lo strallo volante ... anche in tessile ?
Citazione:LiberaMente ha scritto:
I tessili con sole, mare ecc. si deterioramo e diminuiscono il carico di rottura.
A meno che non 'investi' anche in un hook.
In quel modo il tessile va fuori solo quando serve e la vita s'allunga parecchio (prima di ammortizzare però ce ne vuole 42).
L'usare una drizza... se n'è già parlato un'infinità di volte Cool.
Quoto per la Hook sul tessile, a quel punto ci si può anche sbizzarrire a trovare soluzioni per tesarlo, altrimenti non è paragonabile a uno strallo in inox.
Ma quando parlate di carichi di lavoro..... quali sono quelli della . un cavo in inox usato per una trinchetta, visto che non è strutturale (l'albero lo tiene su lo strallo principale), viene dimensionato in base all'allungamento, altrimenti si potrebbero usare cavi della metà del diametro normalmente utilizzato, figuriamoci un cavo in Dyneema....
hook in testa e cavo antitorsione cucito nella vela, per me è il top, altrimenti se si deve utilizzare una vela con garrocci, magari in bronzo, meglio dell'inox . problema è dove metterlo quando è a riposo.
In dyneema, fatto salvo il dimensionamento corretto secondo le indicazioni di Sailor, puoi farlo, ma entra nell'ordine di idee di cambiarlo ogni tre anni al max (meglio ogni due), e comunque tenerlo sotto controllo.
Io ho volanti non strutturali per quando uso trinchetta con mura a 3/4 della J. Ho ulteriore strallo a 30 cm del genoa per armare fiocco.
Le volanti adesso le ho tolte perchè vorrei metterle in tessile (Dyneema, con calza) ma quando farò questo cambio non lascerò le volanti costantemente armate, finita la vacanza le stiverò, e forse senza neanche montare quelle in inox, nei weekend dell'anno non esco se il meteo è da trinchetta !!!! ...e per il fiocco non ho bisogno delle volanti essendo lo strallo sostanzialmente in TA.
Certo, per me la vita è abbastanza facile perchè ho i gradini sull'albero e togliere e mettere le volanti (innesto a martelletto) è veramente questione di secondi...
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 761 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.325 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.353 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.034 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 77.497 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.174 22-05-2025, 10:05
  Bimini macchiato, anche muffa Little Sail 5 1.027 02-02-2025, 19:21
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 7.224 30-11-2024, 18:29
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.091 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.902 18-05-2024, 11:19
