nanni diesel 3.75 he spegnimento motore
fab79 Offline
Salve, da qualche giorno ho questo problema di tanto in tanto ma si verifica sempre più spesso: giro la chiave del motore per spegnere (non c'è il pulsante dello spegimento e non so perchè - la barca l'ho comprata così) e il motore non si spegne allora devo alzare il pagliolo e spegnere manualmente il motore con una levetta predisposta che lo fa arrestare; niente di grave ma una bella seccatura. Qualcuno sa dirmi cosa dovrei fare a parte rivolgermi a un meccanico?
01-01-2013 21:30
stevern Offline
dovrebbe esserci da qualche parte vicino al motore una scatoletta con uno o due pulsanti e probabilmente uno di questi si è incastrato e non va più su e giù, ma con un pò di CRC si risolve. Servono a resettare lo/gli impianti. A me è capitato ed ero in mare, ma il mio è un Volvo MD22PB.. ha una scatoletta con due pulsantini, uno assiste la parte strumentale del motore sulla consolle della ruota del timone e l'altro sserrve per l'accensione/spegnimentoo del motore stesso. Si è risolto in questo modo e non l'ha più fatto, ma ogni tanto lubrifico. Prova
01-01-2013 22:38
maurotss Offline
Nei motori nanni vecchio modello c'è la valvola blocca flusso gasolio comandata elettricamente,sul mio motore c'è il pulsante arresto motore.
01-01-2013 22:58
Franzdima Offline
Non so se sia possibile ma metti una valvola meccanica per il blocco del flusso del gasolio. Io col Volvo Penta ce l'ho così, tiri una leva, gli togli il gasolio e quello non può fare altro che spegnersi Big Grin
01-01-2013 23:42
maurotss Offline
Il dispositivo si chiama solenoide gasolio- elettrovalvola
02-01-2013 00:49
fab79 Offline
Grazie per le risposte tutte molto interessanti, proverò a vedere ma se si blocca il gasolio dopo non devo fare lo spurgo? La prima volta che mi è successo, per fortuna che ero in banchina, non sapendo cosa fare ho chiuso il rubinetto del gasolio e dopo ho dovuto spurgare l'aria e dopo un po di tentativi di messa in moto è ripartito. Ho visto che dovrebbe essere una cosa meccanica più che elettronica, foce come dice Stevern si risolve lubrificando ... grazie domani provo e vi so dire
02-01-2013 01:12
maurotss Offline
Il solenoide fa parte del sistema iniezione,blocca il flusso di gasolio alla pompa inezione per far fermare il motore.
02-01-2013 04:46
franco53 Offline
probabilmente si è ossidato qualche contatto spruzza del CRC o prodotto simile su tutti i contatti elettrici e vedi se risolvi,succede quando la barca e quindi il motore è fermo da parecchio tempo ...bv
02-01-2013 05:03
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 345 10-04-2025 17:18
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 824 21-03-2025 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 369 15-03-2025 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 596 05-03-2025 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.806 13-11-2024 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.835 15-06-2024 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 933 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 1.995 28-04-2024 23:37
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.415 28-11-2023 23:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.152 13-11-2023 16:07
