Problemi di stopper
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Problemi di stopper
In un momento di entusiasmo ho sostituito la base della mia RR (randa rollabile)con una che scorre meglio essendo più sottile di quella originale (poliestere) ma ha il difetto che lo stopper la agguanta non troppo bene.
E' una eresia pensare ad una calza sulla calza, per quel tratto in cui interviene lo stopper?
Nel caso: sicuramente pensavo di cucirla per non farla scivolare sulla calza sottostante...
30-11-2012 01:02
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper)
Oltre alla soluzione calza su calza vedi se il tuo stopper puo' montare un riduttore. Spinlock lo fa.
Oppure accorci quella che hai e gli impiombi uno spezzone piu' grande per la zona stopper.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2012 01:24 da marco.figliolia.)
30-11-2012 01:15
sailor13 Offline
se aggiungi una calza devi stenderla bene e fare attenzione a non creare uno 'scalino' che va a bloccare lo scorrimento.
30-11-2012 01:23
jetsep Offline
Grazie come sempre!
30-11-2012 01:42
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
infila dentro la prima treccia un metro di cimetta di 3-4-5 mm a seconda della sezione che ti serve, non devi legare nulla, solo qualche moccolo per entrare nella calza e nella treccia e farla passare dentro... si smoccola ma si fa.
se ci metti una calza eterna non stai mai tranquillo.. ti tocchera farlo anche per ogni mano?
30-11-2012 01:58
jetsep Offline
Riccà
amendment: Marco. Secondo me tu vuoi venire a filmare di nascosto mentre smoccolo e voi bellamente vi preparate a partire con Giuliano...
Il sospetto si acuisce per via del fatto che mi parli di 'mano'...
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2012 17:37 da jetsep.)
30-11-2012 02:10
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Temo che ZK abbia ragione e che tu debba ingrossare dall'interno con un sagolino come dice lui o, meglio, con una calzetta antislip.
Avrai comunque un ingrossamento che quando passa in tensione per le pulegge romperà un pò.
Inoltre dovresti maggiorare tutto lo spezzone interessato dalle eventuali riduzioni di superficie.
Proverei invece a guardare se si trova la riduzione per le ganasce:
http://www.spinlock.it/?cat=58
30-11-2012 04:00
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Io avevo un problema simile per il rollafiocco : l'8 scorreva bene ma lo stopper lo bloccava male ! Il 10 lo bloccava bene ma non ci stava ll tamburo ! Soluzione : ho scalzato un dyneema 10 per i metri che vanno nel tamburo e lo stopper becca sempre la parte calzata funziona che è una cannonata ! fai due conti ma dovresti farcela ache tu ma bisognerebbe vedere !
30-11-2012 04:43
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Riccà: secondo me tu vuoi venire a filmare di nascosto mentre smoccolo e voi bellamente vi preparate a partire con Giuliano...
che zetakappa fosse cambiato da quando è tornato (non litiga neanche + con kermit) era palese, ma che avesse addirittura cambiato nome non me lo sarei aspettato 42
Big GrinBig Grin
30-11-2012 15:06
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
quello che vuoi fare si chiama se non sbaglio piomba australiana, èd è un po' metterci ' na pezza (letteralmente). più bella ma più difficile la soluzione di ZK.
30-11-2012 15:47
zankipal Offline
ma verificare se è possibile cambiare il tipo di camma dello stopper? se è spilock costa meno che smadonnare con la cima
30-11-2012 16:26
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Guarda che è già scalzata.
Deve semplicemente infilarci dentro un sagolino, opportunamente rastremato alle estremità.
C'è poco da smoccolare.
30-11-2012 16:36
ZK Offline
questo non fa una piega.. sarebbe la soluzione migliore!
marbr.. io e kermit litighiamo sempre e di gusto.
jetsep ha le idee confuse, pensa che riccardo sia alessandro e che io sia riccardo.. e si che ci siamo pure conosciuti.. basta che non mi confonde con marcello.
30-11-2012 16:41
tiger86 Offline
è un attimo senza star li a ordinare aspettare, fare brigare, spendere... ma sono gusti personali.
Leandro
30-11-2012 17:04
tiger86 Offline
... è un attimo con le cime di 'Armare' che sono laschine, se hai altre cime effettivamente smoccoli un po di più Big Grin
Leandro
30-11-2012 17:06
ADL Offline
a me sembrava calzxata... dice calza su calza. inzomma non sarà la fine del mondo ma una bella faticaccia si.
30-11-2012 17:22
jetsep Offline
hai ragione ho le idee confuse. Questo è sicuro.
E' che ho due 'tutor' Riccardi: Shabrumi e Easy...
Venendo alla questio: per evitare che che ci sia un salto fra dove finisce il cimino e il resto, conviene, nei limiti vista la sezione, rastremare il cimino?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2012 18:32 da jetsep.)
30-11-2012 17:40
jetsep Offline
Ho cercato sul sito della Rutgerson e ci sono i ricambi per gli stopper ma non vedo riduttori... quindi direi che il problema non si pone...
La cima in questione è G&M ... staremo a vedere...
30-11-2012 17:56
sailor13 Offline
come al solito, se non viene esposto il problema con chiarezza si rischia di rispondere tutti a vanvera (io per primo).
Il titolo dice: ingrossare Dyneema Calzato (problema di stopper).
Jetsep ha già analizzato il problema originario (cattivo scorrimento) e risolto a modo suo sostituendo la cima; se ha utilizzato un dyneema calzato come da titolo, o interviene sullo stopper (modifica camma o sostituzione stopper) o aggiunge spessore alla cima. Se questa è calzata la via più semplice per un principiante è aggiungere una calza, per tutta la lunghezza che deve lavorare nello stopper, con l'accortezza di addolcire il bordo di ingresso nello stopper.
Se invece come riportato da altri la cima in dyneema è scalzata (ossia è stata rimossa la calza esterna), ovviamente lo stopper non puo garantire molta tenuta perchè il dyneema, scivoloso per natura, tende anche ad appiattirsi, con scarsa tenuta sullo stopper. in questo caso è più facile inserire uno spessore all'interno del dyneema per aumentarne il diametro e mantenere la rotondità.
Ultima ipotesi, ha adoperato una treccia monocalza in dyneema, che offre una stabilità di forma maggiore; a seconda del produttore e del tipo di cima non è così facile inserirci qualcosa al suo interno a causa della costruzione stretta, pertanto o aggiunge una calza esterna o lavora sullo stopper (oppure cambia di nuovo cima).
30-11-2012 18:38
jetsep Offline
Mi spiace se non sono stato chiaro.
Confermo: Dyneema calzato. Come da titolo del post. Anima Dyneema e calza in poliestere.
Per questo nella mia ignoranza/confusione ipotizzavo calza su calza...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2012 19:49 da jetsep.)
30-11-2012 19:42
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 247 04-11-2025 19:33
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 1.980 11-06-2024 15:13
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 3.528 07-11-2023 16:11
  manutenzione stopper LOKA 41 14.590 26-05-2022 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 5.530 25-02-2022 10:19
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.356 28-09-2020 07:32
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 10.202 23-09-2020 14:06
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 8.900 06-08-2020 22:22
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 2.374 02-11-2019 10:03
  aggiungere uno stopper paolo0611 19 5.439 11-10-2019 15:46
