Ammainata Gennaker
tiger86 Offline
Messaggio: #21
Ammainata Gennaker
Certo spesso sono timoniere e sono sempre più convinto che soprattutto le manovre col gennaker dipendono molto dal timoniere.
Due anni fa ho fatto una bella regata costiera dove per ragioni tattiche eravamo costretti a navigare sottocosta strambando continuamente il gennaker, avremmo fatto almeno una quarantina di strambate consecutive pressati dai sardi la mia prodiera non ne ha sbagliato una. L'indomani abbiamo prestato gentilmente la prodiera ad una barca concorrente, in quanto noi avevamo un bravo secondo mentre loro erano senza prodiere. Pur avendo bravissimi tailer la ns prodiera non riusciva più a strambare bene.
Scesa dalla barca mi ha detto: 'o cambiano timoniere o io non ci salgo piu'...'.
Ma potrei citarti altri cento esempi, anche di situazioni dove ho sbagliato io timoniere mettendo in crisi una strambata o un'ammainata (per fortuna se la prendono sempre con il prodiere 42...).
Quanto alla kiwi ormai è molto conosciuta ma come sempre succede nella vela, prende caratteristiche diverse da equipaggio a equipaggio.
In sostanza è utile quando ad esempio con boe da lasciare a sx arrivi un po alto in boa per cui ti serve una strambata in zona, per cui puoi ammainare il gennaker contestualmente alla strambata. Strambi jib e gennaker assieme per cui il genni ti finisce sopra il genova e tu dovresti iniziare l'ammainata durante l'abbattuta.
Leandro
28-10-2012 14:26
Nimbo Offline
Messaggio: #22
Ammainata Gennaker
vado un po OT ma nel contesto credo ci stia, è un'eresia strambare sempre esterni anche con un bompresso che sporge quasi un metro? noi, sempre per non fare casini, strambiamo sempre esterni e in effetti dopo le prime non neabbiamo sbagliata più nessuna.
Comunque concordo con Tiger, le strambate le sbagliano i timonieri e la colppa la prendono i prodieri....e io faccio il tailer... Big GrinTongue
28-10-2012 14:48
tiger86 Offline
Messaggio: #23
Ammainata Gennaker
Piano Nimbo... non ho detto questo.
Chiarisco: la manovra funziona bene se tutti fanno il lavoro giusto (prodiere,tailer,pitman,timoniere,ecc ), ma non escludiamo il timoniere che ha un ruolo fondamentale.
Strambare esterno sprechi energia ed è un peccato, poi con poco vento mi sa che viene una porcata Smile
Leandro
28-10-2012 14:55
tiger86 Offline
Messaggio: #24
Ammainata Gennaker
OT: basta fare così https://www.youtube.com/watch?v=45eGiqQuIyY Smile
Leandro
28-10-2012 15:00
Nimbo Offline
Messaggio: #25
Ammainata Gennaker
Tiger, la mia era solo per provare a chiamarmi fuori dalle persone da incolpare per una caramella o peggio... era assolutamente scherzosa.
Ok grazie cercherò qualche discussione dove si parla di stambate con il gennaker, cosi mi informo meglio, però posso dire che noi strambiamo esterno con qualsiasi condizione e sicuramente con poco vento è più complessa, ma non mi sembra di sprecare energia, se non per filare e recuperare tutta la scotta, però pensiamo sia meglio un pò più lenti ma fatta che veloci e ancaramellati
28-10-2012 15:03
tiger86 Offline
Messaggio: #26
Ammainata Gennaker
Da quando laschi scotta a quando la cazzi sulla mura opposta passa un bel po di tempo in cui il genny non porta, questa per me è energia sprecata, poi son d'accordo con te che sprechi di più se incaramelli.
Solo che siamo parecchio OT.
Rimedio ributtando qualcosa sull'argomento della discussione.
1. bisogna ammainare con tempismo il gennaker, comunque meglio ammainare troppo presto che troppo tardi
2. Sia con lo spy che con l'asimetrico il tipo di ammainata va decisa in funzione dell'approccio in boa come anche dell'altezza con cui arrivi.
Se sbagli e arrivi spalle alla lay è un conto se invece per varie ragioni arrivi alto (corto) allora sfruttare delle manovre come kiwi, africana puà essere utile a condizione vengano fatte correttamente altrimenti meglio lasciare stare.
Vi ricordate l'ammainata con la finta usata in AC la sandokan? Anche quella si rilevò tatticamente utile, ma si parla di match race dove confondere l'avversario fa parte della tattica.
Leandro
28-10-2012 15:34
tiger86 Offline
Messaggio: #27
Ammainata Gennaker
p.s ovviamente per asimmetrico intendo il gennaker che è oggetto del 3D
Leandro
28-10-2012 15:36
  Ammainata gennaker easy221 20 4.668 04-12-2018 14:07
  ammainata randa sistema dutchman marcofailla 21 5.047 08-11-2017 12:36
  Issata e ammainata spi 420....in solitario Nimbo 9 7.135 01-08-2014 09:09
  Ammainata gennaker sparando la mura N/A 44 16.715 20-12-2013 21:38
  Ammainata gennaker lord 31 8.297 25-10-2013 17:37
  Ammainata spi lord 12 3.224 20-10-2013 16:10
  Ammainata spi - passaggio fiocco Andra 64 13.880 20-05-2011 00:32
  Ammainata spi su derive Rockdamned 4 2.876 26-10-2010 19:30
  AMMAINATA SPI tiger86 25 8.650 10-05-2010 23:18
  ammainata spi... marbr 21 9.722 22-03-2009 02:36
