Possibili problemi con il prefiltro gasolio
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Questa mattina bello deciso mi sono cimentato nella pulizia serbatoio gasolio.
Svuotato completamente gli ho fatto degli 'sciacqui' con la benzina.
A serbatoio vuoto ho svuotato anche il prefiltro, posizionato giusto sotto il serbatoio.
Rimesso il Gasolio, chiaramente avendo interrotto l'effetto sifone il prefiltro è rimasto vuoto.
Per farlo riempire ho dovuto serrare tutto e accendere il motore, in questo modo il prefiltro si è riempito senza problemi.
Ecco la domanda agli esperti: tutta quell'aria non doveva interrompere l'alimentazione facendo spegnere il motore?
Mi aspettavo di dover poi fare lo spurgo sulla pompa, invece il motore ha girato bello allegro per più di 15 minuti senza dare cenni di nessun tipo.
dov'è finita l'aria che era presente del prefiltro?
42
20-01-2013 23:08
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Penso che sia rientrata nel serbatoio tramite il circuito di ritorno del gasolio
20-01-2013 23:11
mauro-37 Offline
Che bella notizia...
SmileSmile
20-01-2013 23:24
calajunco Offline
E ti lamenti?
Ho fatto lo stesso lavoro e lo spurgo l'ho dovuto fare dopo due giorni (4/5 ore di motore) in mezzo la mare durante un trasferimento, di notte, abbastanza complicato.
Era partito subito e girava alla grande.
20-01-2013 23:32
mauro-37 Offline
Citazione:calajunco ha scritto:
E ti lamenti?
la mia preoccupazione è proprio questa!
L'aria che si ripresenta nel momento peggiore
20-01-2013 23:54
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
in qualche altra discussione, l'operazione di riempire il circuito gasolio azionando il motore è sconsigliata, in quanto fino a quando non parte il motore, l'affllusso dell'acqua raffreddamento attraverso la girante e la contemporanea assenza di fumi di scarico che favoriscono la fuoriuscita dell'acqua, può provocara allagamento del motore
21-01-2013 00:30
mauro-37 Offline
Ma il motore in questo caso è partito subito, il circuito era già pieno, era il prefiltro ad essere vuoto.
Se leggi bene sopra, il 'problema' è il mancato spegnimento.
21-01-2013 00:57
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Dipende dal tipo di motore, le nuove generazioni si spurgano da sole
21-01-2013 01:21
mauro-37 Offline
uhm...
Ho un Lombardini LDW 702 M del 2007
21-01-2013 02:20
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Se il prefiltro non presenta bolle d'aria controlla il filtro principale mettendo in moto e apri la vite di spurgo deve uscire solo gasolio se esce anche qualche bolla d'aria hai fatto lo spurgo completo.
21-01-2013 03:26
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Non vorrei portare rogna, ma la prima volta che ho fatto la stessa operazione mi si è spento dopo 20 minuti esatti. Tanto ha impiegato a bruciare il gasolio che aveva nei tubi.
Dopo 15 minuti stavo per spegnerlo convinto ormai fosse tutto a posto, poi l'ho tenuto altri 5 minuti per scrupolo. Altrimenti mi sarei trovato a spurgare in mare.
Come suggerimento ti direi di accenderlo e tenerlo un pò su di giri con il carico all'elica per altri 15 minuti prima di mollare gli ormeggi.
21-01-2013 05:18
Arcadia Offline
la prossima volta svita di un giro la vite di spurgo del filtro, aziona la pompetta ac fino a che non vedi uscire gasolio dalla vite di spurgo e il gioco è fatto senza tanti patemi. Poi metti in moto.
21-01-2013 18:32
aquilone Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2010 Online
Farymann K34 del 1980, spurgo automatico e nessun problema. Forse anche il tuo è provvisto di sistemi automatici.
21-01-2013 20:00
mauro-37 Offline
come aziono la pompetta ac senza accendere il motore?
Blush
21-01-2013 21:27
mauro-37 Offline
Certo lo terrò acceso per una mezz'ora...
Ieri andavo di fretta ( moglie )
[:27]
21-01-2013 21:28
giampaolo.tupone Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Blush
La pompetta ac la devi azionare manualmente, vedi vicino alla pompetta ac ci deve essere una piccola levetta la devi azionare piu volte fino a quando non vedi uscire il il gasolio dalla vite di spurgo, dopo serra la vite di spurgo
21-01-2013 21:41
Blush
21-01-2013 21:45
mauro-37 Offline
Blush
ahh ok ok, quella...
avendo il circuito pieno, ho preferito accendere il motore adesso che arriva la bolla d'aria (se arriva)apro lo spurgo e aziono quella pompetta
21-01-2013 23:38
mibe Offline
Registrato: Feb 2008 Online
[quote]Messaggio di mauro-37
42
mi aggancio a questa discussione per una info.
a breve ,appena tolto il gesso al polso, devo pulire anch'io il serbatoio, il mio è di 'plastica', cambiare filtro, ecc.ecc..
Avrei intenzione di cambiare anche tutti i tubi,
Considerando che i tubi sono comunque in pressione,
può crearsi dello sporco da ostruirli, magari parzialmente??
ha senso sostituirli??
oppure già che siamo con le mani sporche conviene cambiarli e basta??
grazie
22-01-2013 00:56
maurotss Offline
Non tutti i tubi sono in pressione, solo quelli dopo la pompa.
22-01-2013 02:15
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 4 142 ieri 18:50
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 508 21-08-2025 22:20
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 806 24-05-2025 22:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 171.975 04-05-2025 15:59
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.233 01-05-2025 10:14
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.412 29-04-2025 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.000 25-04-2025 14:30
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.436 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 791 03-12-2024 14:54
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.806 13-11-2024 21:04
