In poppa senza spi: lasco o farfalla ?
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Osservando le barche cha fanno il campionato a vele bianche (randa e genova) ho visto che scendono tutti fil di ruota a farfalla con genova tangonato. Dalle ipercitate polari sembrerebbe che la VMG più elevata sia al lasco, ma tutti gli equipaggi sostengono che, non si sa bene perchè, si arriva prima in boa andando dritti per dritti a farfalla.
Che ne pensate ?
https://www.facebook.com/ondablusail
10-12-2012 17:35
Frizzz Offline
Per mia esperienza dipende dall'intensitá del vento, se la barca di poppa raggiunge la sua massima velocitá teorica mi conviene fare meno strada piuttosto che fare qualche nodo in piú surfando ma rischiando la straorza.
10-12-2012 17:56
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
in generale conviene il lasco. in particolari occasioni di onda / corrente /congiunzioni astrali può convenire la farfalla, soprattutto con le barche plananti.
10-12-2012 18:33
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Sei sicuro?
10-12-2012 18:43
einstein Offline
Queste sono grafici polari e VT di due barche molto conosciute con caratteristiche diverse, osserva il diverso andamento delle curve in poppa.
Anche se queste polari sono ricavate ovviamente con vele portanti (spi o gen) dovrebbero comunque dare un indicazione anche con vele bianche. Quindi direi, che più veloce è la barca e più ci si può allontanare dalla poppa piena e viceversa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2012 19:53 da einstein.)
10-12-2012 19:33
ADL Offline
abbastanza...vento medio ondona luuuunga...470 senza spi, noi con. non gli abbiamo dato il distacco che meritava, perchè andava giù dritta si beccava le onde dritte dritte e si sparava dei planatoni megagalattici. noi stavamo un po' più alti per via dello spi. siam arrivati davanti, ma non così tanto quanto si sarebbe pensato (e più o meno il livello era quello, appurato nelle precedenti prove della giornata.)
10-12-2012 19:57
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:Messaggio di sailyard
Che ne pensate ?
Per la mia, uno IOR di 35', dipende dalla intensità del vento: se poco(3-6 nodi), al lasco, se oltre, farfalla.
Rimane il dubbio come possano tangonare coloro che NON dovrebbero avere a bordo spi e relativa attezzatura...
10-12-2012 20:04
Frizzz Offline
Tangone umano?
Che ne pensate ?
10-12-2012 20:09
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
giardinetti
10-12-2012 20:15
sailyard Offline
Che ne pensate ?
Basta spuntare l'apposita crocetta sulla richiesta di certificato e dichiarare la lunghezza del buttafuori.
10-12-2012 20:19
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
La farfalla lasciala a Belen...
Buon vento!
10-12-2012 20:46
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Con poco vento al gran lasco, se possibole tangonando sotto vento. Con vento a farfalla con tangoni lunghi più della J, da poter distendere bene il genoa o fiocco per poter orzare il più possibile. Andare in poppa con genoa e randa è una cosa che i regatanti non sanno fare perchè non la fanno mai. Il tutto dipende dalla barca dalla differenza tra il reale e l'apparente che si viene a creare. La farfalla è un'oppppinione.
10-12-2012 20:55
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Citazione:bullo ha scritto:
Con poco vento al gran lasco, se possibole tangonando sotto vento. Con vento a farfalla con tangoni lunghi più della J, da poter distendere bene il genoa o fiocco per poter orzare il più possibile. Andare in poppa con genoa e randa è una cosa che i regatanti non sanno fare perchè non la fanno mai. Il tutto dipende dalla barca dalla differenza tra il reale e l'apparente che si viene a creare. La farfalla è un'oppppinione.-
ti quoto volentieri.. non farci l' abitudineWink
10-12-2012 21:18
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Uhm, chissa' perche' io in queste discussioni ho la sensazione che si associ sempre la farfalla al fil di ruota.
10-12-2012 21:42
SoulSurfer Online
Registrato: May 2008 Online
La farfalla(manovra) si fa' solo in fil di ruota (andatura)
no??
la faccio spesso, e' un input che mi e' rimasto dai corsi di 470 in sardegna aaaaanni & aaaaaanni fa'...
il nostro istruttore ce la imponeva per perfezionare il controllo dei pesi e dela stablita' di rotta...
Tuttologo da Banchina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2012 22:14 da SoulSurfer.)
10-12-2012 22:04
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
col tangone puoi anche stringere un po'; quanto dipende molto dalla lunghezza del tangoneSmile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
10-12-2012 22:10
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
no??
Allora:
- Farfalla senza tangone 'quasi' identica al fil di ruota, in realtà si può arrivare anche a 185° (esatto 185 e non 175, per far capire che si va oltre senza strambare)
- Farfalla con genoa tangonato è un gran lasco non un fil di ruota
Quindi sono due cose abbastanza diverse!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2012 22:16 da Observer.)
10-12-2012 22:11
SoulSurfer Online
no??
Allora:
non mi torna...
i punti cardinali sono 4: poppa (o fil di ruota) 180°, 2 traversi (parlo di 90°-270°) e una prua al vento 0°...
io la farfalla la faccio a 180°,in poppa piena o fil di ruota chiamala come ti pare...
non tangono sia perche' non serve, ma proprio mi devi spiegare come andando sempre con il vento a 180° possa essere inteso come gran lasco...
10-12-2012 22:20
ghibli4 Offline
Perche' non vai a 180° ma a 170°-165°. La randa e' ben schiacciata sottovento e sono molto meno i rischi di passaggio involontaria causata dal rollio, il genoa porta usando la balumina come bordo di ingresso.
Quella della balumina l'ho letta Big Grin Quando vado in questa andatura sono piu' preso a tenere il giusto angolo per evitare che la randa vada a farfalle, anche i gradi sono a sensazione Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2012 22:39 da ghibli4.)
10-12-2012 22:37
SoulSurfer Online
...se il mio strumento segna 180° in reale e 180° in apparente non vedo come possa andare a 165°..
per me solo 180° sono poppa, il resto e' gran lasco...
10-12-2012 23:03
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 486 03-09-2025 14:40
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.851 17-04-2024 08:56
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.122 05-12-2023 10:50
  vietata farfalla con gennaker giulio cesare 22 4.126 11-10-2023 16:52
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 8.078 01-04-2023 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 3.613 24-10-2022 10:15
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.755 13-10-2022 19:22
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 3.957 30-12-2021 13:18
  Lazy senza sagola kitegorico 25 12.554 27-10-2021 14:34
  Trozza senza corna essebibi 19 5.470 14-06-2021 22:05
