motorino avviamento...
ho un motore 4jhte e a volte giro la chiave d avviamento ma il motore nn . mi avvicino col martello di gomma e do un colpetto al solenoide inserimento pignoncino e il motore . bisogna mettere lubrificante all interno?
qualcuno sa cosa puo essere?
siamo tutti Generali
Ma quando non parte, il 'clac' del solenoide lo senti?
Se riesci a smontare il motorino un buon meccanico di auto ti risolve il problema al solenoide con pochi . è andata acqua ed ha formato ruggine o salsedine
Citazione:Messaggio di elmer50
Quando giri la chiave il solenoide chiude il contatto del positivo e spinge in avanti il pignone per ingranare nella corona dentata. Se ha bisogno della martellata potrebbe essere il contatto leggermente sfiammato o il pignone che va in soqquadro per la boccola consumata.
Come ti è già stato consigliato, smontalo e portalo da un elettrauto, con poco lo rimetti a posto.
... boccola, belin, pacchi, ...
smontalo e portalo da un elettrauto amico che non ti dica ..
grazie dei . a smontarlo
occhio che pesa una cifra !!!
aiutati con una cima che faccia da ritenuta o con qualche pezzotto di legno al di sotto ...
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 195 12-01-2026, 09:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 408 02-01-2026, 20:55
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 15.916 28-06-2025, 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 835 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.528 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.662 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.314 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.199 18-08-2024, 00:33
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.414 17-08-2023, 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 1.559 31-07-2023, 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.209 13-07-2023, 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 3.012 21-06-2023, 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 3.375 28-11-2022, 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.954 20-10-2022, 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 3.769 07-09-2022, 14:12
