Due pale o tre pale
E' chiaro che la 3 pale fisse è il massimo a motore(marcia avanti)
La pale orientabili,non essendo svergolata,perde un po' a marcia avanti ma è il top in retro.
...sono stata spiegata ? (Sconsolata)
E' specificato l'utilizzo del 'mio' motore. Potenza e numero di giri.
Quindi se, il caso di richiesta garanzia, 'noto' che è stata montata un'elica che assorbe 70 hp in luogo dei 54 previsti, la garanzia decade. (Anche se l'utente dichiara di non aver mai superato i 2000 giri).
Es. come se su autocarro di portata 10 q. ne carichi 50 di q. (e ti pizzico) è chiaro che non riconosco la garanzia per la balestra sfondata...
Poi: quella del cantiere significa poco nulla. Come pure il diametro.
Che, poi ancora, siano controlli poco usuali da parte dei produttori è un altro discorso. Ma non si sa mai.
Saluti
Se il numero è alto il rendimento della tre pale decade per l'interferenza tra le pale. Un punto a favore della due pale.
Viceversa la tre pale apportando più superficie sviluppata consente di ridurre la cavitazione (inevitabile in qualunque caso) e, quindi, dare un rendimento effettivo maggiore. Un punto a favore della tre pale.
Starà al progettista cercare la scelta giusta tra le due strade percorribili.
Saluti
Saluti
per tutti le altre eliche non-standard, il fabbricante dell' elica suggerisce al richiedente un modello dopo aver ricevuto i dati del motore, .
allora, salvo che per volvo in caso di applicazione della sua elica dedicata, la garanzia del motore (almeno in linea di principio) non è sicura, ma contestabile dal fabbricante, ammenochè questi non abbia preventivamente approvato quella specifica elica per quel specifico motore motore
questo sembrerebbe confermato dal fatto che a volte l' elica suggerita dal fabbricante di eliche su quella specifica barca non consenta di raggiungere i giri massimi del motore o a tutto gas il motore sia in fuorigiri
è corretto o non ho capito niente ?
saluti velici
sarastro
Discorso interessante, confermo.
Base: 'io' produttore di motori marini, ti vendo un 50 cavalli. Se tu vuoi tirarne fuori 70-100, con un'elica spoporzionata, è chiaro che non riconosco la garanzia.
Le case d'eliche danno ai produttori dei diesel delle tabelle di 'pronto intervento'. Tale diametro e tale passo. Amen.
Le case dei motori 'girano' all'utenza, queste tabelle generiche, sempre approssimate, non conoscendo infatti le caratteristiche dello scafo.
Che sia un mini-rimorchiatore o un semiplanate, non lo sanno.
Altro il caso della richiesta privata verso la casa d'eliche, dove ti domandano le specifiche dello scafo. E qui la risposta dovrebb'essere precisa visto che, dopo 150 anni, la teoria e la pratica sanno dare risposte esaurienti.
Saluti
due pale o tre pale...... e che pale ah ah ah!!!!Big GrinBig GrinBig Grin
Temo che si sia ancora da scoprire qualcosa sulla verità delle eliche. Purtroppo i manuali sono pieni di fesserie che nascono da incontrovertibili dicerie popolari e dal fatto che sono scritti per barche molto diverse dalla nostre. Bisogna fare delle prove sistematiche vere. E allora ci si potrà capire qualcosa di nuovo.
Non mi sembra che una barca che pesa 2000 kg in più possa arrivare a 500 kg di resistenza.
Riapro questa vecchia discussione per il solito problema dell'elica, appunto.
Devo cambiare l'elica e per motivi economici e tipologia di utilizzo mi sono orientato per una fissa.
Quindi, nell'ambito delle eliche fisse, ho necessità di capire quale sia la migliore per la mia barca, Bavaria 32, con un VP MD 2030D (28cv), sail drive 120-s, numero massimo di rpm 3.600.
Attualmente monto una bipala fissa, che mi consente una velocità di 6,3 nodi a 2.300 rpm con carena pulita e calma piatta.
Quando si alza un po' di vento contrario, però, la bipala perde drammaticamente velocità e spinta, motivo per il quale cercavo un'elica più grintosa, presumibilmente a tre pale.
Tenete presente che faccio esclusivamente crociera, con conseguenti lunghe smotorate, e che voglio salvaguardare il motore, quindi cerco un'elica comunque 'morbida' che non affatichi il motore.
Sulla base di questi pochi dati, è possibile determinare se sia meglio una bi o tri pala e, in caso, cosa consigliate?
Poi mi procurerò i dati mancanti e tornerò a disturbarvi per passo e diametro Big Grin
Grazie in anticipo, BV
Grazie mod, avevo visto che era nella sezione sbagliata, forse è una discussione talmente vecchia che era stata aperta prima della creazine della sezione motori.
credo che tu non abbia scelta. Una tri-pala fissa. I motivi li hai scritti tu, crociera, lunghe smotorate, bi-pala che non spinge in condizioni di mare e vento contrari... c'è poco da pensarci.
Esatto. Proprio così Big Grin Next time però mandatemi un MP per avvisarmi, così la sposto subito. 28
Subito!? 42
Ma non ci hai messo neanche un'ora a farmi tana Big Grin
Probabilmente se ricapitesse non farei neanche in tempo a mandarti il messaggio privato Smile
P.s. quanto sono stato bravo ad andare a scovare una discussione così vecchia? Cool
Eh, infatti. Se anche la tripala in linea teorica è meno efficiente della bipala alla fine in condizioni reali la prima è migliore.
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 6.717 02-05-2025, 22:00
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 65.796 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.666 21-07-2024, 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.571 19-06-2024, 22:20
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.890 12-03-2024, 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 3.554 20-12-2023, 12:00
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 1.339 05-05-2022, 07:27
  Elica 2 pale vs. 3 pale Guido_Elan33 8 3.710 14-04-2021, 16:15
  elica a 3 pale o a 2 Giuly 14 3.863 14-11-2020, 09:49
  Dimensioni corrette FoF elica 3 pale abbattibile traballi carlo 13 3.515 30-08-2020, 12:31
  sostituzione pale elica abbattibile mao 0 1.627 16-01-2020, 11:03
  Max prop 2 pale melo 10 4.546 12-06-2019, 14:17
  Saildrive MS25 ed elica a tre pale fissa bobspiderman 2 1.853 31-05-2019, 13:22
  Elica a tre pale vs due: quanto si perde? bacchus 85 24.863 24-03-2019, 20:16
  Max Prop 2 pale recupero giochi. andros 36 8.458 25-11-2018, 21:39
