domanda su manovra in regata
#41
...io aspetterei la risposta del comet 41 sono sicuro che la manovra è stata fatta con una ragione ben precisa e in assoluta sicurezza,visto che conosce molto bene il campo di regata.
Citazione:dru ha scritto:
Citazione:tiger86 ha scritto:
La manovra di kermit che ho guardato non c'entra, all'incrocio kermit è sopravento e se ne va, per cui è un'altra situzione ossia kermit in copertura sul gs40, che trà l'altro sono tutto fuori che regatanti (regatano col bimini e patatine).
A.
ciao, rispondo per kermit che ora non può. nel video non si vede la manovra del GS perchè era fuori il campo di ripresa della videocamera. ad ogni modo, il GS ha virato a ridosso di kermit restando poi sotto vento e sfilando a poppa.
solo per curiosita:
vedo nel flimino la virata di kermit e comparire l' altra barca suttovento, e' evidentemente lenta, come se avesse virato.
se invece di virare manteneva la sua rotta vi prendeva?
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
[br.Bhe, 400 metri sei abbastanza fuori delle tre lunghezze Wink
A volte si preferisce soffrire tatticamente anche con altre barche non in classe piuttosto che prendere alta la lay.
E cmq 400 metri con 20 nodi un 41 li fa abbastanza velocemente.
Tatticamente non si puo' mai dare nulla di scontato. Che dopo sia la scelta giusta e' un 'altro discorso.Occhio neroOcchio nero
capito. ora gli mando un messaggio... magari me la spiega lui davanti un caffè. si infatti in quei circa 5 minuti siamo arrivati praticamente in boa o giù di li
Ma lui interno. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
lui povero cristo si trova a dover scegliere se poggiare fino allo start e farsi un giro largo alla boa Big Grin o virare sotto in prua ed entrare interno in boa... fai te... ha fatto bene!
Infatti , visti gl'attuali elementi, anche se non cercava l'upwash, la posizione leebow, o c.azz.i e m.azz.i ... virare era l'unica cosa sensata tatticamente per guadagnarsi l'interno boa, a costo di arrivare sulla boa puntando leggermente oltre la bolina stretta...
Sembra quasi ci stiamo prendendo in giro... Smile
',Con simpatia
stai facendo un pò, tanta confusione. il regatante prof non era con me ma nel video di kermit
l'oceanis 50 era dietro 2-300m e molto piu in . fuori dal mio 'intorno'
la situazione è descritta benissimo nel primo mio topic... il resto è un appiccico di cose non mie.
ringrazio tutti per gli spunti di riflessione. come detto da o14, alla prima occasione ne parlerò direttamente con l'interessato... che qui si aumenta solo l'entropia.
ciao ciao
concordo. ne parlerò direttamente con lui cosi magari imparo anche qualcosa da chi probabilmente ne sa piu di me. ora gli mando un MP e poi magari già il 27 a PSS
Citazione:ZK ha scritto:
[.solo per curiosita:
hai quotato me (perche giustamente ho scritto io) ma è meglio se lo chiedi a kermit... sono passati un paio di anni da quella regata e io a mala pena mi ricordo come mi chiamo Big Grin
[.Ma lui interno. Wink
capisco che vuoi dire... potrebbe essere cosi, vediamo se ho capito:
lui ha preferito rimanere coperto da me ed essere piu lento ma essere interno in boa e con la precedenza dalla sua piuttosto che girarmi intorno andando magari piu veloce ma facendo piu strada.
è cosi il tuo pensiero?
se cosi è gli ha detto pure bene perche mi sono auto tolto dalle scatole senza che lui dovesse spingermi a virare. se è così è stato un grande direi
possibile che ad una semplice e chiara, mi dica chi non ha capito la situazione, si sono scritti piu di 40 commenti di cui la metà totalmente senza senso.... boh.
grazie a chi ha saputo farmi capire le possibili dinamiche
possibile che ad una semplice e chiara.....
sono 'ingaggiato' con un oceanis 50 che è dietro'
l'oceanis 50 era dietro 2-300m e molto piu in . fuori dal mio 'intorno''
Tanto semplice e chiara non è WinkWink......queste due frasi sono tratte da due tuoi . dunque che tu non conosca il significato di 'ingaggiato', ma non puoi poi prendertela con chi lo conosce e non comprende ciò che dici.
Beh quindi tu eri in lay line, il che non è un particolare da poco. Dunque lui ha virato per prendere la boa. Bene, manovra corretta, ma solo se la sua posizione è leggermente davanti a te se siete esattamente sulla lay, oppure anche parallelo se tu eri leggermente alto.
Se invece si è messo sotto le tue vele la monovra è nettamente sbagliata. il confine è sottile. altrimenti si passa dietro e si va anche leggermente sopra lay line per avere aria pulita fino alla boa.
Bhe, considera che con 20 nodi di aria non penso le barche fossero proprio proprio ferme.
Ma non ti arrabbiare se ognuno fa le sue supposizioni, come l'hai descritta non era chiarissima e un pezzo per volta viene fuori un particolare interessante e fondamentale per capire la situazione e pazientemente darti delle risposte.
Le variabili in campo sono talmente tante che come ti ho detto POTEVA non convenire passarti in poppa e andare sopra la lay.
',Con simpatia
ciao ciao
Ammetto di iniziare a rin*stupidotti*rmi un po, ma non fino a questo punto...
Lo so che l'ha scritto kermit, come anche prima, se tu hai orzato per farlo . che ti e' andato via, sopprattutto con una barca grande e veloce, inutile tu mi risponda 'non e' proprio cosi' ma va bene lo stesso...'.
In sostanza so che e' un gioco, come so che tutti hanno diritto di dire la loro, giusta o sbagliata, pero' questa era una sezione tecnica ricca e interessante, mentre ultimamente mi pare l'approccio stia un po cambiando... Forse certe cose meriterebbero di restare in banchina.
Ho la sensazione che si intervenga con umilta' ma che in realta' si pensi gia' di avere la soluzione. Nelle vele ci sono tante cose da imparare, non basta leggere un libron nemmeno se sponsorizzato dall'amico einstein.
Questa sezione e' ricca di persone che possono consiiare bene, pertanto 'approccio dovrebbe essere ..
In banchina e' diverso... Io la vedo cosi', forse sbagliero'...
Leandro
Citazione:albert ha scritto:
[br.Tanto semplice e chiara non è WinkWink......queste due frasi sono tratte da due tuoi . dunque che tu non conosca il significato di 'ingaggiato', ma non puoi poi prendertela con chi lo conosce e non comprende ciò che dici.
tutti avvocati qui dentro eh? Big Grin
so bene che vuol dire ingaggiato infatti ho usato le '' altrimenti avrei messo ingaggiato senza ''
detto ciò il primo post è nitido... se uno non lo capisce e capisce quello che vuole aumentando l'entropia che posso farci?
grazie a tutti per il chiarimento
[.Bhe, considera che con 20 nodi di aria non penso le barche fossero proprio proprio ferme. infatti ho scritto che andavo a circa 6.5 kts di gps
Ma non ti arrabbiare se ognuno fa le sue supposizioni, come l'hai descritta non era chiarissima e un pezzo per volta viene fuori un particolare interessante e fondamentale per capire la situazione e pazientemente darti delle risposte. no no e chi si arrabbia. mica vi pagano per rispondermi ci mancherebbe. è solo che il primo post mi pare cristallino... poi se uno fa caciara con altr cose si crea confusione Le variabili in campo sono talmente tante che come ti ho detto POTEVA non convenire passarti in poppa e andare sopra la lay.
[.Ho la sensazione che si intervenga con umilta' ma che in realta' si pensi gia' di avere la soluzione. Nelle vele ci sono tante cose da imparare, non basta leggere un libron nemmeno se sponsorizzato dall'amico einstein.
premesso che quoto quanto da te detto e che mi pare di aver scritto piu volte che non ne so granche e che chiedo a voi per capirne qualcosa quindi nn mi pare di non aver mostrato umiltà o comunque voglia di capire (anche perche senno nn scrivevo). quello che mi da fastidio, e sarebbe tipico da 'banchina' è il prendere spezzoni da una parte e appiccicarli ad altri.... ma va be. avessi tempo e voglia potrei fare l'elenco... ma non ho tempo purtroppo. detto ciò se qualcuno avesse tempo, partendo dal primo post mi sa spiegare la manovra senza aggiungere altro (velista prof, patatine, bimini, ecc...)?
grazie a tutti per il tempo che dedicate
Dai non fare l'offeso... leggi bene... non ho scritto che NON sei umile.
La soluzione ce l'hai già, leggi quello che io MrCinghia Alpa550 e gli altri ti hanno scritto, salta 'velista patatine bimini' leggi il resto.
Se prima non ci dici che sei in boa, poi ci dici che sei ingaggiato, poi ci dici che non lo sei più perchè l'altra barca è più indietro, ci dici che tu sei in lay ma quella dietro è molto più su (che ci faceva così alta sulla lay? ).
Mi chiedo : 'di che regate stiamo parlando?'
Non ce l'ho con te. Ho preso solo il tuo post per fare una considerazione che riguarda tutti.
Se è vero che la vela è un gioco è anche vero che affrontata dal punto di vista tecnico, come dovrebbe essere in questa sezione, diventa una cosa seria.Wink
Ultimamente abbiamo fatto un cinema sulla drizza parancata, un teatro sulle VT e ora cerchiamo di ricominciare...Smile
Leandro
A.
solo per curiosita:
Si la barca se non virava era in rotta di collisione e gli abbiamo chiamato acqua e ci ha virato sotto. Io comunque gli ho anche lasciato spazio interno alla boa al fine di evitarmi una protesta
Rispondo anche a chi ironizzava sul regatante del GS40. Lui in effetti è un regatante di esperienza (il nome per questione di privacy non posso farlo) e il fatto che avesse il bimini ed equipaggio famliare non deve trarre in inganno, probabile che la barca non fosse sua ed eravamo in un campionato vele bianche ed anch'io avevo un bambino a bordo (il figlio di Zandro), di sicuro all'epoca era più esperto di me e di Sventola che partecipavamo a quel campionato.
Comunque ragazzi mi sembra che siamo diventati un po troppo caciaroni SmileSmile, Ludovico ha fatto una domanda ed io ho detto cosa si dovrebbe fare in quei casi e fatto anche un esempio. La manovra che ho descritto è conosciutissima e riportata anche in molti libri.
Big GrinBig GrinBig Grin Detta da te fa ribaltare. Big GrinBig GrinBig Grin
Comunque non siamo caciarosi, stiamo solo discutendo con passione un argomento. Questo e' un forum dove ognuno porta la propria esperienza (tanta o poca che sia... sbagliata o giusta).
Non e' un libro delle verita'. Specie nell'ambito TATTICO ove i molteplici fattori coinvolti non consentono mai di avere delle soluzioni univoche.
Sei tu che hai tirato fuori il video del 1902. Wink
Comunque Tiger ha ragione. Smiley14
Cinghia il video di 2-3 anni fa (lo so tu non eri ancora nato..Smile) anche se non vuoi è la replica della manovra che voleva spiegare Dru, io l'ho messo soprattutto per ricordare a lui che ci sono misure e contromisure. Però non ho capito cosa ti disturberebbe nel . mi fai capire per favore?
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.068 09-02-2024, 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.161 06-10-2023, 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 2.036 21-10-2022, 12:17
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 2.487 17-08-2022, 22:46
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 7.041 18-02-2020, 18:03
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 3.169 16-10-2019, 12:52
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 5.127 16-07-2019, 15:56
  domanda su avvolgifiocco carlo1974 6 2.807 01-07-2019, 00:40
  problemi di manovra lunarossa1953 36 7.760 16-06-2019, 09:51
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 6.869 11-10-2018, 20:06
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.461 17-06-2018, 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 16.539 16-05-2018, 17:59
  Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco jetsep 32 9.114 04-09-2017, 11:00
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 14.292 29-08-2017, 21:17
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 3.831 11-12-2016, 23:41
