19-12-2012, 22:43
...io aspetterei la risposta del comet 41 sono sicuro che la manovra è stata fatta con una ragione ben precisa e in assoluta sicurezza,visto che conosce molto bene il campo di regata.
domanda su manovra in regata
19-12-2012, 22:43
19-12-2012, 22:49
Citazione:dru ha scritto: solo per curiosita: vedo nel flimino la virata di kermit e comparire l' altra barca suttovento, e' evidentemente lenta, come se avesse virato. se invece di virare manteneva la sua rotta vi prendeva?
19-12-2012, 22:54
Citazione:dru ha scritto: Ma lui interno.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
19-12-2012, 23:19
Citazione:tiger86 ha scritto: Infatti , visti gl'attuali elementi, anche se non cercava l'upwash, la posizione leebow, o c.azz.i e m.azz.i ... virare era l'unica cosa sensata tatticamente per guadagnarsi l'interno boa, a costo di arrivare sulla boa puntando leggermente oltre la bolina stretta...
20-12-2012, 00:06
Citazione:tiger86 ha scritto: stai facendo un pò, tanta confusione. il regatante prof non era con me ma nel video di kermit l'oceanis 50 era dietro 2-300m e molto piu in . fuori dal mio 'intorno' la situazione è descritta benissimo nel primo mio topic... il resto è un appiccico di cose non mie. ringrazio tutti per gli spunti di riflessione. come detto da o14, alla prima occasione ne parlerò direttamente con l'interessato... che qui si aumenta solo l'entropia. ciao ciao
20-12-2012, 00:09
Citazione:o14 ha scritto: concordo. ne parlerò direttamente con lui cosi magari imparo anche qualcosa da chi probabilmente ne sa piu di me. ora gli mando un MP e poi magari già il 27 a PSS
20-12-2012, 00:10
Citazione:ZK ha scritto: hai quotato me (perche giustamente ho scritto io) ma è meglio se lo chiedi a kermit... sono passati un paio di anni da quella regata e io a mala pena mi ricordo come mi chiamo
20-12-2012, 00:14
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto: capisco che vuoi dire... potrebbe essere cosi, vediamo se ho capito: lui ha preferito rimanere coperto da me ed essere piu lento ma essere interno in boa e con la precedenza dalla sua piuttosto che girarmi intorno andando magari piu veloce ma facendo piu strada. è cosi il tuo pensiero? se cosi è gli ha detto pure bene perche mi sono auto tolto dalle scatole senza che lui dovesse spingermi a virare. se è così è stato un grande direi
20-12-2012, 00:17
possibile che ad una semplice e chiara, mi dica chi non ha capito la situazione, si sono scritti piu di 40 commenti di cui la metà totalmente senza senso.... boh.
grazie a chi ha saputo farmi capire le possibili dinamiche
20-12-2012, 00:26
Citazione:dru ha scritto: sono 'ingaggiato' con un oceanis 50 che è dietro' l'oceanis 50 era dietro 2-300m e molto piu in . fuori dal mio 'intorno'' Tanto semplice e chiara non è ![]() ......queste due frasi sono tratte da due tuoi . dunque che tu non conosca il significato di 'ingaggiato', ma non puoi poi prendertela con chi lo conosce e non comprende ciò che dici.
20-12-2012, 00:34
Beh quindi tu eri in lay line, il che non è un particolare da poco. Dunque lui ha virato per prendere la boa. Bene, manovra corretta, ma solo se la sua posizione è leggermente davanti a te se siete esattamente sulla lay, oppure anche parallelo se tu eri leggermente alto.
Se invece si è messo sotto le tue vele la monovra è nettamente sbagliata. il confine è sottile. altrimenti si passa dietro e si va anche leggermente sopra lay line per avere aria pulita fino alla boa.
20-12-2012, 01:12
Citazione:dru ha scritto: Bhe, considera che con 20 nodi di aria non penso le barche fossero proprio proprio ferme. Ma non ti arrabbiare se ognuno fa le sue supposizioni, come l'hai descritta non era chiarissima e un pezzo per volta viene fuori un particolare interessante e fondamentale per capire la situazione e pazientemente darti delle risposte. Le variabili in campo sono talmente tante che come ti ho detto POTEVA non convenire passarti in poppa e andare sopra la lay.
20-12-2012, 02:12
Citazione:dru ha scritto:Ammetto di iniziare a rin*stupidotti*rmi un po, ma non fino a questo punto... Lo so che l'ha scritto kermit, come anche prima, se tu hai orzato per farlo . che ti e' andato via, sopprattutto con una barca grande e veloce, inutile tu mi risponda 'non e' proprio cosi' ma va bene lo stesso...'. In sostanza so che e' un gioco, come so che tutti hanno diritto di dire la loro, giusta o sbagliata, pero' questa era una sezione tecnica ricca e interessante, mentre ultimamente mi pare l'approccio stia un po cambiando... Forse certe cose meriterebbero di restare in banchina. Ho la sensazione che si intervenga con umilta' ma che in realta' si pensi gia' di avere la soluzione. Nelle vele ci sono tante cose da imparare, non basta leggere un libron nemmeno se sponsorizzato dall'amico einstein. Questa sezione e' ricca di persone che possono consiiare bene, pertanto 'approccio dovrebbe essere .. In banchina e' diverso... Io la vedo cosi', forse sbagliero'...
Leandro
20-12-2012, 02:40
Citazione:albert ha scritto: tutti avvocati qui dentro eh? ![]() so bene che vuol dire ingaggiato infatti ho usato le '' altrimenti avrei messo ingaggiato senza '' detto ciò il primo post è nitido... se uno non lo capisce e capisce quello che vuole aumentando l'entropia che posso farci? grazie a tutti per il chiarimento
20-12-2012, 02:44
20-12-2012, 02:52
Citazione:tiger86 ha scritto: premesso che quoto quanto da te detto e che mi pare di aver scritto piu volte che non ne so granche e che chiedo a voi per capirne qualcosa quindi nn mi pare di non aver mostrato umiltà o comunque voglia di capire (anche perche senno nn scrivevo). quello che mi da fastidio, e sarebbe tipico da 'banchina' è il prendere spezzoni da una parte e appiccicarli ad altri.... ma va be. avessi tempo e voglia potrei fare l'elenco... ma non ho tempo purtroppo. detto ciò se qualcuno avesse tempo, partendo dal primo post mi sa spiegare la manovra senza aggiungere altro (velista prof, patatine, bimini, ecc...)? grazie a tutti per il tempo che dedicate
20-12-2012, 05:25
Dai non fare l'offeso... leggi bene... non ho scritto che NON sei umile.
La soluzione ce l'hai già, leggi quello che io MrCinghia Alpa550 e gli altri ti hanno scritto, salta 'velista patatine bimini' leggi il resto. Se prima non ci dici che sei in boa, poi ci dici che sei ingaggiato, poi ci dici che non lo sei più perchè l'altra barca è più indietro, ci dici che tu sei in lay ma quella dietro è molto più su (che ci faceva così alta sulla lay? ). Mi chiedo : 'di che regate stiamo parlando?' Non ce l'ho con te. Ho preso solo il tuo post per fare una considerazione che riguarda tutti. Se è vero che la vela è un gioco è anche vero che affrontata dal punto di vista tecnico, come dovrebbe essere in questa sezione, diventa una cosa seria. ![]() Ultimamente abbiamo fatto un cinema sulla drizza parancata, un teatro sulle VT e ora cerchiamo di ricominciare...
Leandro
20-12-2012, 15:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2012, 15:21 da kermit.)
Citazione:ZK ha scritto:Si la barca se non virava era in rotta di collisione e gli abbiamo chiamato acqua e ci ha virato sotto. Io comunque gli ho anche lasciato spazio interno alla boa al fine di evitarmi una protesta Rispondo anche a chi ironizzava sul regatante del GS40. Lui in effetti è un regatante di esperienza (il nome per questione di privacy non posso farlo) e il fatto che avesse il bimini ed equipaggio famliare non deve trarre in inganno, probabile che la barca non fosse sua ed eravamo in un campionato vele bianche ed anch'io avevo un bambino a bordo (il figlio di Zandro), di sicuro all'epoca era più esperto di me e di Sventola che partecipavamo a quel campionato. Comunque ragazzi mi sembra che siamo diventati un po troppo caciaroni ![]() , Ludovico ha fatto una domanda ed io ho detto cosa si dovrebbe fare in quei casi e fatto anche un esempio. La manovra che ho descritto è conosciutissima e riportata anche in molti libri.Ciao
20-12-2012, 18:15
Citazione:kermit ha scritto: ![]() ![]() Detta da te fa ribaltare. ![]() ![]() ![]() Comunque non siamo caciarosi, stiamo solo discutendo con passione un argomento. Questo e' un forum dove ognuno porta la propria esperienza (tanta o poca che sia... sbagliata o giusta). Non e' un libro delle verita'. Specie nell'ambito TATTICO ove i molteplici fattori coinvolti non consentono mai di avere delle soluzioni univoche. Sei tu che hai tirato fuori il video del 1902. ![]() Comunque Tiger ha ragione.
20-12-2012, 18:43
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:Cinghia il video di 2-3 anni fa (lo so tu non eri ancora nato.. ) anche se non vuoi è la replica della manovra che voleva spiegare Dru, io l'ho messo soprattutto per ricordare a lui che ci sono misure e contromisure. Però non ho capito cosa ti disturberebbe nel . mi fai capire per favore?
