grillo ritorto paterazzo 1000kg
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao a tutti,
avendo notato una piccola crepa nel grillo ritorto che sostiene il paterazzo ho deciso di cambiarlo, anche se forse la crepa è solo della cromatura, ma non si sa mai.
Nel negozio più vicino ne ho trovato uno della plastimo un filino più piccolo di diametro, mi sembra da 8 invece che da 10, con carico massimo 1000 kg, secondo voi è abbastanza per il paterazzo? Non so quello originale da quanto era.
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Sostiene il patarazzo dove? attaccato ad una delle due lande? se è quello, io avevo un tondino 7,1 sul patarazzo, dividi per due il carico e trova il grillo adatto. 1000 kg mi sembrano pochi.
04-03-2013 21:54
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Sembra anche a me...
04-03-2013 22:05
sailor13 Offline
Citazione:Messaggio di jucas
Ciao a tutti,
Innanzitutto il grillo ritorto sarebbe preferibile eliminarlo, fra i tre tipi (d,omega e ritorto) è quello che tiene meno.
Secondo, questo ti si è crepato, e ne metti uno più piccolo? anche senza saper carichi e tenute, ne metterei uno più grande.
Terzo, cosa tiene questo grillo (il paterazzo diretto, una delle due patte d'oca, il bozzello della cascata di regolazioe) e che tipo di paterazzo (1x19, tondino, dyneema, PBO) magari anche il diametro.
04-03-2013 22:29
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
eccome sei curioso Vittorio, quante domande per un grillo...Big Grin
(jucas si scherzaSmile)
05-03-2013 00:46
jucas Offline
in effetti ultimamente a fare domande sui Grilli bisogna stare attenti..
Comunque:
è il grillo che attacca il bozzello alla landa, il bozzello è per un 6:1 poi c'è una cascata a 3 bozzelli, potrei piegare l'albero in due, tutto in tessile, non si può mettere più grande perché dovrei cambiare anche il bozzello..
05-03-2013 03:24
jucas Offline
non ho capito, cosa devo dividere in due? quale carico?
05-03-2013 03:24
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
se ho capito bene la conformazione del tuo paterazzo, li avrai 1:3 (un terzo) del carico del paterazzo, quindi conoscendo il carico della caduta 'maestra' diidi per tre e quello è il carico MINIMO da dare a quel grillo.
05-03-2013 03:48
jucas Offline
3 bozzelli a cascata e un paranco 6:1 sull'ultima cascata..mi sono psiegato male..credo sia più di un terzo
05-03-2013 03:56
jucas Offline
come lo trovo il carico della caduta maestra?
05-03-2013 04:01
gastefano Offline
ora ho capito, se il grillo in questione tiene il paranco 6:1 dopo la tripla cascata, avrà 1:8 del carico della maestra, per trovare il carico della maestra basta sapere che cima hai usato per realizzarla !
05-03-2013 04:08
jucas Offline
purtroppo non lo so, è un dyneema ma non so dirti con che carico, scusa l'ignoranza ma il carico non dipende anche dalla vela, albero etc etc??
05-03-2013 05:04
gastefano Offline
certo ma se chi ha installato il paterazzo in tessile ha fatto una sostituzione di un cavo in acciao, avrà messo pari o maggiore carico, e se chi in origine ha messo il cavo d'acciaio di un certo diametro l'ha fatto correttamente, l'avrà fatto in base ai calcoli, quindi se tutti hanno fatto bene il loro lavoro, ti basta conoscere il diametro di quel cavo in dyneema che hai ora, cmq se ci dici lunghezza e peso della barca, e tipo di armo, ci facciamo un'idea.
05-03-2013 05:08
jucas Offline
Ah ok, capito.
la barca è un elan 37 piedi, 7 ton, frazionato
05-03-2013 05:12
gastefano Offline
ok, secondo me il carico di rottura dovrebbe essere dai 5000 in su, quindi un dyneema sk 75 8 mm, oppure un 6mm se di qualità superiore, ma visto l'uso crocieristico starei sul 8mm.
quindi se abbiamo detto che su quel famoso grillo abbiamo 1:8 del carico principale.... ci andrebbero 625 kg....
ora un grillo con carico di rottura di 625 è un grillo davvero ridicolo, quindi per star tranquillo prendi qualcosa sui 1200, che poi sarà il massimo che stà sul bozzello e piuttosto controlla che 'lavori' correttamente perchè un grillo che lavora male abbatte moltissimo il carico di rottura.
05-03-2013 05:22
jucas Offline
ok mi tocca cambiare il grillo ho capito
05-03-2013 05:38
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 10.298 11-10-2025 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 1.229 28-02-2025 15:08
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.896 30-11-2024 18:29
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.086 17-04-2024 08:56
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 12.334 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 3.171 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 4.893 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 15.703 06-04-2023 09:18
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.819 09-05-2022 21:54
  Help per smontaggio Grillo wichard con sbarretta Mizar I 8 2.206 18-04-2022 14:24
