Battery Monitor 2 - Problema o 'caratteristica'?
velaciak Offline
Messaggio: #21
Citazione:Flab ha scritto:
Devi premere 2 volte il tasto Volts & Amps, ti apparirà la scritta ST che vuol dire Start Battery (batteria motore) e la tensione della batteria in oggetto. Devi però aver collegato il cavo arancione alla batteria motore, disponibile solo nelle ultime versioni del BM1 e nel BM2.Smile
La tensione della batteria motore è possibile vederla solo con il BM2 o anche con il BM1?
GRAZIE
17-01-2013 20:05
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #22
GRAZIE
Gia l'ultima serie del BM1, il mio è del 2012, ha questa funzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2013 21:32 da Flab.)
17-01-2013 21:31
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #23
GRAZIE
Quoto, io ho un BM-1 e controllo tensione anche per batteria motore
18-01-2013 03:58
velaciak Offline
Messaggio: #24
ringrazio FLAB e MADININA II per la risposta
19-01-2013 03:48
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #25
GRAZIE
Dal 2010!
20-01-2013 01:19
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #26
Citazione:Avventura II ha scritto:
Citazione:luna rotta ha scritto:
Confermo, é una cosa normale su tutti i BM1.
Appena comprato il mio non presentava quelle macchie scure;
lo spedii in inghilterra, riconobbero immediatamente il difetto e me lo sostituirono in garanzia con uno che aveva quelle due macchiette nere.
cioè eri l'unico possessore di un bm1 completamente funzionante e te lo sei fatto cambiare con uno difettoso??!?!
non capisco neanch'io...
State scherzando anche voi, vero?? 42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2013 09:35 da luna rotta.)
22-01-2013 09:34
Avventura II Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #27
Exclamation Battery Monitor 2 - Problema o 'caratteristica'?
per iscritto non si legge il tono delle frasi,
comunque,
BEN FATTO!
Big Grin
22-01-2013 18:53
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #28
Mi sa che stò BM2 lo devo prendere anch'io, sperando poi non sia troppo complicato il collegamento/passaggio dei cavi. Che dite direttamente dal sito della nasa?
http://www.nasamarine.com/proddetail.php?prod=BM2
22-01-2013 21:27
Flab Offline
Messaggio: #29
Io l'ho ordinato alla Kennix (fanno lo sconto adv) e montato da solo, forniscono lo schema ed è abbastanza semplice. Poi per qualunque problema c'è il sr Ruggiero sempre disponibile e gentile.
Non riuscirei più a farne a meno! Smile
22-01-2013 21:38
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #30
Sto valutando anch'io l'acquisto ma ho un dubbio che forse chi lo usa da tempo puo'
levarmi...
Quanto e' affidabile sulla lettura della carica rimanente??
Cioe' si riesce a stimare ancora per quanto tempo riesco a tenere le utenze accese
senza compromettere le batterie??
Grazie BV
01-02-2013 19:42
Oceanis Offline
Messaggio: #31
levarmi...
Grazie BV
il BM prova a dirtelo, sia in termini di tempo rimanente che di percentuale di carica residua.
il problema però è definire come chiedi tu 'quando si compromettono le batterie' ricordando che, in linea teorica, le batterie al piombo acido meno si scaricano, meno si compromettono e più durano,
dipende da te, dalle tue esigenze...
di certo non aspetterei a ricaricarle quando il BM mi segna zero... purtroppo la logica di utilizzo delle batterie non è quella di un serbatoio di gasolio o di acqua....
01-02-2013 20:58
Messaggio: #32
levarmi...
Grazie BV
senza pretese di precisione 'assoluta' è un buon strumento per valutare quanta corrente è passata sotto il ponte dall'ultima carica,
la percentuale di carica residua, il tempo di ricarica o scarica stimato, il voltaggio, etc, sono tutti 'gadget' che lo completano.
Fatta questa premessa il prodotto è, secondo me, un buon ausilio in crociera.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2013 21:32 da Avventura II.)
01-02-2013 21:32
luna rotta Offline
Messaggio: #33
comunque,
BEN FATTO!
Big Grin
42
05-02-2013 17:32
edanade Offline
Messaggio: #34
Xceanis ed Aventura.... grazie e visto il costo abbastanza basso credo che lo acquistero'....
venticello Offline
Messaggio: #35
l'ho ordinato ieri mattina alla . dopo aver parlato con il gentilissimo sig ruggeri.
mi è arrivato questa mattina....con lo sconto adv....!!!
e chi ci va più in negozio!
06-02-2013 20:43
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #36
c'è quindi un quinto cavo o parli del cavo giallo (che però è collegato allo shunt)
06-02-2013 21:15
sergiolino Offline
Messaggio: #37
GRAZIE
Dal 2010!
io l'ho acquistato nel 2011, ma non c'è (non mi sembra che ci sia) questa possibilità.
mi hanno rifilato una rimanenza ?!?!
06-02-2013 21:22
Montecelio Offline
Messaggio: #38
E' un quinto cavo, Arancione. Dove l'hai preso?
06-02-2013 21:24
sergiolino Offline
Messaggio: #39
non so, me lo hanno regalato per natale ...
non ha il cavo arancione ... solo 4 cavi: rosso, giallo bianco e nero.
le istruzioni parlano solo del collegamento di questi 4 cavi, però posso vedere (quando vado a bordo) se c'è quello arancione che magari non ho collegato perchè non c'era nelle istruzioni ...
dubito, però eventualmente dove lo si collega ?
06-02-2013 21:41
francesco72 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #40
L'ho installato anche io, insieme ad un caricabatterie della Sterling (seguendo il racconto/esperienza nei post di Madinina (Grazie!) stesso difetto (le due ombre in alto). Sig. Ruggeri disponibilissimo, sconto ADV ... per tutto il resto c'è mastercard!
06-02-2013 21:59
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 674.263 10-10-2025 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 234 01-10-2025 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 210 08-09-2025 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 325 17-07-2025 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.362 02-12-2024 12:02
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 17.605 30-10-2024 08:33
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 546 14-08-2024 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 7.396 28-05-2024 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 916 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.634 16-04-2024 13:28
