Parere su J-prop 3 pale (montata oggi)
dbk Offline
Messaggio: #61
Maxima cum Propulsione!!
Montata ieri Max Prop, sono troppo contento, finalmente manovro in retro ed ho purezzeccato il passo.
A 3000 giri 8,1 kn a carena pulita.
Non ho mai avuto JProp ma Max Prop è una figata.
03-03-2008 05:09
marinaio2364 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #62
kraste se ti serve il bombolino, te lo presto anche io.. comunque mi sembra strano che senza fermo non si puo montare lo zinco...
ciao a presto
03-03-2008 05:53
miticoarpege Offline
Registrato: Jan 2005 Online
Messaggio: #63
Io non avevo la ghiera, ma lo zinco si.
Kraste forse era meglio che te la facevi montare oppure facevi spiegare dal venditore.
03-03-2008 15:09
KA6 Offline
Messaggio: #64
Kraste!! Come va? Pendo dalle tue labbra!!!L'ho ordinata Venerdì. Dimmi che va bene!!TongueTongue
03-03-2008 15:49
maestralino Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #65
Scusate, qualcuno ha ancora un'elica a pale orientabili usata da vendere, diametro max 17, per sail drive volvo penta?
Ciao.
17-10-2012 18:14
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Messaggio: #66
Citazione:anto ha scritto:
Ho letto solo adesso il messaggio di Fast Magic.
Il vantaggio non è soltanto andando a retromarcia che ha un funzionamento identico della marciavanti (non è poco) ma in più rispetto alla paperetta ha che se un pò sporca non ha il problema che non si apre!
Una paperetta 'normale' (cioè tutte meno qualche racing che chiude del tutto le pale e ha poca massa alle estremità) si apre praticamente sempre a marcia avanti. Dopodichè si apre anche a marcia indietro (se mai non si richiude del tutto con il solo avanzare della barca)
NON si apre a marcia avanti se è 'inchiodata' (3-4 mesi estivi senza alcuna messa in moto, nessuna AV, nessuna ingrassatura e/o lucidatura e se possibile qualche cima intorno... insomma in tal caso almeno ci si tuffa per prendere le cozze che avvolgono le pale!).Tongue
Non succede con una normale manutenzione e uso.
Invece va detto che le 'paperelle' sono meno pronte all'apertura in retro (la centrifuga apre, la pressione sulle pale chiude) per cui è opportuno dare per un attimo, appena innestata la retro, un pò di motore in più del necessario, da ridurre poi secondo la bisogna. La spinta in retro poi non è molto peggio di una fissa, sicuramente sufficiente per le manovre in porto, e rispetto a questa non dovrebbe avere molto più effetto evolutivo (nella mia esperienza cambia molto da modello a modello).
E' vero che in retro le orientabili sono eccellenti per spinta ed effetto evolutivo (molto meglio sia delle fisse che delle paperelle).
Ciò detto bisogna dire che in avanti hanno anche il vantaggio ( se a passo variabile) di permettere una puntuale messa a punto, grazie alla regolazione del passo.
Per fisse e paperelle invece ci si deve fidare di massima della esperienza dei produttori e degli amici con barche e motori IDENTICI. Correggere passo e diametro qui è molto limitato e richiede l'intervento di officine o produttori e quindi diventa non costo-efficace.
Nel complesso finora sono sempre stato fortunato ( e ben consigliato) con le 'misure' delle paperelle (prima Radice, da 10 anni Varifold)e nel mio caso quindi il 'risparmio' è stato reale. Smile
Va anche detto che una fissa o una paperella 'indovinata' teoricamente può dare più spinta di una orientabile (perché queste, per design, hanno passo linearmente piu basso dalla radice verso l'estremita della pala, quindi rispetto all'avanzamento sará ottimale solo in una porzione limitata. Peraltro il passo max all'estremità peggiora l'efficienza, parzialmente compensato dalla corda del profilo qui fortemente ridotta.
Poi ci sono design particolari come l'OD di Gori e la soluzione Autoprop, teoricamente vantaggiose per chi deve fare molte miglia a motore ma con costi e complicanze di affidabilità da valutareBlush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2012 21:22 da Nick.)
27-10-2012 16:03
blue magic Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #67
Ciao a tutti, mi associo a coloro che definisco la j prop come migliore elica, in effetti manovra bene sia avanti che in retro, ovvio il vantaggio del passo variabile (io lo allungo un po' quando traverso in Sardegna ed accorcio un po' l'inverno a Ostia) come unico neo, ci vuole un po' di manutenzione, polizia e grasso, la ghiera mi fu riferito che è solo di sicurezza e che è necessaria sopra i 70 80 cv motore. P.s. Qualcuno la monta sul lombardini ldw 30 ?
04-11-2012 02:48
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #68
Sulla mia vecchia barca comperai una J-prop. Andava bene, anche se a causa della massa vibrava un po'. Se lasciata in porto a lungo, tendeva a bloccarsi. Regolando il passo si poteva ottenere più velocità, ma il mio motore sovraccaricava un po'.
Sulla barca nuova il concessionario mi ha montato una papera Radice.
Pensavo di sostituirla, ma in realtà mi sono accorto che sul mio saildrive D1-30 va benone, non vibra, la barca va veloce a vela e bene a motore e in retro è stabile ed efficace. Conclusione: me la tengo e sono pure contento.
04-11-2012 04:50
dapnia Offline
Messaggio: #69
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=60411
04-11-2012 19:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 18.786 14-05-2025 16:48
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 5.953 02-05-2025 22:00
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 722 28-09-2024 12:12
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 166 61.627 19-08-2024 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 3.536 21-07-2024 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 7.144 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 977 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 11.564 07-04-2024 10:06
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.983 12-03-2024 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 2.819 20-12-2023 12:00
