Acqua dolce in sentina al lago
Zaurac Offline
Oggi rivado in barca dopo un paio di settimane e trovo un paio di dita abbondanti d'acqua in sentina in quadrato. Il mio sospetto è che sia acqua piovana visto il clima degli ultimi giorni e che un pò d'acqua, meno però, dopo un periodo di piogge l'ho sempre trovata nella sentina motore che è separata dal quadrato da uno 'scalino' di una decina di centimetri.
Come faccio però a discriminare il tipo di infiltrazione essendo la barca al lago?
Oltre al classico assaggio c'è un modo per capire se è acqua piovana o proveniente da una via sulla carena?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2012 17:25 da Zaurac.)
20-11-2012 07:48
maurizio venini Offline
Registrato: Oct 2010 Online
innanzi tutto ,
l'albero è passante o in coperta ?
20-11-2012 12:38
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Occorre perdere del tempo e provare con un acqua abbondante ogni possibile parte della tuga e coperta a settori e sperare di trovare l'infiltrazione. Non so che barca hai ma potrebbe entrare dal tambuccio?
Zaurac Offline
Citazione:maurizio venini ha scritto:
innanzi tutto ,
In coperta e non mi sembra che arrivi da lì. Ho dato un occhiata (superficiale) a tutti i punti sospetti in coperta e sembra tutto a posto.
Sospetto che arrivi dal pozzetto alla sentina motore, dove è ggià successo di trovarla, e da quì, per la prima volta da quando la barca è mia, alla sentina in quadrato. La sentina motore da quellla in quadrato è separata da un rialzo (non so come si chiama) e guardacaso stavolta era piena fino a poter sbordare in quadrato. I nubifragi dei giorni scorsi nell'alto lazio completerebbero il quadro.
Ma sono tutte supposizioni se non riesco a capire se quell'acqua è piovana o di lago.
Sempre se mi sono capito di quello che ho scritto Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2012 17:05 da Zaurac.)
20-11-2012 17:04
Zaurac Offline
E' una Ziggurat 812. Il tambucio lo escluderei.
20-11-2012 17:10
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Se hai dell'acqua sotto al motore, controlla anche il premistoppa dell'asse.
20-11-2012 19:09
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Condensa?
20-11-2012 22:33
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Non conosco il modello però in generale, se si riempe prima la sentina motore
Se arriva 'da sotto' allora non può che essere il premitreccia, oppure la presa mare motore, in quel caso una volta asciutta metti in moto fai girare l'asse e controlli, se c'è una piccola infiltrazione con motore in moto e asse che gira aumenta e te ne accorgi; magari fascia con dello scottex la presa a mare e il tubo e se rimane asciutto vuol dire che è ok.
Per l'esterno, come hanno detto, Barca completamente asciutta sotto e poi gomma, acqua a gogo (ma proprio tanta) e tutti sotto ad ispezionare possibili vie di infiltrazione; se sei solo il trucco dello scottex anche qui, lo metti a contatto con i punti sospetti e vedi quello che si bagna!
Zaurac Offline
Escluderei asse dell elica (controllato) o condensa (troppa).
Dovro' fare la prova col tubo dell'acqua.
21-11-2012 20:41
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Se non sei mai stato al lago non sottovalutare la condensa
22-11-2012 16:02
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
se fosse solo condensa , la ritroverebe a pagliolo, nel quadrato e a prua, oltreche in sentina del motore
22-11-2012 16:16
Zaurac Offline
La cabina di prua è perfettamente asciutta.
22-11-2012 16:52
Metti delle spie di scottex, se si bagna anche una volta asciutto si vede, nei posti dove ritieni possa passare acqua. A me entrava dai dadi del pulpito a prua e la trovavo nelle mensole a poppa
La prova pompa serve ma falla senza nessuno a bordo perché anche l'inclinazione dello scafo conta
22-11-2012 19:07
Zaurac Offline
Volevo provare a discriminare varie zone (gavoni in pozzetto, lande, osteriggi etc.) isolandole con telo impermeabile. Il nastro americano lascia residui di colla sulla vetroresina?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2012 07:42 da Zaurac.)
23-11-2012 07:33
Observer Offline
Ho bandito il Grey tape dalla barca da anni, lascia di tutto ovunque Smile
23-11-2012 07:50
Zaurac Offline
Lo sospettavo.
23-11-2012 23:55
andros Offline
Lo sospettavo.
dai sù..basta uno straccio umido di gasolio e hai fatto.
in pozzetto ha l'accesso al motore tramite pagliolato mobile?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2012 01:15 da andros.)
26-11-2012 01:11
Zaurac Offline
Andros, dal pozzetto non si accede direttamente al motore ma dal gavone di sinistra attraverso una paratia mobile al suo interno.
26-11-2012 03:33
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Nel suo caso, si chiamano prese al lago?SmileBig GrinWink
26-11-2012 03:49
Zaurac Offline
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2012 07:02 da Zaurac.)
26-11-2012 07:01
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 1.418 15-05-2025 15:34
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.410 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 436 26-01-2025 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 392 17-08-2024 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 1.916 27-05-2024 10:29
  Skinder lago di como StefanoSic 0 354 29-04-2024 10:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 512 29-01-2024 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.275 16-11-2023 10:35
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.130 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 8.919 17-10-2023 18:36
