Coperchio Girante: quando l'esperienza è tutto
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #21
Incredibile...stavo pensando a questo 3D e non sapevo come fare per ritrovarlo, e magicamente oggi lo vedo comparire di nuovo in cima alle discussioni, a volte il destino!!
Pensavo a questo 3D proprio per non aprirne uno esattamente uguale...il circuito che si svuota (e sento proprio il glog glog dell'acqua che esce dal filtro) ma quando riaccendo tutto ritorna come prima (ovviamente impiega qualche secondo in più lo scarico a fare il primo spruzzo d'acqua).
Ho già provato a girare il coperchio della girante ma l'inghippo rimane. Tutto il circuito è OK, controllato con attenzione. Pensavo di acquistare un coperchio dagli inglesi segnalati da Umeghu/St00042 (http://www.speedseal.com/), ma poi più semplicemente e laicamente ho acquistato (proprio ieri sera!) un coperchio nuovo originale con relative viti da http://www.keypart.com/volvo-penta (che tra l'altro dai primi riscontri mi sembrano serissimi).
Tra 3/4 gg mi arriva il tutto (ho preso anche guarnizione nuova del filtro acqua di mare) e monto, vediamo se si aggiusta tutto come per Sventola...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2012 06:25 da Madinina II.)
12-11-2012 20:12
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #22
Oggi insieme alla sostituzione dello scarico in inox, ho revisionato la pompa dell'acqua di mare sostituendo i due cortechi Dell' olio e Dell' Acqua.
Verificato il coperchio della girante, ho trovato anche io lo stesso molto consumato, e così come suggerito lo ho semplicemente pulito e capovolto.
Tutto sembra funzionare perfettamente
14-11-2012 01:23
Lanfranco Offline
Messaggio: #23
Citazione:gommo ha scritto:
Ho in mente un coperchio che risolverebbe entrambi i problemi in una sola volta (usura girante/coperchio e perdita acqua dal coperchio). Potrei farmi un prototipo sulla fresa a controllo numerico, giusto per sicurezza. Non saprei invece se vale la pena produrlo in quantita' e commercializzarlo. Che ne dite?
Ciao gommo
Se dovessi fare questo prototipo, io sarei un cliente potenzialmente interessato
Il mio motore e' un Volvo MD2040D del 2001
Fammi sapere, e magari posta una foto del tuo prototipo
14-11-2012 01:28
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #24
Scusate, ma il prezzo di vendita escluso sepdizione è di 70 sterline, pari a circa 80€ più la spedizione.
Diciamo un centinaio di euro totali. Non per fare il braccino corto ma dove l'avete acquistato a 60€?
Aggiornamento: ho capito, il prezzo minore si riferisce al modello più vecchio senza il disco sintetico. Ma allora non vedo molta differenza rispetto a sostituire le viti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2012 04:28 da Markolone.)
14-11-2012 04:21
Madinina II Offline
Messaggio: #25
Non ho capito...disco sintetico? Io ho preso il coperchio in foto sopra e visto che c'ero ho preso anche le viti. Il mio coperchio appare un poco scavato, lo cambio tale e quale. Cambiare solo le viti a cosa serve?
Quanto ai prezzi, ho fatto rapido confronto con MarineParts (https://www.marinepartseurope.com/) e mi sono orientato sull'altro sito...
14-11-2012 19:34
Markolone Offline
Messaggio: #26
Per capirci, nel sito vedo che sono disponibili due modelli con costi differenti:
nel secondo caso non vedo la differenza con un coperchio tradizionale
15-11-2012 04:24
Madinina II Offline
Messaggio: #27
Ora è chiaro...io sono stato sul super-tradizionale, pezzo di ricambio originale e via...
15-11-2012 06:03
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #28
La differenza è, ma dipende dal tipo di pompa, nell'avere l'o-ring invece della guarnizione di carta che ti permette di aprire quando vuoi.
15-11-2012 14:40
italpa Offline
Messaggio: #29
Grazie ai consigli anche io ho finalmente risolto il problema del circuito che si svuotava dopo la navigazione a vela.
15-11-2012 15:13
Madinina II Offline
Messaggio: #30
Cioè, cosa hai fatto per risolvere alla fine ? Le possibile strade alternative sono più di una...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2012 22:40 da Madinina II.)
15-11-2012 22:40
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #31
Il coperchio puo' anche essere girato ed avvitato 'al contrario' con la faccia esterna verso l'interno. Basta scartavetrarlo e pulirlo dalla vernice e poi con carta fine portarlo 'a lucido'.
io ho sempre fatto così scartavetrato e girato e via così per un bel pò!
Grazie Umeghu ..interessante
18-11-2012 02:14
Madinina II Offline
Messaggio: #32
Arrivato coperchio pompa, montato...da prime prove tutto ok.
Dovrei verniciarlo secondo voi o posso lasciarlo così? Mi piace così...l'occhio vorrebbe sempre la sua parte, no?? Big Grin:
PS: dietro il coperchio si vede sbordare la guarnizione in carta fatta da me (ne ho fatte un pò) e per la quale sono stato più attento al diametro interno e precisione nel posizionamento fori e dimensione degli stessi che per la circonferenza esterna...sono comunque venute molto bene
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2012 02:42 da Madinina II.)
08-12-2012 07:41
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #33
Ecco, questo non è il caso di usarlo girato.
Buon vento! by Mario
08-12-2012 17:55
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #34
Che carta hai adoperato?
08-12-2012 19:25
Madinina II Offline
Messaggio: #35
Da un blocco di fogli da disegno, sottili ed un minimo ruvidi...con la guarnizione in carta originale sono andato a 'tatto' cercando il tipo più simile.
09-12-2012 02:44
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #36
a me una volta hanno detto che andava bene la carta sottile patinata tipo calendari con foto.
vi risulta ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2012 02:58 da sergiolino.)
09-12-2012 02:57
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #37
vi risulta ?
io uso PIC rosso e via tubetto nel cassetto da usare se e quando serve..
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
10-12-2012 19:16
Madinina II Offline
Messaggio: #38
vi risulta ?
io uso PIC rosso....
Cosa è?
10-12-2012 19:55
andante Offline
Messaggio: #39
io non lo vernicerei, lo lascerei così, molto elegante!!
10-12-2012 20:43
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #40
Pero' potresti verniciare di bianco la parte dietro per essere in tono con alternatore e filtro olio.
Poi se trovi il filtro del gasolo bianco...
10-12-2012 21:29
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 22.454 09-01-2025 00:19
Smile Girante vetus mapi65 5 623 08-12-2024 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 1.449 23-09-2024 19:21
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 33.891 11-07-2024 16:39
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 19.546 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 10.112 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 640 10-03-2024 09:46
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.750 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 2.048 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 2.009 24-06-2022 14:04
