Comando salpancora in pozzetto
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Credo che la soluzione più economica sia mettere un attacco per il telecomando vicino alla timoneria. Immagino debba essere collegato al relè. La domanda è: ma dove sta il relè? La domanda di riserva è: dove lo cerco e come lo identifico?
Impossibile seguire il cavo dal salpancore, dovrei smontare mezza barca.
Grazie.
20-03-2013 00:59
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Nella mia,oceanis 411 il teleruttore si trova nel bagno di prua, dietro uno specchio portaoggetti , sicuramente lo troverai nei pressi del salpa ,buona cacciaSmile
20-03-2013 03:39
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
fai come ho fatto io, fatti installare un telecomando wireless e risolvi ogni problema.
20-03-2013 04:04
dapnia Offline
Se è Quick è a bordo macchina, di solito se non c'è radiocomando e le potenze non sono mostruose è sul motore.
In ogni caso è vicino a dove c'è l'attacco del musichiere.
Lo trovi seguendo i cavi di potenza e/o i cavi di comando.
Qui puoi avere un'idea di come metterlo.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=25967
20-03-2013 04:07
Frappettini Offline
Interessante...di che telecomando stai parlando?
20-03-2013 04:16
dapnia Offline
Il verde non va daccordo col rosso, che era la premessa, soprattutto nel [u]'fatti installare'.[u]
Big Grin
La domanda originale era: dove sta il rele (teleruttore).
A seguire e più interessanti, erano le domande: dove lo cerco e come lo identifico.
Cool
Se è a bordo macchina non lo vede e vede solo i morsetti, quando l'ha trovato, il resto è una passeggiata.
[:246]
20-03-2013 05:05
paolodl Online
Registrato: Aug 2011 Online
Interessa anche me!
20-03-2013 05:19
angus Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Penso sia vicino al motore del salpa sennò non avrebbe senso avere tanta lunghezza di cavo dimensionatoper un salpa!
20-03-2013 05:22
paolodl Online
Facendo un giro veloce ho trovato questo
http://www.mondomareshop.com/shop/scheda...ticolo=165
20-03-2013 05:24
Shipman Offline
Se n'era già parlato da queste parti di telecomandi, in giro c'è roba a 15 euro:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=72536
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=62190
Essendo discussioni non recentissime, sarebbe interessante sapere com'è andata a finire. Personalmente non escludo l'opzione. Ma sempre prima devo rintracciare il relè! Big Grin
20-03-2013 13:20
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Idem nel mio 41 ed è lì che ho installato il ricevitore del radiocomando.
20-03-2013 13:55
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Per quanto riguarda il radiocomando, per chi vuole notizie Io ho comprato questo
http://www.mzelectronic.it/index.php?sub...tipo-EQ-18
20-03-2013 15:24
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ce l'ho anche io, molto comodo.
Per trovare il relè segui il cavo non dal salpancora ma dal quadro, il mio l'ho trovato sotto al divanetto di dritta, cioè a mezzo metro dal quadroBig Grin
Se uno aziona il salpancora e tu ti chiudi dentro la barca puoi sentire il 'tic'. Se levi la catena dal barbotin il verricello in sé fa pochissimo rumore e puoi sentire il relè.
20-03-2013 16:42
Franzdima Offline
Occhio ad installarlo troppo a prua, il telecomando avrà più difficoltà a prendere dal pozzetto, soprattutto con le pile non giovanissime. Meglio a centro barca se si può.
20-03-2013 16:44
Shipman Offline
Grazie e complimenti per i lavori che hai fatto, avevo già visto ed ammirato delle foto tue.
20-03-2013 18:17
Shipman Offline
Bella dritta, grazie!
20-03-2013 18:21
GT Offline
Dipende sempre dal telecomando. Se è un giocattolo non avrà una lunga portata, ma se è qualcosa di più serio allora si.
Il mio funziona da diversi metri di distanza e consente anche di allontanare la barca dalla banchina, dopo scesi, quando ormeggiata con ancora a prua.
20-03-2013 18:49
FIL Offline
bv. ho montato anch'io quel radiocomando, alcune volte non funziona perchè non riesce a collegarsi. Il tuo come va ?
21-03-2013 06:07
senzadimora Offline
nella mia (ed e' normale che sia cosi' se l'impianto e' 'serio')
i teleruttori sono vicino al salpaancora, nello stesso mobiletto.
anche io ho messo il telecomando, per quando sono in solitario,
questo, che e' identico al lewmar, l'anno scorso pagato 170€,
http://www.magellanostore.it/dettaglio/P...-tre-tasti
montarlo da soli e' semplicissimo, certamente meno impegnativo che passare i cavi lungo tutta la barca per arrivare in pozzetto.
nella centralina c'e' pure il morsetto per l'eventuale antenna,per aumentare la portata ma io non e' ho avuto bisogno
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2013 16:20 da senzadimora.)
21-03-2013 16:14
xlion Offline
Acc.. Brutta notizia.. Lo sto montando in questi giorni... Appena lo provo ti dico
21-03-2013 19:36
  Salpancora capriccioso Frappettini 6 624 14-06-2025 22:48
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 840 06-09-2024 18:47
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 2.602 05-01-2024 17:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.114 23-05-2023 09:08
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 2.806 22-05-2023 09:43
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 4.412 31-01-2023 07:30
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.162 19-07-2022 10:57
Rainbow Comando fai da te Elica di prua Gabriele79 7 1.983 08-04-2022 00:00
  Bizzarrie comando salpancora umeghu 8 1.752 23-07-2021 10:10
  Motore salpancora kavokcinque 22 4.762 10-07-2021 15:13
