Perdita olio vp 2003
noto una perdita di olio dall'alberino motore del mio vp 2003, penso sia il paraolio, c'è nessuno che lo ha cambiato e che sa indicarmi l'operazione?
grazie a chi mi risponderà.
Corradino, andros, ma dove siete, corradino lo so, spero tutto bene, ma possibile che sia l'unico sfigato che si ritrova una perdita di olio dal paraolio dell'albero motore.
Citazione:Messaggio di Andrea61
ci sono ci sono per ora tutto ok sta ancora al . del paraolio è un lavoro che non ho mai fatto sicuro sia il paraolio? il mio perdeva dalla valvola di regolazione della pressione guardando il motore dal lato cinghia in basso a sinistra.
magari posta una foto che mostri la perdita..
corrado sei il mio mito, ho sostituito quel pezzo che tu descrivi,parli di quel coperchio con all'interno la molla di regolazione,già fatto ma, a meno che non abbia avvitato male quello sembra ok, la perdita sembra provenire dal paraolio alberino e poi sgocciolare conseguentemente nella valvola, guarderò meglio perchè comunque mi hai instillato il dubbio,a motore acceso non si vede nulla purtroppo, trovo olio dopo svariate orette di navigazione e mi sembra che il fenomeno sia in accentuazione ultimamente, tu hai messo il collante rosso o nero a sigillo del coperchio della valvola.
lascialo al calduccio, fuori c'è tempo, deciderà lui, almeno in questa fase.
Nessun collante li ci va un O-RING della misura corretta.
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 325 22-12-2025, 11:19
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 803 01-11-2025, 16:03
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 619 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 21.776 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 941 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.283 27-08-2025, 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 328 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.773 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 432 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 485 18-07-2025, 08:23
