Acqua nel sail drive
blue magic Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ciao a tutti, ho riscontrato acqua nel sail drive, potrei risolvere con la sola sostituzione degli oring dell'asse dell'elica ? Facendo il tutto sulle fasce senza smontare il sail ? Grazie adv
04-11-2012 01:49
blue magic Offline
P.s. Il motore e' il lombardini ldw 1003.
04-11-2012 01:53
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Non credo dovrai almeno cambiare i parolio dietro all'elica sul piedi...non ci sono OR..ma un paraolio
04-11-2012 02:07
blue magic Offline
Ciao Giorgio, in effetti anziché oring intendevo parolaio, che poi in effetti sono due contrapposti, così mi dice il ricambiata, poi si dovrebbe sfilare l'asse, non credi sia fattibile ?
04-11-2012 02:10
Giorgio Offline
Fattibile e' fattibile ma ci vuole una buonissima cognizione meccanica e non si fa in 5 minuti....magari ci vuole anche un estratore per il paraolio.....t
04-11-2012 04:16
lorenzo.picco Offline
io ho un volvo con sd120 ma in linea di principio credo siano simili
a marzo ho sostituito i due paraoli che come giustamente hai fatto osservare sono ovviamente contrapposti ( per una volta tanto mi sono affidato agli originali Volvo in quanto hanno la molla in inox marino mentre quelli sul mercato non mi davano affidamento ed essendo una parte delicata ho preferito non rischiare....)
1- togli elica
2- allenti le due viti della flangia
3- con un martello di plastica ti aiuti e togli la fangia ( ovviamente hai già tolto l'olio 42 )
4- togli l'alberino di trasmissione e verifichi che i paraoli non abbiano rovinato l'asse ( in questo caso andrai in rettifica a farti fare uno spessore da qualche decimo da applicare sotto i due nuovi paraolio in modo che questi possano lavorare in una zona diversa dell'alberino di trasmissione )
5- sostituisci i due paraoli ed i due OR
6 -lavi, pulisci il tutto e rimonti
buon lavoro
04-11-2012 19:02
trentapiedi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
è un 'lavoretto' che si può fare tranquillamente... necessita di un minimo di praticità. Se non te la senti, lascia stare ed affidati ad un meccanico, se fai qualche errore ti costerà caro...
04-11-2012 19:53
blue magic Offline
Ok, ricevuto, proverò a fare il tutto con l'aiuto di mani esperte. Ci vediamo su adv e vi dico come e andata. Grazie a tutti
04-11-2012 21:33
ecco un 'contro' rispetto all'asse.Big Grin
06-11-2012 06:23
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ciao blue magc, ho il tuo stesso motore e avuto lo sesso problema (che anche Volvo e Yanmar hanno avuto).
Lombardini ha avuto una partita di pezzi difettosi e sa come intervenire definitivamente.
Contattali anche se fuori garanzia.
Angelo Sebastiani è persona molto disponibile
matteo
07-11-2012 04:26
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di blue magic
Della serie: gli utenti nautici si complicano la vita con pippe mostruose....Big GrinSmileWink
Prima di pensare ai paraolio (che pure potrebbero starci) controlla l'o-ring di tenuta del tappo di svuotamento dell'olio alla base del piede: un mio amico ha rischiato il coccolone avendo trovato olio 'emulsionato' e poi si trattava solo di quel bastardello seccao e sbriciolato.
In questo caso fai il lavoro sulle fasce.
AUGURI!!
07-11-2012 04:32
Giorgio Offline
In effetti....bhe ma scarichera'l'olio no prima di operare e quindi aprira' il tappo.....Big GrinBig GrinBig Grin
07-11-2012 04:49
mauro-37 Offline
Sì sì,
Per una lenza presa, quest'anno ho dovuto alare la barca il 17 agosto
42
09-11-2012 01:58
JARIFE Offline
Sì sì,
42
Se l'amico trentapiedi ti spiegasse la sua 'avventura' con l'S-drive ti consoleresti,credimi.42
Sad Corrosione sail drive st00042 176 44.324 15-07-2025 15:43
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 581 07-06-2025 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.109 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 1.715 08-11-2024 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 16.092 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 1.467 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 1.467 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 1.236 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.945 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 3.194 12-10-2023 00:32
