Pompa dell'acqua MD2040C
Stranizza Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Salve a tutti, come da foto (caricata come allegato) ho una perdita nel retro della pompa, smontata e ordinato le due guarnizioni, avrei voluto sostituire anche la quarnizione dell'alberino...ma non ho trovato la maniera di scollegare l'alberino dalla girante per accedere alla guarnizione...non ho pero' trovato nessuno esploso del sistema , e nessuna parte di ricambio.Immagino che i due fori nel corpo della pompa come da seconda foto siano per avvertire in caso di trafilamento all'alberino....ma poi che se' fa' ..si compra il corpo nuovo ?
Qualche suggerimento a proposito.
Grazie Angelo
05-12-2012 23:14
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
non è come la mia, ma provo a dire.
nella seda della girante dovrebbe esserci, nascosto da una sorta di rondella di teflon, il paraolio (paraacqua).
tolto quello, forse al di sotto c'è un anello 'seger' (quelli che si tolgono con le pinze con le punte) che tiene l'alberino al suo posto.
Blush
05-12-2012 23:46
Stranizza Offline
Ho provato a guuardare da entrambi i lati ma non ho visto nessun seger...provero' a riguardare meglio...comunque non ho trovato ne disegni ne parti di ricambio . Immagino che il para olio/acqua si possa poi trovare da qualche meccanico.Smile
05-12-2012 23:57
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Non so quanti anni ha il tuo motore, ma un corpo pompa così non costa più di 50/60 Euro.
Una volta smontato lo cambierei.
Te lo dico perchè io l'ho dovuto fare in rada (si è proprio rotta la pompa), arrivandoci a vela perchè ovviamente senza motore, scendere a terra con il tender, 'abbandonarlo' al porto, prendere un treno e andarmi a cercare il pezzo!
Meglio farlo in questo periodo, con calma! Wink
P.S. La rada era Villefranche, non sono matto Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2012 02:20 da Observer.)
06-12-2012 02:18
velaciak Offline
piccolo problema economico il ricambio originale volvo costa 10 volte quello che dici tu ovvero 500/600 Euro.
lo dico perchè la pompa del mio volvo 2020d il cui corpo è in alluminio è in parte corrosa; a 50/60 Euro la cambirei di corsa.
se puoi indicarci dove la trovi a quel prezzo ti ringrazio.
06-12-2012 03:00
sergiolino Offline
il paraolio lo hai trovato ?
se lo togli sotto potrebbero esserci una coppia di cuscinetti, e se è filtrata acqua forse sono in pericolo anche loro.
da un rivenditore ben fornito trovi quanti paraoli vuoi.
il mio credo che sia 24-13-7 (est., int.,spess.)
06-12-2012 04:04
Stranizza Offline
Observer, se davvero trovi la pompa a quel prezzo mi interessa , su tutti i listini costa piu' di 500 euro.Meglio provare a smontare l'aberino e sostituire il para olio/acqua.
06-12-2012 04:47
Observer Offline
In realtà io ho un Perkins, ma non pensavo potesse esserci una differenza così enorme 42
Questo WE comunque sono in barca dove ho l'indirizzo del ricambista e ve lo posto.
06-12-2012 04:53
Stranizza Offline
Domani provo a riguardare meglio se trovo il seger, sai se ci sia bisogno anche di un estrattore per rimuovere l'alberino dalla girante ?
06-12-2012 04:58
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Hai fatto bene a mettere il PS, mi stavano partendo pensieri strani... Big GrinSmileCool
06-12-2012 05:01
Observer Offline
Trovato, ne avevo uno anche nel portafoglio:
sergiolino Offline
ripeto, non è come la mia.
la mia è così: girante che si estrae tirandola, coperchietto di teflon, paraolio, due cuscinetti, seger che fa da battuta ai cuscinetti.
per tirer via i cuscinetti mi è bastata la morsa semiaperta e una buona martellata sull'alberino (con un pezzo di legno sull'alberino per non rovianarlo)e per rimetterli ho sempre usato la morsa.
06-12-2012 06:12
Observer Offline
Siete sicuri di parlare della stessa pompa?
Quella di stranizza mi sembra quella dell'acqua dolce, mantre dalla descrizione sergiolino parla di quella dell'acqua di mare; ma posso sbagliare, e aver capito male io!
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Quella di Stranizza, è sicuramente la pompa del liquido refrigerante, il prezzo del ricambio originale Volvo Penta è di 510,62 Euro.
06-12-2012 07:26
Stranizza Offline
C@ndida, assolutamente corretto, pompa acqua dolce...mi sembrava abbastanza chiaro dalla foto Smile, prezzo oltre i 500 euro, ecco perche' vorrei provare a cambiare il para olio/acqua.Blush
06-12-2012 15:18
Observer Offline
Infatti il dubbio era per la descrizione di sergiolino, ma magari ho capito/interpretato male io.
Perfetto, allora prova a mandare via fax l'esploso di C@ndida al ricambista che ti ho postato, male che vada non ce l'hanno.
Ripeto il mio era Perkins, quindi diverso, ma una differenza così enorme mi lascia allibito (la mia 60€ iva compresa).
Forse perchè Perkins fa motori per trattori (infatti il ricambista è in mezzo alle colline) e i contadini sono meno 'polli da spennare' dei velisti?? Sadsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2012 19:39 da Observer.)
06-12-2012 19:36
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
La differenza di prezzo é piu che standard. Volvo ricarica dalle 5 alle 6 volte normalissimi pezzi commerciali. Vedi guarnizioni, candelette, etc., etc. Addirittura ha due livelli di prezzi uno per gli USA ed uno per l'Europa e quello USA é di circa la metà ma non possiamo accederci online con un TCP/IP europeo ovviamente.
Girando da ricambisti da trattori probabilmente la pompa la si trova oppure proverei a fare una telefonata alla ANCOR (credo di torino). Li' ho trovato la pompa acqua di mare per il mio VOLVO ma credo abbiano anche pompe di circolazione come quella in questione.
06-12-2012 20:18
Observer Offline
Questo il link
http://www.ancor.it/store/store/comersus_index.asp
ma ho paura abbiano solo pompe motore per acqua salata.
06-12-2012 20:43
Stranizza Offline
Brutta notizia per i possessori del MD 2040 C, non e' possibile rimuovere l'alberino della pompa per sostituire il paraacqua, ho interpellato anche il ricambista Volvo , me lo ha confermato...Quindi se c'e' una perdita nel corpo pompa..550 euroni.Nel frattempo per cercare di prolungare la vita della guarnizione avevo pensato di inniettare con una siringa il famoso grasso blu che si usa anche nel asse d'elica , all'interno del corpo pompa attraverso i due fori avvisatori in caso ci sia una perdita. Non so' se puo' essere di grande beneficio...ma almeno non dovrebbe fare male.Smile
06-12-2012 22:24
sergiolino Offline
@ tutti
mi cospargo il capo di cenere,
offro una ideale birra a tutti quanti ...
ma ho proprio toppato BlushBlushBlushBlush
io parlavo di una pompa di acqua salata per raffreddamento motore ...
BlushBlushBlush sigh !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2012 02:53 da sergiolino.)
07-12-2012 00:44
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.128 27-08-2025 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 510 07-02-2025 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.480 10-11-2024 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.684 04-11-2024 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 870 05-09-2024 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.441 05-09-2024 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.620 23-07-2024 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 641 28-05-2024 07:51
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 4.942 25-04-2024 17:27
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 10.758 18-04-2024 10:03
