benzina a bordo
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
benzina a bordo
bv. Qualche litro di benzina a bordo è necessaria, per il FB del tender, e nel mio caso per il generatore. Parlo di 10 litri almeno. In genere li stivo in un gavone esterno in due taniche da 5 , una in metallo, tipo militare, l'altra in plastica. Al momento dell' utilizzo, noto che si è creata pressione all' interno delle taniche. Quali potrebbero essere le taniche piu' sicure ? Forse quelle di inox ? O sarebbe meglio utilizzare un serbatoio da fb ? aspetto consigli
26-10-2012 06:38
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
benzina a bordo
Taniche in plastica rosse a norma, hanno tutte lo sfiato, basta lasciarlo aperto.
Ovviamente le taniche devono essere stivate in posizione verticale.
26-10-2012 10:29
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
benzina a bordo
Perdonami...ma non si lascia aperto lo sfiato della tanica quando questa é stivata. Lo si apre solo prima dell'apertura del tappo per livellare la pressione che altrimenti potrebbe rendere difficile aprirlo. Se lasci aperto lo sfiato rischi di riempirti di vapori di benzina in giro per la barca. Ciao
26-10-2012 15:34
Frappettini Offline
benzina a bordo
lascio la tanichetta da 5 lt. rossa (con tappo di sfiato chiuso) stivata ne gavone della catena dell' ancora.
26-10-2012 16:03
benzina a bordo
http://www.google.it/search?q=taniche+om...08&bih=819
26-10-2012 16:45
Observer Offline
benzina a bordo
Io invece preferisco non lasciare una tanica di benzina in un gavone che non abbia vie d'areazione. Se ci sono vie d'areazione nemo problema!
26-10-2012 17:08
magicvela Offline
benzina a bordo
Il fatto che il gavone sia ventilato o no, non centra nulla con lo sfiato della tanica (ovviamente é meglio e salutare che lo sia), nel senso che magari é ventilato ma poi i vapori scendono in sentina....
26-10-2012 17:16
Marisco Offline
benzina a bordo
Gas e benzina preferisco che non stiano nei gavoni. La bombola del gas di scorta la tengo nel gavone dell'ancora, la benzina in una tanichetta rossa dotto la seduta del timoniere in pozzetto .
Una barca seria dovrebbe prevedere un gavoncino areato e non comunicante con l'interno della barca , ma si sa, le barche moderne raccontano molte barzellette Big Grin
26-10-2012 17:34
FIL Offline
benzina a bordo
per quanto riguarda le taniche di inox la spesa vale l'impresa ??
26-10-2012 18:54
Observer Offline
benzina a bordo
In sentina scende il gas, che è più pesante dell'aria, i vapori di benzina sono più leggeri e stanno in alto non in basso.
Per le bombole infatti ho un gavone esattamente come dice Marisco Wink
26-10-2012 20:05
luigiotto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
benzina a bordo
Tanica per la benzina, tipo rosso, in un gavone esterno apposito e aerato , le bombole del gas (quelle americane in vtr) le ho sistemate completamente esterne sulla plancia di poppa, soluzione poco estetica, ma sicura!
B.v.
26-10-2012 20:09
magicvela Offline
benzina a bordo
Sarà per quello che i motoschifi a benzina saltano...per aria e non per terra.... 42 Fa tu....per la tua benzina, io per la mia continuo a fare come ho sempre fatto e a tenere gli sfiati delle taniche ben chiusi quando sono a riposo...
26-10-2012 21:57
IanSolo Offline
benzina a bordo
Questa affermazione e' errata perche' gia' il pentano e ancor piu' l'esano e l'eptano (che sono i componenti a piu' basso peso molecolare fra i costituenti la benzina) hanno vapori con una densita' molto piu' alta di quella dei costituenti il GPL che sono propano e butano (a peso molecolare piu' basso del pentano) e se per il GPL e' noto che pesi piu' dell'aria si deduce facilmente che cio' vale ancor piu' per la benzina che va quindi trattata con cautele del tutto analoghe a quelle del GPL.
Comunque, per chiarire ancora di piu' rimando ai contenuti di un documento specifico sull'argomento :
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnFile...dFile=3802
dove a pag.10 parlando di depositi di benzina a un quarto dal fondo si legge :
... L'aria cosi' carburata, essendo notevolmente piu' pesante dell'aria ambiente, ha tendenza sia a restare nel posto stesso della sua formazione, sia ad accumularsi nelle vicinanze immediate, presso il suolo o nei punti bassi. ...
Un punto basso in una barca e' la sentina oppure il fondo di un gavone ma non dimentichiamo il vano motore....
E' una trattazione cui fanno riferimento i Vigili del Fuoco e vale la pena di avere la pazienza di leggerla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2012 00:01 da IanSolo.)
26-10-2012 23:56
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
benzina a bordo
Una volta usavo il serbatoio piccolo di plastica con la valvola di sfiato.
Risultato:
- se lasciavo chiuso lo sfiato trovavo la tanica rettangolare a forma di bombolone causa pressione
- lasciando lo sfiato aperto la benzina evaporava non poco in estate e l'odore si sentiva
Oggi, se devo trasportare benzina:
- serbatoio tipo militare (pesantissio purtroppo) con tappo sigillante e spinotto di sicurezza
mi sento molto più tranquillo.
27-10-2012 00:38
FIL Offline
benzina a bordo
... nessuno utilizza sebatoi o taniche di inox ?
27-10-2012 21:41
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
benzina a bordo
l'importante e' che sia di metallo, quelle di plastica sono tutte penose, io ne tengo sempre una da 10lt quelle tipo militare per capirci, zero problemi da diversi lustri
28-10-2012 14:58
  Benzina Sandro36 14 1.673 11-06-2024 20:17
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 770 21-05-2024 14:31
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 738 04-09-2023 12:12
  Motore fuori bordo per tridente 16 Ale88FJ 7 1.713 09-06-2022 21:56
  Entrobordo 4T a benzina. Frappettini 17 3.670 15-10-2021 08:30
  riscaldamento da motore entro bordo Sikander 23 4.765 04-01-2021 00:19
  Rigurgito benzina nel filtro aria the first 14 4.896 25-07-2017 21:47
  Evinrude 4 cv - pompetta benzina Dastanca 1 2.161 23-07-2016 12:55
  Filtro Benzina Utente non piu' attivo 9 2.875 25-11-2015 22:55
  entrobordo a benzina ibanez 59 19.879 09-09-2015 18:56
