SIMRAD Serie NX - Angolo vento apparente
Probabilmente chi ce l'ha lo sapeva già, ma condivido qeusto setting molto 'nascosto' di questa serie di plotter.
Dal menu generale andare in 'unità di misura' e alla voce vento cambiare da 'reale' (default) ad 'apparente'.
Quindi andare nella schermata dati di intestazione e dal sottomenu 'tempo atmosferico' potrete avere a video sopra la mappa la velocità dell'apparente e soprattutto l'angolo polare del vento (Espresso sui 360 gradi, quindi mure a dritta ve lo troverete con angoli tipo bolinometro cioè 0-180, mure a sinistra gli angoli andranno invece da 180 a 360)
Mettendo a video anche HDG (heading) e COG (course over ground) avrete lo scostamento dovuto a scarroccio e corrente, mentre con il differenziale BRG e COG potrete avere l'indicazione della layline....
Ottima info grazie mille
Preciso abbiamo la stessa barca !!! Gran bella barca !!!
Grazie Enrico, rispetto a quanto psotato in precedenza ho verificato nel corso delle ultime due regate che il rilevamento è polare proprio come lo si intende normalmente, da 0 a 180 gradi su entrambi i lati.
Assolutamente perfetto.
In regata uso uno split screen, a destra, quadrata, la mappa senza intestazione dati, a sisnitra la pagina dati con dieci dati plottati: COG, HDG, AWA, AWS, DAD, BRG, SOG, Speed, Time, Depth.
Di tutto e di più!!!
E nelal mia folel testolina mi paicerebbe replicare con un altro NX alla stazioen timone di sisnitra la stessa cosa e spsotare gli IS20 su un carter sopra il tambuccio, un po' in stile X-Yachts se hai presente...
Non è che vendi a buon prezzo il tuo NX?
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 392 01-10-2025, 15:07
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 991 21-06-2025, 17:07
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 1.120 29-05-2025, 10:35
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 570 10-04-2025, 12:19
  SIMRAD CP 31 alessandro alberto 0 455 06-03-2025, 19:54
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.079 12-08-2024, 06:50
  indicatore angolo di barra luca boetti 6 1.385 21-06-2024, 15:42
  Ap24 simrad frinky 0 542 02-06-2024, 19:08
  Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag) essebibi 4 1.067 20-05-2024, 22:54
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.600 19-12-2023, 19:53
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 3.001 09-12-2023, 14:52
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 7.432 21-09-2023, 00:19
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 1.069 24-07-2023, 10:33
  SIMRAD - DA SIMNET A MICRO C\ stcomet770 0 669 04-06-2023, 13:08
  pannelli solari in serie o in parallelo? camomilla3 8 2.796 23-05-2023, 21:31
