Cursori randa e chiusura copriranda
Ciao,
1) ora ho la chisura del copriranda con degli occhielli e cimetta da legare e vorrei sostituirle con qualcosa di . idea o sito internet dove vendono questo tipo di materiale solitamente in mano ai velai?
2) Metodo rapido e home made per fissare i cursori agli occhielli della . in dynema?
Per la 1)... negli occhielli da un lato passi un elastico, fermato con due nodi alle estremita', e sull'altro lato delle sagoline o elastici con gancino di plastica, che andranno ad agganciarsi in leggera tensione sull'elastico che hai messo sull'altro lato.
tie', ecco il supporto multimediale
Wink
questo dalle mie parti si chiama nodo livornese, serve a chiudere e aprire velcemente le tende o i sacchi.. sono dei loop da mettere sugli occhielli da un lato del copriranda di una lunghezza giusta perche ognuno lavori sul successivo, spero che il disegno sia piu espilicativo, a parole non mi so capito nemmeno io.
Complimenti ZK,
bellissima tecnica ma temo che masa66 cerchi qualcosa di piu' 'industriale'
I clik clak degli . presente? Ci puoi cucire la fettuccia fissa da una parte e dall'altra parte (maschio) puoi passare la fettuccia in modo scorrevole regolabile.
Io ci ho fatto pure la cintura con un gerlo delle vele.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Oppure sempre quei 'cosi' da zaino infili la fettuccia e la strozzi chiudendolo. Una specie di stopper delle drizze piatto per la fettuccia.
Stile questa
Con 2 euro scarsi ne fai una al brico e la cuci sul lazy.
Io ho aggiunto anche dei velcri per poi chiudere bene tutto.
questa ancora meglio in quanto piu' facilemnte regolabile.
Una cosa semplice semplice sono il sistema dei bottoni tipo cappotto 'loden' o similare, lo fai in un attimo utilizzando tronchetti di tubo in pvc rigido da elettricista, non metto foto perchè credo che sia chiara l'idea, si presta anche ad eseguire più colli per tensionare meglio la chiusura. Io ho utilizzato anche le chiusure in plastica degli zaini come indicato da Cinghia ma si trovano con difficoltà e quelli buoni non sono a buon mercato
Vediamo in classifica metto in testa a pari merito Kermit e ALX, per quest'ultimo sistema avevo già pensato ma non non tende ad 'accartocciare' in lunghezza?
Dove l'ho visto usare non ho riscontrato particolari problemi, basta che
la tensione sia leggera (ma presente, cosi' aderisce bene alla randa), e che il copriranda sia in qualche modo ancorato alle estremita' in maniera che non possa scorrere
Preferisco la soluzione di Ghibli4 a quella di . quanto una volta trovata la lunghezza giusta diventa molto piu' immediato da aprire e chiudere
BornFree
...io uso fettuccia da 3 cm di larghezza dove inizio fascia ho fatto un taglio con bruciatura al centro di lunghezza 4 cm lasciandone 2 in testa e all'estremita un taglio in . la fascia ci giro intorno al . l'estremità nel . e blocco con un mezzo collo subito pronto per . ridotto risultato ...eccellente.
  Comunicazione di servizio : chiusura del forum per trasferimento su nuovo server WM@ 0 122 15-11-2025, 13:14
  Canaletta randa e cursori Ascon 14 1.611 27-02-2025, 16:38
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 14.508 22-12-2023, 12:42
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 4.888 29-08-2022, 21:36
  Cursori Bainbridge pip 7 3.330 17-05-2022, 13:12
  Lazy bag / copriranda paolo_vela 11 3.135 28-02-2022, 22:52
  Cursori randa ripristino carloborsani 11 3.528 27-02-2021, 11:41
  Scritta sul copriranda palve 41 14.979 12-08-2019, 18:26
  cursori randa "alternativi" marcofailla 10 6.208 28-11-2017, 23:06
  Chiusura easy bag skippereli 11 4.422 27-10-2017, 09:50
