Incollare VELCRO a VTR
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Qualcuno ha fatto la prova con il SIKA per incollare una striscia di velcro? tiene? é tenace?
oppure meglio andare su colle polipropileniche tipo il Mastro d'Ascia della Saratoga?
GRazie
26-11-2012 21:27
irruenza Offline
Io ho risolto con delle strisce di velcro adesive. Vanno benissimo. Le trovi nei mega ferramenta Big Grin
26-11-2012 21:40
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Citazione:Messaggio di scud
GRazie
hai provato l'adesivo del campione ?Wink
26-11-2012 21:43
scud Offline
No non ancora. Di sicro terrà ma ho il sospetto tema un po' il calore estivo.
Voglio fare le prove con un SIka 291 e con il PP del Mastro d'Ascia che é una roba infernale. Unica sfiga é che bisogna darlo su entrambe le superfici
GRazie
26-11-2012 21:45
palve Offline
Prova il dual lock 3M è un velcro fortissimo con un adesivo permanente per incollare le due metà alle parti da unire.
Resiste all'esterno.
26-11-2012 22:04
lacamomilla Offline
GRazie
ho appena richiesto la scheda dell'adesivo e ti rispondo
26-11-2012 22:10
umeghu Offline
GRazie
Ma perche' ci stiamo sempre ad incasinare la vita? Boston Superchiaro spalmato su scafo e su velcro, aspetti 20 mnuti prima di accostare il nastro allo scafo e premi; dopo un'oretta e' fatto.
26-11-2012 22:32
lacamomilla Offline
GRazie
Nel tempo rischia di seccare...
26-11-2012 22:39
scud Offline
Il BOSTIK l'ho usato in passato ed anche il GOMMAPRENE (tipo Bostik)
La tenuta é sufficiente VELCRO-LEGNO ma temo che su VTR quando si tiri per aprire il velcro molli prima il bostik
26-11-2012 22:39
lacamomilla Offline
dipende dal velcro quello che penavo di darti non ha una tenuta tale da strappare dalla vetroresina ma aspetta scheda che ti dico tuttoWink
26-11-2012 22:43
scud Offline
I primi feedback mi dicono che il SIKA non aggrappa sul nylon (leggasi VELCRO).
mi sa che bisogna per forza fare delle prove
26-11-2012 23:55
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Cosa ci deve stare dall'altra parte del velcro? Roba pesante? Parli di parete (verticale) o soffitto ?
27-11-2012 00:47
scud Offline
cielini soffitto ma non molto pesanti. SOno sicuro terrebb ema poi se vai a rimuoverli potrebbe andare dietro al cielinoanziché restare incollato
27-11-2012 00:51
Madinina II Offline
Sai Scud che personalmente non avrei dubbi: tasselli in legno attaccati con colla epossidica bicomponente e viti...lavoro facile, tenuta sicura, cielini facilmente smontabili, spesa contenuta.
27-11-2012 02:25
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
mostruoso !!
l'ho usato per tenere fuori il GPS,con una striscia da 8cm ci vuole gia' una discreta forza per separarli..
lipperli' non si staccava piu', l'ho ridotta a 4cm, basta ed avanza
se ci devi fare i cielini non usare striscie, ma quadretti agli angoli e nelle zone intermedie altrimenti rischi di spaccarli al momento della rimozione
Tuttologo da Banchina
27-11-2012 03:05
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Provato con varie strisce compreso 3M per tenere un cielino leggermente deformato e niente. Però a me staccavano dal cielino. Alla fine ho risolto con una striscia di velcro industriale preso da un elettrauto specializzato in 'tuning' e quindi abituato a rimettere insieme le auto.
27-11-2012 03:28
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
secondo me il collante con il catalizzatore usato per costruire/riparare gommoni sarebbe adatto anche se, anche questo, va applicato su entrambe le superfici
27-11-2012 04:42
palve Offline
Il dual lock prima di metterlo in trazione va lasciato asciugare.
Quando l'adesivo si è asciugato e di tipo permanente.
Non funziona su superfici porose ma sulla vtr funziona eccome.
Ho attaccato così un pannello solare semi flessibile alla tuga ed è arquato e solido, leggermente discosto così raffredda meglio.
27-11-2012 15:28
umeghu Offline
Boh, io ci ho incollato un quadrotto di legno a murata (interna) ed a questo ho fissato l'antenna GPS dell'ais. Son due anni che sta li.....
27-11-2012 15:36
umeghu Offline
Un lavoro pulito richiederebbe di montare gli appositi tasselli a scrocco che si mettono (e si tolgono) con una leggera pressione; se trovo qualche foto la posto.
27-11-2012 15:37
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 522 18-03-2024 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 988 03-03-2024 16:25
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 14.923 06-11-2023 19:10
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 1.061 26-04-2023 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 2.762 09-04-2023 15:05
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.368 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 3.921 29-03-2023 12:30
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 8.985 19-03-2023 15:17
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 1.107 19-05-2022 09:43
  Chiedo consigli per incollare Teak scollato in coperta kevlar69 14 4.873 17-11-2021 13:36
