Istruzioni x disalberare
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti, avrei bisogno di una linea guida il piu' precisa possibile x disalberare un bavaria 32, so che molti di voi sono contrari, ma ho necissita' di farlo per un trasporto su gomma, e purtroppo non ho esperienza in merito....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2012 01:21 da irruenza.)
20-10-2012 01:16
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ma cosa ti serve in particolare? È un albero passante? Cosa ti spaventa?
21-10-2012 03:36
abibolla Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Bavaria 32 albero passante ? Maddaiiii
Comunque riguardo alla domanda e alla dichiarata inesperienza, vaimo non lo farei da solo, chiama un rigger o almeno un attrezzista.
Guarda come fa e cerca di imparare.
L.
21-10-2012 04:04
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Allora la domanda e' dibitativa...vuoi farlo tu con i tuoi mezzi o ti affidi ad un cantiere attrezzato?
Perche' in un cantiere attrezzato fanno in un attimo...ma ho il dubbio che vuoi farlo tu con i soliti mezzi approsimativi e pericolosi....un albero di quel tipo si toglie con la gru e va imbragato bene.......ci spieghi???
21-10-2012 04:28
Butler Offline
L.
Ma perchè, pensi voglia farlo da solo? A meno che non sia un gruista. È indispensabile quello, il rigger serve quando lo rimette, ha detto che vuole disalberare. Riguardo all'albero, mica ho capito se passa oppure no.
21-10-2012 08:03
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Messaggio di vaimo
Contrari? Se devi fare un trasporto su gomma devi disalberare per forza di cose.
Però mi viene il dubbio che tu lo voglia fare da solo.
No, non si fa. Senza gru impossibile.Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
21-10-2012 14:01
vaimo Offline
Naturalmente voglio farlo da solo, con il supporto di una gru, i miei dubbi erano soprattutto relativi a come procedere, regolazioni da segnare prima dello smontaggio ed eventuali inconvenienti da evitare, per questo vi ho chiesto una 'linea guida' da seguire, non sono neofita ma tale operazione non l' ho mai fatta e non mi va di buttare soldi per una cosa a mio parere fattibile...
Grazie a tutti
21-10-2012 15:51
vaimo Offline
Naturalmente i mie dubbi non sono su come imbracare l'albero alla gru, ma piuttosto su come rimontarlo e come regolare il tutto come in origine...tanks
21-10-2012 15:58
Giorgio Offline
Basta mettere del nastro sui tenditori per segnare dove arrivavano...ma e' abbastanza inutile e l'albero andra' di sicuro regolato di nuovo....lo spiroidale si accorcia mollando la tensione.....quindi.....va regolato di nuovo e qualunque suggerimento e' sbagliato.
21-10-2012 17:10
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
quando stacchi le connessioni elettriche segna bene tutti i cavi e fai diverse foto, a starci una giornata per raccepzzartici dopo e' un attimo!
non sto li a dirti che albero a terra.. e' il momento giusto per controllare tutto, e quando dico tutto, intendo veramente tutto, dalle pulegge ai martelletti, alle connessioni delle crocette che ti conviene smontare e controllare accuratamente, smontarle a terra e' una rogna, lassu e' praticamente impossibile.
vedi anche di scoprire l' eta delle sartie.. per cambiarle magari tra due anni dovrai disalberare, facci un pensierino!
che sia passante o in coperta, il punto di appoggio dell' albero e' un punto soggetto a usura, corrosioni e chi puo ne metta!
li fattici dare un occhio da qualcuno che se ne intendi!
dopo tutto questo, perche la porti via col camion?.. lago mare o cosa?
22-10-2012 00:47
vaimo Offline
Grazie a tutti , x zk la trasporto con camion in quanto via mare ci vorrebbero circa 10 gg di navigazione e purtroppo non ho il tempo per farlo....(
22-10-2012 03:03
ZK Offline
me lo sono immaginato, se e' un novo acquisto ti disapprovo su tutta la linea, se hai subito un trasferimento.. forse ti costa meno trovare un marinaio che te la porti, di questo periodo trovi liberi anche quelli bravi e onesti.
22-10-2012 04:52
vaimo Offline
Zk mi hai fatto riflettere su un marinaio low cost, se travassi qualcosa intorno ai € 2000 , quasi quasi evito tutti sti casini...grazie
24-10-2012 01:38
ZK Offline
non fare lo spilorcio!
offri meta di quello che ti costa tutto il tran tran e metti da dove a dove, vedrai che qualcuno ti chiama!
24-10-2012 02:03
vaimo Offline
Mi hai letto nel pensiero, il tutto mi costerebbe circa 4000€, e non ho idea quanto costerebbe uno skipper per una settimana di lavoro a febbraio... Ma € 2000 non credo siano cosi ' pochi...
25-10-2012 01:12
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ho quella barca, confermo che servono dei professionisti. Le regolazioni sono comunque da rifare. Già che disalberi, immaginando che la barca sia prossima alla decina d'anni, valuta la possibilità di rifare il sartiame.
Ma che trasporto devi fare, da dove a dove? Se non devi fare Genova-Venezia andare via mare è un'ottima idea.
La mia grazie alle norme sul trasporto eccezionale in Italia l'ho varata a Nizza e portata giù via mare.
25-10-2012 01:41
ZK Offline
io qualche trasferimento l' ho fatto, alcuni per aiutare un amico, altri per colpa dei forum (poi siamo pure diventati amici) ma solo con l' armatore a bordo!
e' un atteggiamento forse sbagliato ma mi ci sono sempre trovato bene!
a primavera due miei amici noti ad un po di vecchi di questo forum come i 'vaimo' si sono fatti portare la barca dalla toscana fino in croazia!
non so quanto hanno speso ma lo posso immaginare!
di sicuro anche qui qualcuno che puo trasferire la tua barca lo puoi trovare, magari un professionista che ti fa pure l' elenco delle magagne e ti sistema l' attrezzatura.. certo se non metti il porto di partenza e quello di arrivo rimangono tutti alla finestra.. e mettili no?
25-10-2012 01:49
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
uno skpper bravo a febbraio? 100€ al giorno spese escluse.. ma in barca ci devono essere almeno due persone, quindi o partecipi al trasferimento o prendi due skipper..
25-10-2012 04:35
e se sei alle prime armi finisce che impari di più durante il trasferimento che con i corsi di vela..
25-10-2012 04:43
vaimo Offline
Sono alle prime armi in quanto non ho mai disalberato, ma di vela un pochino ne so.. ed avrei una gran voglia di portarla per mare da Rimini a Napoli ...ma non ho il tempo... Valuterò al momento tutte le alternative anche grazie ai vs. Preziosi consigli...
Bv a tutti
25-10-2012 22:59
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 547 28-05-2025 14:41
  Disalberare con il carro ponte? kitegorico 15 2.540 04-03-2024 12:27
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 7.915 01-04-2023 13:07
  disalberare per rimessaggio SalvatoreMares 6 1.995 22-04-2022 09:16
  Iregatta: istruzioni per l'uso sventola 11 5.946 27-03-2021 13:58
  RaceQs istruzioni per l'uso capatosta 11 4.167 25-09-2018 18:00
  Disalberare Sun Odissey 37 giovanni 11 2.716 20-03-2017 18:55
  Groppo in regata: istruzioni per l'uso jucas 24 5.481 05-10-2013 19:03
  Manutenzione rigging : quando disalberare ? wookie 6 4.775 20-11-2012 01:45
  disalberare quanto vi è costato? stevern 32 12.496 28-11-2011 17:19
