esame andatura in regata
appassionato vela.it Offline
posto foto di un'andatura di bolina in una regata da Marina di Grosseto a Porto Azzurro (mg.25) per ottenere indcazioni/delucidazioni/suggerimenti circa l'ottimizzazione dell'andatura ivi figurata. In altre parole mi dovreste indicare gli errori commessi su regolazione vele, rotta prua, pesi a bordo ed quant'altro avremmo dovuto correggere per ottenere il max in risultato dal ns. barchino. Grazie, auguri e buon vento a tutti i soci
25-12-2012 17:55
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Dico le mie due cretinate prima dei mostri sacri Big Grin
- in generale non mi sembra male
- troppo peso a prua?
- chiuderei di più in alto la randa (cioè meno svergolamento), però poi servirebbero 5 persone in più in falchetta Wink quindi probabilmente bene così!
- se devi depotenziare la randa forse con un fiocco più piccolo stringeresti di più? (ammesso che sia quello l'obiettivo
PS mi sembrano belle le vele
25-12-2012 18:18
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Big Grin scusami eh.
Io cazzerei un pò di più il meolo del genoa sulla base....ma non troppo, mi raccomando.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
25-12-2012 18:50
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
come possiamo dare indicazioni??
angolo del vento? intensità? mare, corrente?
forse possiamo fare un commento giusto sull'assetto che mi sembra un pò appruato
25-12-2012 19:45
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Di bolina, un po' tutte le barche tendono a mettere giù il naso, chi più chi meno; pertanto, senza uomini in falchetta verso poppa, quell'assetto può ritenersi del tutto normale.
Per tutte le altre richieste, come ti è stato detto da Franco e dal sottile sarcasmo del Mr, senza dati o altre immagini, trovo sia impossibile risponderti adeguatamente.
ciao e BN
25-12-2012 21:25
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Bolina? Come si fa a capire che sei di bolina, forse bolina larga? Abra cadabra!
Il 90% crede di andare di bolina ma fa una bolina larga. La bolina è un'opppppinione.
25-12-2012 21:52
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Una telecamera sul paterazzo che inquadri tutte le vele, una che inquadri gli strumenti, e una esterna (su un tender) che inquadri la barca, un filmato con i tre video affiancati e in perfetta sincronia e forse, dico forse, si potrebbe dire qualcosa di utile da dietro una tastiere; altrimenti sono solo chiacchere, come hanno già detto in modo più o meno velato gli altri.
Cool Cool Cool Cool Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-12-2012 23:51 da Observer.)
25-12-2012 23:49
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Cosi' per quello che si vede se sei per boa porterei il peso il piu' possibile sopravento e a meta' tra poppa e meta' barca, se hai carrello da mollare proverei a vedere se la arca va di piu' con un palmo di carrello piu' in basso.
Se invece la boa e' sopravento mi sembra che tu possa guadagnare ancora qualcosa all'orza.
Sono chiaramente mie senzazioni vedendo solo la foto , tentar nn nuoce
26-12-2012 00:43
nedo Offline
Sembrerebbe di vedere il trasto randa scarrellato sottovento per compensare lo sbandamento e il genoa a segno che chiude troppo in uscita il canale , se non ci sono uomini da mettere in falchetta sopravento, poggerei un attimo, lascherei un filo la scotta genoa e svergolerei di meno la randa ....oppure alla via così sino in boa perchè non puoi fare altrimenti....
che dicono i guru !?? Wink
28-12-2012 01:59
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.493 09-02-2024 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 2.988 06-10-2023 17:27
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 17.384 20-11-2022 13:43
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 1.600 21-10-2022 12:17
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 5.805 18-02-2020 18:03
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 2.718 16-10-2019 12:52
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 5.431 11-10-2018 20:06
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.069 17-06-2018 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 14.881 16-05-2018 17:59
  NUOVO REGOLAMENTO DI REGATA tiger86 8 3.931 04-12-2016 22:16
