Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
ho trovato interessante su questo sito
http://www.miniinthebox.com
la sezione [u]led[u] e in particolare 'lampadine led per auto'.
può darsi che interessi ad altri.
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2007
Confermo.
Ordinati 10 led g4 a poco più di venti euro, spedizione gratuita dalla Cina,arrivati a casa senza passare dalla dogana ( ma non è garantito )circa a un mese dall'ordine.
Montati in barca e tutto funziona.
Discussioni: 8
12-11-2012, 03:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2012, 04:16 da sergiolino.)
Citazione:massimo45 ha scritto:
Confermo.
Ordinati 10 led g4 a poco più di venti euro, spedizione gratuita dalla Cina,arrivati a casa senza passare dalla dogana ( [u]ma non è garantito[u] )circa a un mese dall'ordine.
hai idea di quando e perchè a volte passa e a volte si deve dare l'obolo ?
sai anche quanto incide ?
Discussioni: 8
Guarda che è tutto ben spiegato nel sito.
Minore è l'importo e più piccolo il pacco, più facile che non passi dalla dogana.
Gli oneri doganali dovrebbero essere del 12% sul valore dichiarato.
A parte penso si paghi poi l'IVA.
Cordialità.
Discussioni: 8
Cordialità.
hai ragione, grazie.
l'ho letto stamane sul sito e anche squalcosa sul sito (complicatissimo e tecnicistico)dell'agenzia delle dogane.
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2012
Questa sera ho ordinato dei led G4 per la barca e dei faretti gu10 per casa.
Il sito da 3/4 giorni per la consegna, che é . sembrano pochi ma rimango in attesa.
Speriamo di non dover pagare . le dita.
Franco
Discussioni: 7
Anche io ho acquistato 6 G4 per gli interni della mia barca da Miniinthebox e le ho ricevute dopo 40 giorni.
Non era il primo acquisto da quel sito e anche le altre volte i tempi sono stati analoghi.
Per quanto riguarda le spese doganali credo che vada a fortuna, sul caricabatterie USB per il mio cellulare ho pagato dazio, e valeva anche meno delle lampadine.
Discussioni: 10
Registrato: May 2012
Ciao a tutti,
anche io sto pensando a sostituire le luci del mio Jamaica con i led e il sito da voi linkato mi pare assai conveniente. Prima di fare l'ordine avrei qualche domanda, se posso.
Che potenza e' piu' adatta per le luci interne e, nel caso, per le luci di navigazione? E secondo voi e' meglio acquistare le luci con attacco G4 e l'adattatore relativo, oppure prendere direttamente le luci 'automobilistiche' complete di attacco? Prima di comprare una 15ina di lampadine vorrei esser sicuro di fare l'acquisto giusto.
Grazie a tutti,
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
li ho comprati qua:
http://www.professioneled.com
sono stato soddisfatto sia della qualità che dei tempi.
Discussioni: 125
Registrato: Nov 2012
Citazione:gberto ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie a tutti,
Per gli interni nessun problema. Io ho sostituito alogene da 10 W con led da 2,5 W e la luce è fantastica.
Per le luci di navigazione, stai molto attento, ci sono problemi di portata e omologazione. Queste sono lampade cinesi...
In caso di incidente potresti avere problemi seri. Il gioco non vale la candela, se pensi alle ore notturne rispetto al risparmio energetico forse non ammortizzi neanche la spesa.
Andrea
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Sulla precedente barca avevo sostituito tutte le luci alogene interne con quelle a led e mi sono trovato benissimo, ora anche con la nuova sto facendo la stessa cosa poichè solo in dinette ci sono ben 14 lampade alogene da 15 watt per un totale di 225 watt di assorbimento mentre con le lampade al led potrei arrivare ad un massimo di 30-35 watt.
Per le lampade di navigazione anch'io lancio una raccomandazione soprattutto per le lampade che si trovano vicino all'antenna del VHF (luce in testa d'albero), fate attenzione perchè io ebbi un problema sobdolo, in pratica con la luce di T.A. accesa il mio VHF smetteva di ricevere insomma un problema non da poco
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
...ti risulta che una luce a led possa far perdere quasi del tutto il colore interno di un fanale di via messo in testa senza danneggiare in alcun modo la plastica ?........secondo me sono stati i raggi UV che hanno lavorato su un lotto di produzione fasulla e adesso stanno facendo storie per la sostituzione.
Discussioni: 390
no, non mi risulta affatto mi sembra una balla enorme
Discussioni: 39
...infatti ho appena finito di discutere con il servizio clienti che bonariamente mi aveva liquidato dicendo per email che ' Lo scolorimento del vetro è dovuto ad un cattivo uso del prodotto probabilmente il fanale è stato utilizzato con una lampadina non idonea che ha danneggiato la colorazione della lente'.
...dopo aver letto mi sono    e ho preteso una spiegazione più tecnica anche perchè ritengo poco professionale un giudizio di questo tipo dopo aver semplicemente visionato delle .ò ad insistere e invitero gli ADV a verificare le loro colorazioni in testa.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Kermit, stai testimoniando un problema di cui si era accennato qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79897
non si tratta quindi solo di sporadici problemi riportati per sentito dire!
Discussioni: 390
Si aggiungo che la luce in testa d'albero che dava fastidio al VHF era una Display tanto osannata da qualcuno ma che invece per me ha fatto flop, quelle prese da ultraleds.co.uk per gli interni sono sempre andate bene
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2009
Ciao concordo con Kermit, anche altri amici in Imarroncinichegalleggiano.... hanno avuto problemi con le prime versioni di lampade a LED della azienda nominata, sia per interferenze che come durata ( soffrivano sopra i 12V)
Discussioni: 10
Ciao,
Ok grazie, se devo rischiare meglio lasciar perdere, sostituiro' solo quelle interne. Per curiosita', che soluzione hai preferito? Adattatore piu' lampade G4 (quelle a due piedini) o lampade 'monoblocco'? La prima scelta mi par migliore come reperibilita' (le G4 si trovan dappertutto), la seconda per 'fuoco' (il punto luce e' piu' centrato). Consigli?
Grazie ancora,
Discussioni: 25
Oggi dopo solo 8 giorni il pacco é arrivato   ma con la sorpresa delle spese DOGANALI ,,,,,!!,!!!!!,
Franco
