Misurare livello olio....
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
.... ma va fatto a motore caldo o freddo?? Grassieeeeeee
25-10-2012 00:59
andros Offline
indifferente.
25-10-2012 01:14
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
con l'astina, io preferisco con il motore freddo, l'olio è denso.
25-10-2012 01:55
pulce75 Offline
La domanda perché ho notato che a motore freddo il livello e' circa a metà' e a motore caldo e' sulla tacca alta (pieno).
25-10-2012 02:23
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
A motore freddo, se metti in moto l'olio va in circolazione non ritorna tutto nella coppa ma devi aspettare perche'scende piano
25-10-2012 02:24
pulce75 Offline
Mm.... quindi a caldo dovrebbe essere più basso non più alto il livello..... da me e' il contrario.
25-10-2012 02:37
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Proprio perchè varia, il manuale di ogni motore di solito indica come misurarlo.
Comunque, motore caldo non significa misurarlo un istante dopo lo spegnimento, altrimenti l'olio è ancora in circolo e non ha avuto il tempo di ridiscendere nella coppa.
25-10-2012 02:42
pulce75 Offline
Ok. Diciamo che se, dovendo fare il cambio olio, a motore freddo mi posiziono a metà delle tacche non sbaglio giusto? Poi da caldo faccia lui....
25-10-2012 02:46
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
da caldo e' sempre più alto, vi dice qualcosa dilatazione volumica dei liquidi?
25-10-2012 04:21
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Per i nostri motori mi sembra un po' forzato...
Qualche conto: con un tipico valore del coefficiente di espansione termica dell'olio di 0.0007 1/°C, per un aumento di 100°C in una coppa dell'olio che contiene 3 litri d'olio fa un aumento di volume di circa 200cc. Secondo te si apprezzano sull'astina?
Altra cosa sono i motori del tuo lavoro!
Daniele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2012 06:08 da danielef.)
25-10-2012 05:54
andros Offline
quindi?caldo o freddo?Big Grin
25-10-2012 15:07
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
è lo stesso, la cosa importante è controllarlo.
25-10-2012 21:32
maurotss Offline
Attenzione se metti troppo olio puoi fare danni al motore,
ogni motore contiene una certa quantita'd'olio leggere il libretto delle manutenzioni per sapere la quantita'esatta d'olio che va nel motore.
Piccolo esempio motore xxxxx olio motore con filtro litri 3,5 ne versi litri 3 fai girare il motore controlli sull'asta aggiungi quello che manca.
26-10-2012 02:53
franco53 Offline
di solito i manuali parlano sempre di motore a freddo,se lo misuri a caldo rischi di avere un valore falsato (di solito più basso)e questo può indurti a rabbocchi di olio che porteranno il livello molto più alto del livello max e questo nei moderni motori entrobordi può causare dei disastri (aspirazione dell'olio attraverso il ricircolo dei gas della coppa ) BV
26-10-2012 03:11
pulce75 Offline
Ok. Supponendo di non avere il manuale (vecchio faryman) a freddo e a metà delle 2 tacche può andare?
26-10-2012 13:18
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
il livello dell'olio va misurato a freddo.... se lo misuri a caldo rischi che parte dell'olio è nella testa del motore e non è ancora sceso giù, quindi falsi la misura. Per misurarlo si alza la stecca la si pulisce, la reinserisci e leggi sull'asta il livello. considera che per ogni motore la quantità giusta è tra il livello minimo e massimo, questa differenza vale 1 litro d'olio.
Tieni presente che camminare con troppo olio non va bene quindi è opportuno verificare ogni 15 giorni il livello a motore freddo.
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
26-10-2012 16:05
Frappettini Offline
Sempra un' ovvietà ma non esiste una regola fissa: dipende dal motore.
Per esempio, il motore di questa gloriosa moto:
ha il serbatoio dell' olio posto sotto la sella ( all' altezza dell' aquila, per intenderci) e il livello dell' olio bisogna controllarlo a motore caldo quando l' olio è distribuito in tutto il circuito.
E' meglio controllare sempre il libretto d' uso e manutenzione.
26-10-2012 16:11
un caso un po particolare Smile
26-10-2012 17:53
isla Offline
spesso e volentieri, con oli minerali di bassa qualità, durante il funzionamento si potrebbe formare schiuma, e il vostro controllo del livello potrebbe essere falsato.
anni fa , a un corso, ci fecero vedere un motore con una finestra trasparente in coppa, non vi dico la schiuma che faceva un blasonato olio lubrificante....Smile
28-10-2012 00:03
abibolla Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Meglio a freddo, ma non cambia poi molto su motori semplici come quelli di una barca a vela.
Comunque va bene anche a motore caldo, basta che sia spento da qualche minuto in modo che l'olio che era in giro per il motore scenda nella coppa.
Lorenzo
28-10-2012 00:44
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 387 19-09-2025 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 19.845 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 631 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 213 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.017 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 296 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 349 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.043 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.297 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.005 18-06-2025 11:36
