Discussioni: 10
Registrato: Feb 2012
Qualcuno mi saprebbe dire se esistono delle zanzariere in metallo (buone soprattutto contro le visite dei topi) da montare sugli oblò del Sun Odyssey 34.2 ???
Quest'estate, in alcuni posti, per paura di visite indesiderate abbiamo dovuto dormire sigillati facendo delle saune forzate.
Vorrei trovare un rimedio almeno per gli oblò più piccoli delle cabine. Grazie.
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Per le zanzariere devi contattare la GEBO io tutti i ricambi li avevo comprati tramite la webasto che era ill rappresentante per l'italia, ti fai mandare i catalogo ricambi in pdf e le ordini ci sono gia' fatte
Saluti
Discussioni: 42
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Io ho le ho richieste quando comprai la barca pagandole un botto,sono riginali Gebo e sono fatte molto bene,con telaio in alluminio.
Per il tambuccio ho fatto questa in legno e funziona benissimo.
[hide][Immagine:
. 2.jpg][/hide]
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
Per gli oblò laterali io ho le zanzariere originali della beneteau, sono fatte in plastica rigida e Piccoletto bene, almeno x le zanzare, non saprei dire per i topi (ma credo dovrebbero offrire una certa resistenza ad un eventuale tentativo di .) Per i passauomo invece uso dei pezzi di tulle (quel tessuto che si usa per i confetti delle bomboniere) messi da sopracoperta (col passauomo ovviamente aperto) e tenuti alla base da un elastico. Questo sistema sicuramente è inutile x i topi.
Discussioni: 2
Registrato: Sep 2012
I Topastri grossi o piccoli si divertono a forrare le zanzariere, bisogna trovare della rete in inox
Discussioni: 2
Itopastri forano le zanzariere.Bisogna proteggerle con della rete inox
Discussioni: 8
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
ottima; io ne ho fatta una in plexiglass per quando piove così entra luce.
però per entrare/uscire non risulta scomoda ?
o la metrti solo la notte ?
Discussioni: 112
26-01-2013, 03:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2013, 17:33 da JARIFE.)
La metto all'imbrunire in quanto dove siamo noi in estate c'è il coprifuoco aereo
In Croazia la metto anche e soprattutto per i topi.
Discussioni: 8
Discussioni: 42
Discussioni: 112
26-01-2013, 17:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2013, 17:36 da JARIFE.)
Citazione:davidef ha scritto:
Belin caldo porco e topi a raffica , Meglio cambiare Porto??? Forse risparmi anche in salute
Fortunatamente dove siamo noi ci sono solo zanzare ma girando per la Croazia(ma anche in tanti luoghi d'Italia) si trovano anche i topi.
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Tengono lontane le zanzare ma anche il fresco, avete notato la differenza con e senza?
Discussioni: 8
verissimo (io uso una tendina leggera volante) ma la notte voglio dormire senza svegliarmi di soprassalto schiaffeggiandomi a causa di quegli acutissimi 'zzzzzzzzzzzzzz' ...
tra l'altro sono fortunato poichè dove sono la notte c'è sempre una bella brezzolina che scende dai monti vicini e si infila giusto dall'osteriggio a prua.
tant'è che spesso devo coprirmi col lenzuolo.
Discussioni: 112
Si,l'aria è molto più 'frenata',però solitamente con tutto aperto e zanzariere si sta molto bene(il mare aiuta
),può capitare quella settimana a Luglio in cui servirebbe il climatizzatore ma ci adattattiamo ad usare il vecchio ventilatore.
Tenere fuori le zanzare non è cosa da poco,ricordo ad Aprilia Marittima,era un vero problema.
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
Bel lavoro Jarife, mi hai dato lo spunto.
Discussioni: 50
Registrato: Aug 2011
http://www.waterlinedesign.se/sv/
dai un'occhiata qui, ho ordinato da loro e mi sono trovato bene
