Incollare VELCRO a VTR
scud Offline
Qualcuno ha fatto la prova con il SIKA per incollare una striscia di velcro? tiene? é tenace?
oppure meglio andare su colle polipropileniche tipo il Mastro d'Ascia della Saratoga?
GRazie
26-11-2012 21:27
irruenza Offline
Io ho risolto con delle strisce di velcro adesive. Vanno benissimo. Le trovi nei mega ferramenta Big Grin
26-11-2012 21:40
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Citazione:Messaggio di scud
GRazie
hai provato l'adesivo del campione ?Wink
26-11-2012 21:43
scud Offline
No non ancora. Di sicro terrà ma ho il sospetto tema un po' il calore estivo.
Voglio fare le prove con un SIka 291 e con il PP del Mastro d'Ascia che é una roba infernale. Unica sfiga é che bisogna darlo su entrambe le superfici
GRazie
26-11-2012 21:45
palve Offline
Prova il dual lock 3M è un velcro fortissimo con un adesivo permanente per incollare le due metà alle parti da unire.
Resiste all'esterno.
26-11-2012 22:04
lacamomilla Offline
GRazie
ho appena richiesto la scheda dell'adesivo e ti rispondo
26-11-2012 22:10
umeghu Offline
GRazie
Ma perche' ci stiamo sempre ad incasinare la vita? Boston Superchiaro spalmato su scafo e su velcro, aspetti 20 mnuti prima di accostare il nastro allo scafo e premi; dopo un'oretta e' fatto.
26-11-2012 22:32
lacamomilla Offline
GRazie
Nel tempo rischia di seccare...
26-11-2012 22:39
scud Offline
Il BOSTIK l'ho usato in passato ed anche il GOMMAPRENE (tipo Bostik)
La tenuta é sufficiente VELCRO-LEGNO ma temo che su VTR quando si tiri per aprire il velcro molli prima il bostik
26-11-2012 22:39
lacamomilla Offline
dipende dal velcro quello che penavo di darti non ha una tenuta tale da strappare dalla vetroresina ma aspetta scheda che ti dico tuttoWink
26-11-2012 22:43
scud Offline
I primi feedback mi dicono che il SIKA non aggrappa sul nylon (leggasi VELCRO).
mi sa che bisogna per forza fare delle prove
26-11-2012 23:55
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Cosa ci deve stare dall'altra parte del velcro? Roba pesante? Parli di parete (verticale) o soffitto ?
27-11-2012 00:47
scud Offline
cielini soffitto ma non molto pesanti. SOno sicuro terrebb ema poi se vai a rimuoverli potrebbe andare dietro al cielinoanziché restare incollato
27-11-2012 00:51
Madinina II Offline
Sai Scud che personalmente non avrei dubbi: tasselli in legno attaccati con colla epossidica bicomponente e viti...lavoro facile, tenuta sicura, cielini facilmente smontabili, spesa contenuta.
27-11-2012 02:25
SoulSurfer Offline
mostruoso !!
l'ho usato per tenere fuori il GPS,con una striscia da 8cm ci vuole gia' una discreta forza per separarli..
lipperli' non si staccava piu', l'ho ridotta a 4cm, basta ed avanza
se ci devi fare i cielini non usare striscie, ma quadretti agli angoli e nelle zone intermedie altrimenti rischi di spaccarli al momento della rimozione
Tuttologo da Banchina
27-11-2012 03:05
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Provato con varie strisce compreso 3M per tenere un cielino leggermente deformato e niente. Però a me staccavano dal cielino. Alla fine ho risolto con una striscia di velcro industriale preso da un elettrauto specializzato in 'tuning' e quindi abituato a rimettere insieme le auto.
27-11-2012 03:28
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
secondo me il collante con il catalizzatore usato per costruire/riparare gommoni sarebbe adatto anche se, anche questo, va applicato su entrambe le superfici
27-11-2012 04:42
palve Offline
Il dual lock prima di metterlo in trazione va lasciato asciugare.
Quando l'adesivo si è asciugato e di tipo permanente.
Non funziona su superfici porose ma sulla vtr funziona eccome.
Ho attaccato così un pannello solare semi flessibile alla tuga ed è arquato e solido, leggermente discosto così raffredda meglio.
27-11-2012 15:28
umeghu Offline
Boh, io ci ho incollato un quadrotto di legno a murata (interna) ed a questo ho fissato l'antenna GPS dell'ais. Son due anni che sta li..
27-11-2012 15:36
umeghu Offline
Un lavoro pulito richiederebbe di montare gli appositi tasselli a scrocco che si mettono (e si tolgono) con una leggera pressione; se trovo qualche foto la posto.
27-11-2012 15:37
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 561 18-03-2024 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.069 03-03-2024 16:25
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 15.218 06-11-2023 19:10
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 1.136 26-04-2023 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 2.911 09-04-2023 15:05
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.464 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 4.122 29-03-2023 12:30
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.165 19-03-2023 15:17
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 1.178 19-05-2022 09:43
  Chiedo consigli per incollare Teak scollato in coperta kevlar69 14 5.057 17-11-2021 13:36
