Acquistate e montate valvole Randex
#61
io le chiudo quando lascio la barca, tipo la domenica
sera. quando sono a bordo le lascio aperte.
Salve amici vi chiedo una cosa... Valvole in randex ... Le valvole che si usano per le piscine presumo siano stesso materiale... Ricordo che nelle piscine scorre acqua con cloro, acidi, e spesso salata ...quindi un mix altamente corrosivo.... La mia domanda e' questa : perche' queste valvole non si acquistano presso rivenditori di materiale per piscina e con costi nettamente inferiori? Secondo voi il materiale delle valvole per impiantii odrici in poscine sono di materiale diverso? Poi altra domanda ho visto queste valvole presso un centro commerciale tipo brico esattamente da leroy merlin... Non le ho valutate perche pensavo che la plastica sulle barche non fosse molto indicata.. E comunque il prezzo era molto molto piu basso.. Proverò a verificare se il materiale e' randex e vi saprò dire... Buon vento a tutti..
Io tratto bene gli ospiti a bordo: li belin in giro, cucino, apparecchio, lavo i piatti, ecc.ecc.
L'unica cosa che gli chiedo è di imparare ad aprire e chiudere le valvole del WC prima e dopo l'uso.
Soprattutto durante la navigazione.
Finora ha funzionato e nessuno si è lamentato.
Non credo che le valvole delle piscine o quelle di Leroy merlin siano della Randex.
C'e' anche un'altra azienda che produce valvolame e raccorderia, pero' in PVC e'Italiana si trova a Livorno, Mtf. Conosco per averlo acquistato solo il loro gomito 90 gradi che loro producono e' certificato Rina, e' scritto nel loro sito.
Saluti.
Sul tipo di valvola randex... Pensavo si trattasse di un nome di un materiale... Comunque le valvole che vendono da leroy merlin sono uguali a quelle in foto. Nere con maniglia rossa... Poi per le valvole che riguarda le piscine.. Gli impianti piscina hanno ,almeno quello montato a casa mia, un motore da 3,5 kw e una pressione di esercizio da 2/3 ATM ... Spesso anche di piu. La loro resistenza e' notevole sia per le sollecitazioni meccaniche sia per le corrosioni galvaniche e anche da parte di acidi. Vi ricordo che nelle piscine si mette un acido per modificare i valori del ph in acqua che se usato su un normale ferro nel giro di due giorni il pezzo di ferro non esiste piu. Nell industria chimica si usano questo tipo di valvole . Se qualcuno lo sa mi sappia dire in che materiale sono costruite e io vedrò di informarmi .. Se fossero stesso materiale si ridurrebbero notevolmente i costi di . un vantaggio a tutti.. Sempre nella nautica.... i reali costi vengono pompati... e spesso non si capisce il perche'... E' come comperare i pannolini in farmacia oppure al super mercato... Ah vero quello in farmacia hanno l autorizzazione sanitaria... Ma il prodotto e' il medesimo.. Idem per il latte dei bimbi piccoli piccoli e idem per le creme delle donne... Forse sara' idem anche per queste valvole? Hanno certificato Rina ma.... La valvola sara' la stessa?
Amici dopo breve ricerca...
Valvole Manuali PVC-U
La linea valvole manuali in PVC-U è costituita da una gamma completa di tipologie da impiegarsi nella costruzione di linee di processo e di servizio per il convogliamento in pressione di fluidi industriali e per temperature massime di esercizio non superiori a 60 °C.
Tra le principali proprietà e caratteristiche della linea in PVC-U si possono citare:
Buona resistenza chimica: Le resine PVC-U garantiscono una eccellente resistenza chimica nei confronti di buona parte di acidi e alcali, idrocarburi alifatici e soluzioni saline. Composti organici clorurati, aromatici e solventi possono invece intaccare la resistenza chimica del PVC-U. Le resine PVC-U offrono completa compatibilità anche nel trasporto di fluidi alimentari, acqua potabile e da potabilizzare, di acque demineralizzate secondo le vigenti norme nazionali ed internazionali.
Buona stabilità termica: Soprattutto nel campo di temperatura intermedio tra 20 °C e 50 °C il PVC-U trova il suo tipico impiego nelle applicazioni industriali ed acquedottistiche, garantendo prestazioni di eccellente resistenza meccanica, discreta rigidità, ridotti coefficenti di dilatazione termica ed elevati fattori di sicurezza nel servizio.
Durata nel tempo: le resine PVC-U presentano un elevato valore del carico di rottura circonferenziale (Minimum Required Strenght MRS #8805; 25.0 MPa a 20 °C) e consentono di ottenere tempi di vita della installazioni estrememamente lunghi, senza che si manifestino particolari decadimenti fisico-meccanici.
L'intera produzione della linea valvole manuali in PVC-U è realizzata in sistema di garanzia della qualità secondo ISO 9001.
Le valvole FIP in PVC-U sono riconosciute per impiego a bordo di navi ed altre unità classificate dal RINA (Registro Italiano Navale), Bureau Veritas e Germanischer Lloyd.
Quindi le valvole sono in materiale PVC-U assolutamente di facile reperibilita' .
Adesso provo a verificare prezzi in giro e soprattutto a verificare quelle al brico leroy merlin...
Questa tabella e' stata presa da un azienda italiana...
L azienda si chiama FIP e' italiana e ha distributori pressoche' in tutta Italia. Qui a verona il distributore si chiama . settimana passo per prezzi.. Sono molto molto curioso...
facci sapere,se ti e' possibile, se sono Randex, sinceramente non credo. Cmnq c'e' impresso sopra il marchio..
Ho trovato anche la certificazione Rina del materiale...
• RINA – Registro Italiano Navale Certificato
N. MAC/36401/TO/01 Idoneità del PVC-U per convo- gliamento, trattamento di acque sanitarie e di condizionamento nel settore navale.
A quanto pare la certificazione non e' per passaggi prese a mare.
Secondo voi le valvole di cui sopra parlate avranno questa stessa certificazione? Il materiale sara' lo stesso? Se qualcuno ne sa di piu sul materiale magari potremmo evitare di fare installazioni a bordo non molto sicure... Da quel che ho capito questo tipo di valvole sono ottime per gli impianti di bordo ma non garantite secondo me sulle prese a mare.. Mi pare che nei mezzi seri che navigano le prese a mare devono e sono in bronzo...
Boh! Io non ho mai chiuso le prese a mare neanche in bolina. Le chiudo quando lascio la barca in mare per qualche mese o le attivo per controllare che non siano bloccate. Sarò incosciente!
Ho riesumato questa tra le tante discussioni a tema...
Sono in procinto di sostituire le mie prese a mare/passascafi e chiedevo ,c'è una convenzione per gli ADV che acquistano alla ditta Vallescrivia ?
Chiedo di Vallescrivia,ovviamente, perché vorrei montare le Randex.
Se qualcuno ha consigli o ritorni di esperienza in merito sono ovviamente graditi.
dovrebbe esserci una convenzione comunque Zerbinati e un adv vai sul suo sito vallescrivia e fatti fare un preventivo comunicando il tuo n°adv.
io ho acquistato nel 2013 ho avuto un problema con una valvola(era fallata)e sostituita subito,sono sodisfatto.
saluti saverio
esse quam videri
(20-12-2012, 22:54)toniocask Ha scritto: Sostituite tutte le valvole del mio Jeanneau sun Odyssey 42 del 2008.
Le curve dei due bagni si sono letteralmente sbriciolate in mano, mentre la valvola con relativo portagomma mi e'rimasto in mano al primo timido tentativo di togliere il tubo dala sua sede, meno male che non eravamo in . materiale dell'ottone utilizzato oggi e' davvero scadente, dopo vi posto una foto..
Nella foto, l'unico pezzo non in randex e'il passascafo della presa di mare con relativa griglia di protezione, quello e' in bronzo Marino ( Apollo valves )
P.S.
La mia barca ha tutti gli zinchi al suo posto,2 sull'asse e uno dietro l'elica, oltre ad un filo unipolare a massa, autocostruito con relativo zinco filato a mare..
Ottimo lavoro,Smiley32 da prendere in considerazione quando sarà il momento, scusa ma parlavi di sbriciolamento mentre smontavi, ma di che materiale erano le precedenti? Io ho una barca del 2000, un comet Comar, pensi possano aver usato gli stessi materiali? Perchè allora c'è di che preoccuparsi!91
MEOLO
Non posso sapere le tue di che materiale sono, posso
dirti però che sul mio jeanneau acquistato nuovo nel 2008 valvole/passascafi e portagomma erano made in Italy .
Le cambierei tutte fossi in te, hanno ormai 15 anni. A meno che non siano in bronzo, ma dubito fortemente.
Ciao.
Antonio.
P.S.
Io ho uno Jeanneau del 2004 e le sto smontando per sostituirle, per ora posso dire che sono ancora resistenti e nonostante le forze applicate non si sono rotte.
Come scrivevo nell'altra discussione,non c'è verso di rimuovere il passascafo se non con l'uso del flessibile.
Scarico wc prua
Scarico lavandino prua
Presa acqua prua wc
Scarico doccia
Presa acqua di mare cucina
Scarico lavandino
Presa acqua motore
Scarico wc poppa
Scarico lavandino
Scarico doccia
Presa a mare wc
Sono 11 pezzi mi viene quasi spontaneo pensare:
Ma non converrebbe istallare un unico serbatoio di entrata acqua di mare ed un serbatoio acque di scarico?
Sarebbero due punti di scambio con l'esterno e stop.
Qualcuno ci ha pensato?
Nella mia, ormai ex, Bavaria lo scarico dei lavelli é appena sopra il galleggiamento, uno per la cucina è uno per lavello bagno e doccia che vanno con un T insieme (ma con valvole separate sul tubo), sotto il galleggiamento c'è una presa acqua di mare (per carico wc e cucina) e quella di scarico WC, quindi sott'acqua ci sono 2 prese a mare (più quella del sail drive ovviamente).
(09-12-2015, 08:09)skipperfelice Ha scritto: Qualcuno ci ha pensato?
Probabilmente si, MA hai qualche problema con un sacco di tubi da tirare e soprattutto con i livelli, in barca è "difficile" installare un serbatoio che sia più basso degli scarichi che hai indicato così ti servirebbero pompe e valvole di non ritorno a non finire.
Senza parlare del fatto che la barca si inclina e beccheggia, almeno quelle che navigano...
Ci ha pensato sicuramente AMEL che nel 54 ha un solo bucone di entrata acqua di mare (con allarme se bloccato), uscita acque nere nell'apposito serbatoio ed acque grige in una sentina che si scarica poco sopra al galleggiamento.
Holè, smontate le prese a mare e passascafi (anno 2004).
Solo quella del lavello cucina iniziava ad avere piccoli segni di corrosione e stava iniziando a mettere qualche sfumatura scura,comunque dopo 11 anni erano messe bene,potevano stare lì ancora un paio di anni . indovino e ti farò ricco21
Credo che metterò le Randex,sperando che non deludano le aspettative.
Come sigillante ho sempre usato Sika 291 o 292 ma dopo aver letto che diversi ADV hanno avuto . cercherò il 4200 della 3M.
Come era poi finita, era una partita difettosa?
  Valvole trudesign e calore kitegorico 11 447 15-01-2026, 15:49
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 1.885 21-03-2025, 10:42
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.518 21-02-2025, 12:48
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.917 04-02-2025, 22:24
  Perdita valvola Randex windex 23 3.641 14-05-2024, 14:08
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 5.969 16-05-2023, 06:52
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 4.877 23-03-2023, 21:02
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 10.629 12-11-2022, 18:50
  Dimensionamento valvole Tru Design stravento96 11 2.838 06-02-2022, 22:35
  Truedesign o Randex? antonio80 6 2.754 25-09-2021, 13:16
