se è l'intasamento del filtro che può essere un problema, ricordo che esiste anche il multifiltro utilizzato comunemente sui motori marini professionali per sostituire i filtri a motore in moto.
E' in genere composto di tre filtri in parallelo, ognuno intercettabile a monte e a valle.
Normalmente sono due in funzione ed uno escluso in cui si sostituisce/pulisce la cartuccia e poi si lascia intercettato finche si debba/voglia escluderne un altro.
Big GrinBig GrinBig Grin
01-01-2013 14:43
franco53 Offline
Messaggio: #37
Quot..issimo,è un filtro decantatore che funziona benissimo sulle barche dei pescatori,ci sono ADV che lo usano da 20 anni senza problemi,può essere installato anche al di sopra del serbatoio principale basta prevedere uno spurgo nella parte superiore dove avviene il riempimento e una volta liberate le tubazioni dall'aria (CREARE IL VUOTO)funziona una meraviglia,esisteranno in commercio ma non dovrebbe essere difficile farne uno artigianale... BV
01-01-2013 16:50
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.332 12-09-2025 19:28
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 761 21-08-2025 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.396 01-05-2025 10:14
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.637 14-04-2025 23:06
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.686 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 768 11-02-2025 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.707 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 905 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.060 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.583 23-07-2024 23:19
