Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Qualcuno ha fatto la prova con il SIKA per incollare una striscia di velcro? tiene? é tenace?
oppure meglio andare su colle polipropileniche tipo il Mastro d'Ascia della Saratoga?
GRazie
Discussioni: 288
Registrato: Mar 2009
Io ho risolto con delle strisce di velcro adesive. Vanno benissimo. Le trovi nei mega ferramenta
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Citazione:Messaggio di scud
GRazie
hai provato l'adesivo del campione ?
Discussioni: 325
No non ancora. Di sicro terrà ma ho il sospetto tema un po' il calore estivo.
Voglio fare le prove con un SIka 291 e con il PP del Mastro d'Ascia che é una roba infernale. Unica sfiga é che bisogna darlo su entrambe le superfici
GRazie
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
Prova il dual lock 3M è un velcro fortissimo con un adesivo permanente per incollare le due metà alle parti da unire.
Resiste all'esterno.
Discussioni: 33
GRazie
ho appena richiesto la scheda dell'adesivo e ti rispondo
Discussioni: 775
Registrato: Mar 2010
GRazie
Ma perche' ci stiamo sempre ad incasinare la vita? Boston Superchiaro spalmato su scafo e su velcro, aspetti 20 mnuti prima di accostare il nastro allo scafo e premi; dopo un'oretta e' fatto.
Discussioni: 33
GRazie
Nel tempo rischia di seccare...
Discussioni: 325
Il BOSTIK l'ho usato in passato ed anche il GOMMAPRENE (tipo Bostik)
La tenuta é sufficiente VELCRO-LEGNO ma temo che su VTR quando si tiri per aprire il velcro molli prima il bostik
Discussioni: 33
dipende dal velcro quello che penavo di darti non ha una tenuta tale da strappare dalla vetroresina ma aspetta scheda che ti dico tutto
Discussioni: 325
I primi feedback mi dicono che il SIKA non aggrappa sul nylon (leggasi VELCRO).
mi sa che bisogna per forza fare delle prove
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Cosa ci deve stare dall'altra parte del velcro? Roba pesante? Parli di parete (verticale) o soffitto ?
Discussioni: 325
cielini soffitto ma non molto pesanti. SOno sicuro terrebb ema poi se vai a rimuoverli potrebbe andare dietro al cielinoanziché restare incollato
Discussioni: 149
Sai Scud che personalmente non avrei dubbi: tasselli in legno attaccati con colla epossidica bicomponente e . facile, tenuta sicura, cielini facilmente smontabili, spesa contenuta.
Discussioni: 319
Registrato: May 2008
mostruoso !!!
l'ho usato per tenere fuori il GPS,con una striscia da 8cm ci vuole gia' una discreta forza per separarli..
lipperli' non si staccava piu', l'ho ridotta a 4cm, basta ed avanza
se ci devi fare i cielini non usare striscie, ma quadretti agli angoli e nelle zone intermedie altrimenti rischi di spaccarli al momento della rimozione
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Provato con varie strisce compreso 3M per tenere un cielino leggermente deformato e niente. Però a me staccavano dal cielino. Alla fine ho risolto con una striscia di velcro industriale preso da un elettrauto specializzato in 'tuning' e quindi abituato a rimettere insieme le auto.
Discussioni: 4
Registrato: Jun 2010
secondo me il collante con il catalizzatore usato per costruire/riparare gommoni sarebbe adatto anche se, anche questo, va applicato su entrambe le superfici
Discussioni: 71
Il dual lock prima di metterlo in trazione va lasciato asciugare.
Quando l'adesivo si è asciugato e di tipo permanente.
Non funziona su superfici porose ma sulla vtr funziona eccome.
Ho attaccato così un pannello solare semi flessibile alla tuga ed è arquato e solido, leggermente discosto così raffredda meglio.
Discussioni: 775
Boh, io ci ho incollato un quadrotto di legno a murata (interna) ed a questo ho fissato l'antenna GPS dell'ais. Son due anni che sta li..............
Discussioni: 775
Un lavoro pulito richiederebbe di montare gli appositi tasselli a scrocco che si mettono (e si tolgono) con una leggera pressione; se trovo qualche foto la posto.
