Discussioni: 25
Registrato: Nov 2008
27-02-2013, 07:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2013, 18:11 da irruenza.)
Visto che ho spesso tanti amici a bordo, mentre il tavolo in dinette del mio Jeanneau sun Odyssey 42i è piccolo, abbiamo pensato di creare un secondo tavolo sagomato che al momento si unisce a quello principale, le gambe si avvitano in bulloni annegati nel legno, resinati e stuccati..
Vi piace??
[hide][Immagine: . 1.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 2.JPG][/hide]
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
piu che bello ....è . piace..
Discussioni: 28
Registrato: Aug 2009
Esteticamente non è il massimo.. Diciamo che è un po' diverso dal resto però se funziona.. Che dire.. Ok! Ovviamente con la tovaglia si risolve tutto!
Ma lo attacchi solo all'occasione immagino.. Quindi..
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
In emergenza lo usi come timone di emergenza!!!
Discussioni: 25
E' un'aggiunta al tavolo principale che si monta soltanto quando serve,
normalmente e'stivato sotto il letto della cabina di prua.
Poi con una tovaglia che unisce i due tavoli non si nota proprio la differenza
perche i due tavoli sono a filo.
Non avevo pensato all'idea di un eventuale timone d'emergenza.
ottima idea, anche se si spera sempre di non doverlo sperimentare
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
ottimo,sai che mangiate con quel tavolino
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2012
bv. L' idea è buona, il modello S.O. 42I del 2009 ha un tavolo simile al tuo...... Tonio ma quanti lavori fai alla barca ?
Discussioni: 25
tutti lavoretti x migliorare la vita a bordo, e sempre
tutti reversibili, per non rovinare la barca con buchi
viti etc. D'altra parte sono piu in barca che a casa,
anche se quando e'bello preferisco di gran lunga
uscire a vela e non fare lavori a bordo.
Cmnq portabicchieri e portabittiglie sono incollati
e non avvitati, anche se con il Sika 291 e'quasi
la stessa cosa
Discussioni: 36
.... beato te, piu' in barca che a casa, qual' la ricetta ?
non trovo la foto del portabicchieri -
da un po non mi funziona il segnalatore del livello dei serbatoi dell' acqua dolce
Discussioni: 11
Registrato: Oct 2012
La stessa esigenza la sento anch'io dentro la mia dimette del mio Sun Odyssey 42i, proprio come il tuo.
Bravo bel lavoro, ti avrei dato un ottimo se tu fossi riuscito a trovare un essenza di legno uguale a quella del tavolo originale.
Mi ero interrogato anch'io, in passato, su come migliorare la sistemazione degli amici sotto coperta.
Ho pensato di fare 2 cubi come sedie supplementari con cuscino superiore.
Con misure ad'ok x poterli stivare, quando non servono, proprio sotto il tavolo.
Magari internamente vuoti con piccola botola per usarla come porta tovaglie e canovacci.
....però il tuo tavolo ci stanno molti più commensali.
...dovrai anche lavorare di più in cucina.
Complimenti.
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
Discussioni: 11
[:27] ....quando farò i cubi, li posterò.
Intanto ciao
Discussioni: 11
problemi con lo strumenti dei serbatoi dell'acqua??
...anch'io,,
I sensori dei serbatoi con calcare, pulire
Discussioni: 36
ciao Onda di Prua, grazie del suggerimento. Sabato provero' a svuotare i serbatoi per togliere il calcare dai sensori. Andrà bene l'aceto ?
Già che ci siamo.... anche il segnalatore del livello del carburante fa le bizze, hai qualche suggerimento ?
Discussioni: 25
ecco il portabicchieri per chi non lo aveva gia visto..
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2013
28-02-2013, 05:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013, 05:09 da hurzuf.)
bene Antonio un buon lavoro, anche se qualche purista storce il naso, so che questi sono lavori fatti in economia, le essenze purtroppo non sono riproducili essattamente perchè come tutte le barche fatte in serie, al 90% sono laminati, Antonio, se avessi messo della banale formica avresti avuto sì il colore molto simile al tavolo principale, ma vuoi mettere il piacere del legno naturale,le venature, ed anche i nodi ??? per me fanno molto charme e vedo più calore e amore; il poterla poi riporre sotto il materasso senza creare fastidio a chi ci dorme sopra è veramnete il massimo. Ma la figata più grande, da come descrivi, è stata annegare piastre e bulloni nel legno, così hai un tavolino senza nessuna sporgenza ...... OTTIMO sempre così ..... ALMENO TU HAI LE IDEE ..... .. cosa ci riservi per la prossima volta ????
Discussioni: 11
Domani andrò a bordo per incontrare il meccanico per il tagliando del motore.
Anch'io ho creato dei porta bicchieri, magari ci faccio una foto e poi li posterò.
mA IL TUO PORTA BICCHIERI LO RIPONI DENTRO QUALCHE ARMADIETTO, OPPURE è FISSO COSI COME DA FOTO??
Discussioni: 11
I contatto del serbatoio da scrostare da dentro pulirli con crc esternamente (muovili un pò)
x lo strumento del gasolio controlla tutto l'impianto galleggiante compreso. io ho dovuto arrendermi, dopo 1000 tentativi ho sostituito la centralina del pannello
Discussioni: 36
[/quote]
La centralina del pannello sarebbe la scheda di cui fa parte anche il piccolo display dietro il pannello elettrico ? Ho capito bene ?
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2012
potresti postare una foto degli attacchi sotto al tavolo?
io sto cercando un' idea per allungare il tavolo in pozzetto al mio beneteau 373...
ho fatto alcune prove ma non sono molto soddisfatto...
Discussioni: 25
il portabicchieri e' fisso, incollato con Sikaflex,
non si muove neanche preso a martellate.
Per la domanda sul tipo di fissaggio al tavolo
originale della barca ho utilizzato un'elastico
di quelli x fissare gli oggetti, un giro ai piedi
del suo tavolo, un giro ai piedi dell'aggiunta
e rimane fissato in maniera molto forte, perche
la molla lo tira verso il tavolo originale sfruttando
la concavità' del tavolo aggiunto.
stasera lo testiamo, saremo in 7/8
Vi faro' sapere...
