Catena ancora di differenti misure
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buonasera,
Ho cercato in ricerca avanzata ma non sono riuscito a trovare nulla. Mi scuso se esiste già una discussione a riguardo.
Ho 40mt di catena del 10+Tessile. Vorrei eliminare il tessile ed aggiungere altri 30mt di catena leggermente più piccola.
Ha senso? Vado a creare qualche problema al salpa ancora?
Se fattibile come unisco i due spezzoni di catena? Grazie
Alfredo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2012 06:25 da irruenza.)
22-10-2012 05:50
il Capitano Offline
Registrato: Nov 2009 Online
scusa , ma che senso ha? sarebbe come avere tutta la catena da 8 invece che da 10 , quello che conta è l'anello debole ! Per di più ti troveresti a dare una parte di catena più debole probabilmente proprio quando il vento rinforza e devi allungare la linea di ancoraggio e la trazione della barca aumenta , cioè proprio quando è più importante avere una linea di ancoraggio più affidabile .Infine non credo neanche che il tutto possa funzionere col verricello ... Tieni il tessile che va benissimo .
22-10-2012 06:09
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
se aggiungi catena più piccola e devi filare più di 40 mt avrai la resistenza dell'ormeggio pari alla resistenza dell'anello più debole (se nessun anello è arrugginito la resistenza sarà pari alla resistenza di un anello della catena più piccola).
io non lo farei ...
a parte lo 'sgranamento' del barbotin che se è da 10 sgranerà per una catena di dimensioni inferiori.
22-10-2012 06:10
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
bv, ha senso, alleggerisci la prua ... ecc, ma credo che due catene di misura diversa non passino dallo stesso barbotin.
22-10-2012 06:14
sergiolino Offline
... cioè, non capisco: sostituire 10 mt di tessile con 30 mt di catena significa alleggerire la prua ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2012 06:18 da sergiolino.)
22-10-2012 06:17
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Citazione:Messaggio di Alfredo56
Buonasera,
Alfredo
Quando potrai e vorrai farlo, compra 70 mt di catena tutta uguale ed in un unico pezzo e il problema è risolto, fino allora rimani come seiBig GrinBig GrinBig Grin
22-10-2012 06:23
Alfredo56 Offline
Grazie a tutti. Mi avete convinto. Rimango con catena+tessile.
BV Alfredo
22-10-2012 06:43
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 4.049 30-06-2023 10:36
  catena ISO o Din 10mm blacksheep2017 2 836 08-06-2023 15:25
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.439 17-04-2023 17:09
  Catena grado 100 di alluminio ... 18 2.532 30-03-2023 16:56
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 5.731 04-12-2022 13:21
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 5.392 06-03-2021 16:26
  Misure Genoa Malaky 2 1.938 17-06-2020 08:14
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 9.141 06-02-2020 22:20
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.092 16-09-2019 11:26
  Misure vele Archimede 5 4.794 05-09-2019 08:14
