23-06-2010, 01:22
La via più semplice?
Due paterazzi riportati sui winch . . si ricomincia...
belin in tessile?
23-06-2010, 01:22
23-06-2010, 03:27
Si Ale, tu lo puoi fare tranquillamente perche' nel tuo armo il belin e' un optional, ma per chi non ha albero in carbonio e crocette con angolo di quartiere cosi' pronunciato, e' tutta un'altra storia.....
23-06-2010, 03:57
Perchè . di un belin . . stopper e via
23-06-2010, 04:13
5 cm sul belin sono sufficenti a far flettere l'albero, pensate se allentate una sartia o lo strallo di prua di 5 cm.... per far passare una randa troppo allunata però ci vuole la stecca, che i 5 cm li trasforma in spostamento orizzontale.
per una randa squaretop ocorre sdoppiarre, a quel punto meglio collegare i paterazzi alle volanti anche su alberi a 9/10, almeno si agisce direttamente sullo strallo di prua per regolare la catenaria, oltre a far flettere l'albero, a quel punto si sceglie una regolazione fissa del belin che serve solo a controllare lo spennamento della testa. non si può paragonare le esigenze di un Oceanis con quelle di una barca da regata spinta con boma lungo.
23-06-2010, 06:18
Citazione:sailor13 ha scritto: Sul mio Sun Fast 37 ho un 48:1... BV, Casper
06-02-2013, 15:16
Ripesco questa bella discussione per una domanda?
Su armo a 9/10 come posso calcolare il lavoro a cui e' sottoposto il belin e di conseguenza lo sforzo necessario a farlo flettere?
06-02-2013, 16:21
Citazione:ghibli4 ha scritto: Lo ho gia' bello che pronto dell'altra barca. ![]()
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
06-02-2013, 17:05
La mai mail la conosci
. E che saro io sminchiato, ma gran forza non riesco a fare
07-02-2013, 06:28
Nel frattempo abbiamo trovato soluzione: mollo un pelo la drizza et voila, la renda passa!
